ATWindsor Skrevet 21. februar 2006 Del Skrevet 21. februar 2006 Mener at cat5 standarden er cat 5 kabel og ikke cat5e evt 6,7 dvs at ved: cat5 = 140 mtr cat5e=140 mtr (er ikke catct5 men cat5 standard da det ikke finnes noe cat5e standard) Så det du vil fram til er at cat5e ikke er en definert standard? AtW Lenke til kommentar
Beo Skrevet 21. februar 2006 Del Skrevet 21. februar 2006 Den blir litt rotete pga ikke plass nok på siden, men som du kan se er det marginer innenfor hvert testområde som skal tilfredstilles hvis du skal lage et cat 5 "custom nett" dvs fravike fra standarden, men har bevist at det likevel tilfredstiller den selv om annet er benyttet f.eks. cat 5e lengre enn 140 mtr eller skjøter midt på kabel eller annet.... Lenke til kommentar
Beo Skrevet 21. februar 2006 Del Skrevet 21. februar 2006 på en måte kan man si at cat5e kom på grunn av de brukte så lang tid på å utvikle cat6 standarden at en cat5e kan godt være en cat 6 men med feil stempel hvis den er produsert før cat 6 var skikkelig klarlagt, til å begynne med Men nå er vel snart alt 5e Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 21. februar 2006 Del Skrevet 21. februar 2006 Den blir litt rotete pga ikke plass nok på siden, men som du kan se er det marginer innenfor hvert testområde som skal tilfredstilles hvis du skal lage et cat 5 "custom nett" dvs fravike fra standarden, men har bevist at det likevel tilfredstiller den selv om annet er benyttet f.eks. cat 5e lengre enn 140 mtr eller skjøter midt på kabel eller annet.... 5640393[/snapback] Jeg skjønner fortsatt ikke poenget ditt, man kan strekke seg "utenfor standarden" om man måler at signalet allikevel er bra nok, men hva så? Jeg skjønner ikke helt hva du vil fram til. AtW Lenke til kommentar
Beo Skrevet 21. februar 2006 Del Skrevet 21. februar 2006 Hvis du ikke er innenfor standarden må dette bevises. Lan'et må testes for å være godkjent men innen privatbruk er det kansje ikke så intresant. Blir omtrent som å hive andre dekk på bilen enn det som står i vognkortet, skal du beholde skiltet(sertifiseringen) må du bevise at dette tilfredstiller alle krav fullt ut. Er du innenfor cat5 standarden slipper du dette, da er det godkjent cat5 nett. Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 21. februar 2006 Del Skrevet 21. februar 2006 Hvis du ikke er innenfor standarden må dette bevises.Lan'et må testes for å være godkjent men innen privatbruk er det kansje ikke så intresant. Blir omtrent som å hive andre dekk på bilen enn det som står i vognkortet, skal du beholde skiltet(sertifiseringen) må du bevise at dette tilfredstiller alle krav fullt ut. Er du innenfor cat5 standarden slipper du dette, da er det godkjent cat5 nett. 5640523[/snapback] Ja, det er greit nok, men jeg skjønner ikke helt hva du vil fram til, hva det har med saken å gjøre? AtW Lenke til kommentar
Beo Skrevet 21. februar 2006 Del Skrevet 21. februar 2006 Det er derfor du ikke automatisk kan si hvor langt en cat5e kan strekkes på cat 5 standarden, men den er garantert 140 mtr, resten er på lykke å fromme. Iallefall hvis du skal tilfredstille fullt ut. Har ikke sett noen produsenter som garanterer cat5e på 5 nett opptil 200-300 meter. Det må måles i hvert enkelt tilfelle - ingen automatikk, det er forskjellen. Lenke til kommentar
Powerade Skrevet 21. februar 2006 Del Skrevet 21. februar 2006 Nå har cat5e vært en standard i mange år så vit meg bekjent. Men angående lengde er den kun sertifisert for 100m, ved 1000Mbit/S dette gjelder også andre 1000mBit/s standarder da man regner med at det går med noen meter på tvining. Lenke til kommentar
