Hvordan legge inn filmer på PSP?
beji
Heisann, prøvde og legge inn noen musikkvideoer på pspen til en kammerat, men fikk det ikke til jeg hadde recodet noen svcd filmer i nero recode til psp format, men når vi legger dem inn finner jeg dem ikke mad.gif
"One of Sony's many brilliant moves in crippling the PSP's video functionality was to insist on an opaque and inflexible file system for movies on the Memory Stick; if a video file isn't named "M4V1000number.mp4" and located in the \MP_ROOT\100MNV01 directory, your PSP will pretend it doesn't exist. Luckily, PSP Video 9.0 allows you to customize the titles of your converted movies, so you can tell them apart without worrying about sifting through a sea of random letters and numbers."
Kort oppsumert :
Skift filnavn til : M4V1000X.mp4, hvor X er et siffer mellom 0-9
Legg filen i : \MP_ROOT\100MNV01
Må legge til at filnavnet kan være M4V*****.mp4, alle sifrene kan forandres på. 100MNV01 mappen gjelder kun på PSP'er under 2.0. Har du 2.0 eller over må du legge filmene i riktig mappe basert på hvilken filmtype du har (MPEG-4 SP eller MPEG-4 AVC). filmer av typen AVC skal i mappen som heter 100ANV01 og filmer av typen SP skal i mappen somheter 100MNV01.
EDIT: Må nesten legge til at dersom du har firmware versjon 2.0 eller over bør du virkelig bruke AVC til og encode filmer med, da du får mye bedre kvalitet. 256 videobitrate kbps duger helt fint til AVC filmer.
Endret av bidz
