Robertarg Skrevet 14. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2006 (endret) 1Gbit = 125MByte 5600470[/snapback] feil, en gigabit er faktisk 128 megabyte 5600525[/snapback] Nå snakker jeg om Gbit/s , ikke Gibit/s 1 gigabit per second er er det samme som 10 opphøyd i 9 bit/s. Mens 1 gibibit per second er 2 opphøyd i 30 bit/s. 5600918[/snapback] Jeg ble nå nødt til å innse at du har rett, men da jeg mente det var 128 megabyte brukte jeg kalkulatoren til google ved å skrive "1 gigabit in megabyte". Nå prøvde jeg å regne det ut selv og fikk 125 megabyte jeg også. edit: skrivefeil Endret 14. februar 2006 av RobZombie Lenke til kommentar
MiniGod Skrevet 14. februar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. februar 2006 (endret) Det går i 5/6/7/8/9/10000 KB/s... men har bare cat.5E på den ene å 6 på den andre! cat.5E kabelen brenser nok det meste! Endret 14. februar 2006 av mini god Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 15. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 15. februar 2006 Hm, jeg har brukt Cat 5E-kabel i gigabit-nettverk mange ganger, og ikke hatt noen merkbare problemer med overføringen. Lenke til kommentar
kpolberg Skrevet 15. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 15. februar 2006 Må si meg enig med Smirnoff her, jeg kjører KUN Cat5E riktignok er noen skjermet, men uansett tviler jeg på at det er her problemet ligger. Hvis du har laget kablene selv, kan det være at du har bomma på fargekoden. Fargekoden har faktisk enormt mye og si på strekk over 10m(kommer litt an på "støy" i området rundt kabelen). Lenke til kommentar
Ko_deZ Skrevet 15. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 15. februar 2006 Er det ikke slik at Cat5E er skjermet versjon av Cat5? Uansett kan lengden på kabelen og kvaliteten på arbeidet der pluggene er koblet på ha masse å si. Jeg anbefaler å prøve kortere kabler for å teste, og litt forskjellige kabler kanskje også. Gbit lan går tross alt på GHz nivå, noe som normalt krever coax-kabel eller fiber. -Ko_deZ- Lenke til kommentar
D_KILLAH Skrevet 15. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 15. februar 2006 (endret) Cat5e trenger ikke være skjermet, den tåler 125mhz mot cat5`s 100mhz. Cat5e holder lenge til gigabit da det er utnyttelse av 2 ekstra trådpar som gjør det mulig å kjøre gigabit på samme frekvens som 100mbit. Det er viktig at kablene er rigtig koblet. Endret 15. februar 2006 av D_KILLAH Lenke til kommentar
Ko_deZ Skrevet 15. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 15. februar 2006 Right. Da var det oppklart =) Vi har server extendere her som kan kjøre VGA+mus/tastatur over 300m med Cat5E kabler. Var nok derfor jeg antok at det taklet GHz. Vi kjører jo tross alt 1600x1200@75Hz uten problemer. Lenke til kommentar
StigJakobsen Skrevet 15. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 15. februar 2006 Hva slags switch blir brukt? Lenke til kommentar
Håkki Skrevet 15. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 15. februar 2006 Off topic: MrLee: hvilken bakgrunn har du?? 5601041[/snapback] Angelina 5601974[/snapback] Takker Hva slags switch blir brukt? 5608565[/snapback] Det blir bruket en D-Link DGS-1008D Gigabit Switch 8P (Jeg er storebroren til minigod) Lenke til kommentar
Beo Skrevet 15. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 15. februar 2006 Cat 5 funker ok opptil rundt 30-40 meter da må/bør connectorene byttes til cat 6 men cat 7 kabel koster ikke mere enn ca 10 pr mtr + ca 300 pr connector den er sjermet + indv. screen runtd parene da kan du klare 10000 i opptil 140 mtr Lenke til kommentar
D_KILLAH Skrevet 15. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 15. februar 2006 (endret) Cat 5 funker ok opptil rundt 30-40 meter da må/bør connectorene byttes til cat 6 Hvorfor skal en ikke kunne gå over 30-40 meter da gbit kjører innenfor specsa på kabelen? Edit: Søk på IEEE 802.3ab på google og les dere ihjel, gbit på kobber er designet for å kjøre på eksisterende kabling. Endret 15. februar 2006 av D_KILLAH Lenke til kommentar