Beo Skrevet 21. februar 2006 Del Skrevet 21. februar 2006 Finnes det cat5e plugger eller lsa (plinter) har aldri sett noen jeg iallefall, men grunnen til 5e var jo for det ikke var noen 6 i sin tid. Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 21. februar 2006 Del Skrevet 21. februar 2006 Det er derfor du ikke automatisk kan si hvor langt en cat5e kan strekkes på cat 5 standarden, men den er garantert 140 mtr, resten er på lykke å fromme. Iallefall hvis du skal tilfredstille fullt ut.Har ikke sett noen produsenter som garanterer cat5e på 5 nett opptil 200-300 meter. Det må måles i hvert enkelt tilfelle - ingen automatikk, det er forskjellen. 5640582[/snapback] Men det gjelder jo alle standarder? De er garantert opptil en viss lengde, og over det er det på lykke og fromme, og cat5e er vel garantert til 100 meter på gigabit, noe som er greit for de fleste. AtW Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 21. februar 2006 Del Skrevet 21. februar 2006 (endret) Mye synsing ute å går her... http://en.wikipedia.org/wiki/Cat-5e Cat 5e cable is an enhanced version of Cat 5 for use with 1000BASE-T (gigabit) networks, or for long-distance 100BASE-TX links (350 m, compared with 100 m for Cat 5). It must meet the EIA/TIA 568A-5 specification. Virtually all cables sold as Cat 5 are actually Cat 5e. The markings on the cable itself reveal the exact type http://en.wikipedia.org/wiki/1000BASE-T 1000BASE-T or 802.3ab is a standard for Gigabit Ethernet over copper wiring. It requires, at a minimum, Cat 5e ("Category 5 enhanced") cable. Category 6 cable may also be used. The 1000BASE-T standard was approved by the IEEE 802.3 in 1999 "klipp" Each network segment can have a maximum distance of 100 metres. This usually consists of 90 m horizontal (inside the building), 9 m at the patch panel, and 1 m from the port to the computer or node. Endret 21. februar 2006 av taz Lenke til kommentar
henrik^ Skrevet 21. februar 2006 Del Skrevet 21. februar 2006 http://en.wikipedia.org/wiki/Cat-5e Cat 5e cable is an enhanced version of Cat 5 for use with 1000BASE-T (gigabit) networks, or for long-distance 100BASE-TX links (350 m, compared with 100 m for Cat 5). It must meet the EIA/TIA 568A-5 specification. Virtually all cables sold as Cat 5 are actually Cat 5e. The markings on the cable itself reveal the exact type Betyr dette at man ved å bytte ut en Cat5-kabel til en Cat5e-kabel så kan ha 350m mellom svitsj? Lenke til kommentar
MiniGod Skrevet 21. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 21. februar 2006 (endret) Trodde det var ferdig jeg! Hadde helt glemt denne posten! Så plutselig så jeg masse nye innlegg! (henrik.... det skrives switch, ikke svitsj!) Endret 21. februar 2006 av mini god Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 22. februar 2006 Del Skrevet 22. februar 2006 Betyr dette at man ved å bytte ut en Cat5-kabel til en Cat5e-kabel så kan ha 350m mellom svitsj? 5642010[/snapback] Møter kabelen EIA/TIA 568A-5 specification så skal den fint kjøre 100Mbit over 350m etter hva jeg kan lese... Ingen som har/kan prøve dette? Lenke til kommentar
kpolberg Skrevet 22. februar 2006 Del Skrevet 22. februar 2006 Betyr dette at man ved å bytte ut en Cat5-kabel til en Cat5e-kabel så kan ha 350m mellom svitsj? 5642010[/snapback] Møter kabelen EIA/TIA 568A-5 specification så skal den fint kjøre 100Mbit over 350m etter hva jeg kan lese... Ingen som har/kan prøve dette? 5648926[/snapback] Kunne forsåvidt vært morsomt å prøve dette, jeg får stikke ned til nexans og høre om dem har lyst å selge meg en 300m rull for en billig penge, hvis ikke så blir det å få fattern til å kjøpe det med statoil rabatt Lenke til kommentar
