Laptop oppstart kun ved løfting i front. deff hk?
Jegerbrød
Min laptop oppfører seg rart.
For å starte den er jeg nødt til å vippe den litt opp i front. Da kan jeg starte den.
Om jeg ikke vipper den opp får jeg en bios alarm 3-3-1. Denne skal bety noe slik som minne, bios batteri eller annen feil.
Bios Alarmen kommer umiddelbart etter at jeg trykker power knappen. Maskinen slår seg på i et slags pausemodus etter dette, sort skjerm. Men lcd lyset og viften indikerer at den fortsatt er på. Maskinen begynner altså ingen form for opp boting.
Ellers fungerer maskinen utmerket. Aldri blåskjerm. Den slår seg heller aldri av under bruk. Har tatt ut bios batteri og prøvd med annen minnebrikke og feilsøkt ved å ta ut enkeltkort og kjøre oppstart med samme resultat. Har brukt maskinen som vanlig med dette problemet i over et halvt år nå.
Noen som har anelse om hva som feiler maskinen?
Mye tyder vel på en liten brist i hovedkortet men jeg skulle like å være sikker før jeg evt går til innkjøp av ny maskin.
Endret av Jegerbrød
noe galt med posten da? skrevet på feil måte.?
Hva heter laptop'en og hvilken modell?
Legg inn en link til produktet, sjekke om denne modellen har rapporter om lignende feil, se i bruksanvisningen etc. Har du kontaktet leverandør/ produsent?
Hvor mye må den vippes opp, og er det hele eller bare lokket? Er den slik uansett om den går i batterimodus eller ikke?
Kanskje dårlig respons fordi ingen her har sett eksakt den feilen, og det er jo også egen rubrikk for bærbare datamaskiner i forumet.
5618605[/snapback]
Her er en link til produsent og en direkte link til bilder av maskinen.
Maskinen selges under navnet Whitebox Cl-10 i norge.
http://www.compal.com/index_En.htm
http://www.wigen.net/projects/cl10/
Har bruksanvisningen som pdf. Den inneholder ingenting om overnevnte problem.
har kontaktet Whitebox, som ikke husket maskinen.
Har også levert maskinen til Pande data som gjorde en dårlig feilsøking. de skiftet kjølepasta blandt annet noe som er uvesentlig i denne sammenhengen.
hele maskinen løfes opp med en hånd slik at trykket kommer på høyre side under maskinen foran, der hvor batteriet skulle sittet om jeg hadde det i. Det samme skjer med batteri. Det samme skjer i batterimodus uten strøm tilkoblet.
bios pipekoden er 3-3-1 og kommer om jeg ikke løfter maskinen opp. her er en link til forklaring på bioskoder http://www.tweaksforgeeks.com/BIOSBeep.html
har prøvd å sette inn en extra ram brikke men da fikk jeg ikke startet opp i det heletatt mener jeg å huske
Vurder å flashe ny bios. Men jeg vet ikke hvordan man gjør det. Finner ingenting om det noe sted. har sjekket litt rundt på google.
Takk for all hjelp hvis noen orker å lese igjennom inlegget,.
Tjohei..
