Skrive ut brukerliste fra Active Directory
mikaelt
Du har jo en export mulighet i "Active Directory Users and Computers" post-48508-1139956236_thumb.png
Dersom du står på Users OU og trykker denne knappen, så vil du kunne lagre alle brukere som forskjellige format (f.eks: tab delimited (.txt) Comma Delimited (.csv) )
Men du får ikke ut passordene der, da.
evt så blir å lage et script som leser ut data, men det går vel ikke å få tak i passord den veien heller...
Hva skal du med passord til alle brukerne, da ?
EDIT: Men bortsett fra passord, så får du tak i all data du etterspør (Brukernavn, fullt navn, beskrivelse osv...
Endret av kakkle
Du får ikke brukernavnene hvis du bruker export-verktøyet i AD. Da får du bare navn, type og beskrivelse.
Jeg vil ha passordene for dette er på en barneskole. Da er det kjekt at lærere har passordet for elevene i tilfelle elevene glemmer de, så slipper de å ringe til administrator for å få satt et nytt et.
Hei
Jeg er ute etter noe lignenede. Jeg trenger ikke passord, men skulle hatt med navn, beskrivelse samt de rettighetene som er tilordnet hver bruker.
Ikke meningen å stjele posten din :)
/steinih
5608321[/snapback]
Prøv å gjør som kakkle sier, å se hva du får ut!
Kjører DC på en Windows Server 2003.
Har lagt inn en god del brukere, og lurte derfor på om det finnes et verktøy så jeg kan få skrevet ut en liste som inneholder Fult navn, brukernavn og evt. passord??
5603217[/snapback]
Hvis du i Active Directory Users and Computers går inn på View -> Add/Remove Columns, kan du velge User Logon Name der. Da vil du få listene med all den informasjonen du trenger og da kan du høyreklikke på OUen og eksportere lista.Passord tror jeg du kan glemme å få ut :)
Endret av Lewnix
Det kommer an på hva du har som visning. Alle kolonner som vises blir også eksportert, så dersom du har valgt at user logon name skal vises, så blir dette også eksportert.
Du kan fjerne / legge til kolonner som skal vises fra menyen View -> Add/Remove Columns...
EDIT: Hmmm.. så visst ikke de siste innlegene :(
Endret av kakkle
5608752[/snapback]
Leser du alle innleggene i tråden før du poster selv? Se på posten ovenfor din og fortell hva ser du da?
