Hvilken type minne passer best til mitt HK?
<Andtho/>
Topic sier vel det meste, hvilket minne bør jeg kjøpe som passer best til mitt HK oh hovedkort?
CPU
AMD Athlon 64 Processor 3700+
Manufacturer AMD
Family AMD Athlon 64 Processor 3700+
Architecture 64-bit
Internal Clock 2.4 GHz
Internal Clock Maximum 3.7 GHz
External Clock 220.0 MHz
Socket Designation Socket 939
HyperThreadingTechnology N/A
Capabilities MMX, CMov, RDTSC, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, PAE, NX
Version AMD Athlon 64 Processor 3700+
Caches
Level 1 128 KB
Level 2 1 MB
HK Info
Supported Slot Types ISA, PCI
Manufacturer ASUSTeK Computer INC.
Model A8N-E
Version 2.XX
BIOS Vendor Phoenix Technologies, LTD
BIOS Version ASUS A8N-E ACPI BIOS Revision 1008
BIOS Release Date 08/22/2005
BIOS Properties Plug and Play, Flash
AGP
Available Rate 0x00000000
Selected Rate 0x00000000
Aperture Size 0 B
Sideband Addressing
Fast Write
Skjermkort
NVIDIA GeForce 6800 GS Driver 8.1.8.5
Description NVIDIA GeForce 6800 GS
Manufacturer NVIDIA
Total Local Video Memory 256 MB
Total Local Texture Memory 256 MB
Total AGP Memory 256 MB
Driver File nv4_disp.dll
Driver Version 8.1.8.5
Driver Date 10-10-2005
Driver WHQL Certified true
Max Texture Width 4096 px
Max Texture Height 4096 px
Max User Clipping Planes 6
Max Active Hardware Lights 8
Max Texture Blending Stages 8
Fixed Function Textures In Single Pass 8
Vertex Shader Version 3.0
Pixel Shader Version 3.0
Max Vertex Blend Matrices 0
Max Texture Coordinates 8
VGA Memory Clock 1.1 GHz
VGA Core Clock 11.9 MHz
PCI
Name NVIDIA GeForce 6800 GS
Vendor ID 0x10de
Device ID 0x00c0
SubSystem ID 0x21781682
Revision ID 0x00a2
Hva bør jeg velge i minnejungelen? Noen tips?
Tenker ikke kun på merket, men mhz DDR og alle de forskjellige betegnelsene. Hva er det som passer til opsettet mitt?
Det er vell litt vanskelig for oss og si hva som passer best til deg og ditt HK. Men vet du hva du skal bruke dem til så er saken mye lettere. Da mener jeg overklokking/ hvor mye ram du tenker på osv. Spiller du mye eller bencher du noe osv.
Hei. Nå fikk jeg litt lyst til å komme med en stygg kommentar til svaret som trådstarter fikk, men skal holde det for meg selv.
Uannsett. Crucial Brikker fra Komplett passer iallefall på fint på det hovedkortet. Sikkert Cosair også. Kan ikke tenke meg at kortet ditt trenger noen spesiell ramtype.
Det som kan være litt intressant er å vite hvor mye du har tenkt til å legge i ram.
Kan jo liste opp noen her da:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=312341&cks=CMS:
Crucial PC4000 BallistiX Tracer 1024MB CL3 Kit w/2 matched,2.8V,64Megx64,184pin
http://www.pcutstyr.no/main.php3?PI=info&PNO=121630&QSID=0
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Pack Kit w/two matched PC3200 CL2.5 DDRs
Corsair TWINX1024-3200XLPRO DDR 1024MB Kit w/two matched 512MB 3200XL PRO's DIM
http://www.pcutstyr.no/main.php3?PI=info&PNO=138855&QSID=0
Der var det iallefall noen ramtyper som du kan se litt på.
Som sagt jeg vet ikke hvor høyt du er villig til å gå for brikkene så det blir litt sånn hei og hå.
Uannsett er det brae brikker alle de jeg har lista opp nå.
Har ikke tid til å finne flere nå.
Lykke til.
Ha en fin dag :)
Hmm.. Takk for svar, jeg er ikke noe ræser på det her.. Lærer så lenge jeg lever.. Akkurat nå har jeg en 512mb twinmos minnebrikke (DDRPC 333MHZ) og en 512 mb Twinmos (DDRPC 400mhz)
Jeg trodde at jeg kun kunne bruke kort som "støttet"? DDRPC 333 mhz.
Grunnen til at jeg bruker 333mhz var fordi denne brikken satt i pcen før jeg oppgraderte HK og Skjermkort, jeg spurte om den passet og fikk ja til svar, så da tenkte jeg at jeg hadde spart de penga. Jeg tenkte at jeg kunne kjøpe to 512mb 333mhz kort til, men det er kanskje ikke å anbefale?
Så det er som dere sier ingen begrensning på hvordan minne jeg kan bruke?
Men må alle fire brikker være av samme type og mhz? Jeg har plass til fire minnebrikker på HKet mitt..
Når det gjelder hva jeg skal bruke det til så er det hovedsakelig videoredigering, spilling (CS, Halflife osv) og web pc brukes til..
Hvor mye 3Dmark score kan du tjene på bra/riktig minne?
Ble mange spm her..
400MHz er bedre enn 333MHz, så gå selvsagt for 400MHz..
Tingen med minne er at ingen fungerer bedre enn den dårligste brikken, så selv med brikkern på 400MHz så kjører du nå den på 333MHz pga den dårligste (dette gjelder også timings)..
Det er begrensninger, ikke mye i MHz men i DDR type, f.eks SO-DIMM og DDR2 osv kan ikke brukes..
Vil heller anbefale 2stk store minnebrikker enn 4stk små, dette pga timings og mulighet for oppgradering senere.
Nå for tiden koster det fra ca 1500kr og oppover for 2gb sett, og fremover vil du ikke angre om du går for det istedetfor 4stk små..
Alle brikkene BØR være av samme type og MHZ men MÅ ikke, som sagt så blir ingen av brikkene bedre enn den dårligste..
I Prisguiden finner du minne som passer til ditt hovedkort..
Om du ikke har råd til et slikt sett så anbefaler jeg å kjøpe 1stk minnebrikke på 1gb, da kan du oppgradere med en til senere og enda 2stk til enda senere igjen..
Anbefaler å bruke 2stk eller 4stk pga ellers vil ikke "dual-channel" fungere, ikke bruk Twinmos brikken du har fra før sammen med de du linker til pga da vil de nye brikkene kjøre som den og ikke være verdt prisen..
Som sagt, ingen brikker blir bedre enn den dårligste..
Edit: ofte vil 4stk brikker også lage problemer, helst 2stk store..
Endret av nahojdat