Beo Skrevet 17. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 17. februar 2006 Cat 5 kabel begynner å slite med 250MHz på lange lengder. eller 1000Mbit om du vil.(cat 5 er godkjent og laget for 125Mhz eller 100 MBit) dette er jo snakk om å kjøre 1000Mbit på en cat 5 kabel Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 17. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 17. februar 2006 Cat 5 kabel begynner å slite med 250MHz på lange lengder. eller 1000Mbit om du vil.(cat 5 er godkjent og laget for 125Mhz eller 100 MBit) dette er jo snakk om å kjøre 1000Mbit på en cat 5 kabel 5622761[/snapback] Mener du cat5 eller cat5e her? AtW Lenke til kommentar
tdipower Skrevet 17. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 17. februar 2006 Ellers er jo et annet punkt hastigheten på PCI bussen. Har du et PCI Gbit kort så vil ikke dette takle mer en ca. halvparten av hastigheten. Disse "billige" switchene vil heller ikke klare å holde gigabit, iallefall ikke om du har flere maskiner som snakker samtidig. Cat5 skal være mer en godt nok til 10-20meter strekk. så: sørg for å sette fast gigabit hastighet på kortet. Dette går nok ikke på switchen, men sjekk om du har muligheten. Lenke til kommentar
Håkki Skrevet 17. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 17. februar 2006 Det brukes kun onboard nettverkskort Lenke til kommentar
Beo Skrevet 19. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 19. februar 2006 cat 5e er en mellomstandard, dvs laget for flere hatigheter, nexans har faktisk laget cat5e som skal tåle inntil 400MHz, har ikke prøvd den selv, men cat 5e er awg 24 og cat 6 er awg23, eller så går jeg utifra at cat 5e er noe bedre enn cat5 fra samme produsent. Jalla cat5e kan godt være dårligere enn en god cat5...... ang MHz/demping hvor jevn tvinning de forskjellige parere har og tvinningen skal være ulik for å ha forskjellig impedanse på de forskjellige parene Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 19. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 19. februar 2006 cat 5e er en mellomstandard, dvs laget for flere hatigheter, nexans har faktisk laget cat5e som skal tåle inntil 400MHz, har ikke prøvd den selv, men cat 5e er awg 24 og cat 6 er awg23, eller så går jeg utifra at cat 5e er noe bedre enn cat5 fra samme produsent. Jalla cat5e kan godt være dårligere enn en god cat5...... ang MHz/demping hvor jevn tvinning de forskjellige parere har og tvinningen skal være ulik for å ha forskjellig impedanse på de forskjellige parene 5629139[/snapback] Poenget er at cat5e er vel spesifisert for gigabit over 100 meter (og 100 mbit over 350? litt på tynn is her). Og jeg kan heller ikke huske at jeg har hatt problemer med cat5e på lange lengder på gigabit. AtW Lenke til kommentar
Beo Skrevet 21. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2006 Standard og hva som virker er to forskjellige ting, etter det jeg vet er det ikke utabeidet en cat 5 standard på annet enn cat 5 kabel, du kan selfølgelig benytte cat 7 og kjøre 100Mbit Mye lengre.... Men skal du følge standarden er det max 140 mtr på cat 5 uansett. Men går du opp til f.eks cat 7 med ind. screen på parene så vil du nok få "godkjent"(med lantester) et lengre stykke enn 140 mtr f.eks fluke sitt "line adapter" men da er du utenfor standarden. Men hvis fluke LAN-testeren er happy vil det nok i alle tilfelle fungere 100%, men ikke i henhold til standarden. De som produserer ca5e sier forsjellige ting ang. lengder å sånn, men det er ikke det samme som i henhold til standard. Det jeg prøver å si er hvis alle variablene er innenfor det de skal være rl, rl@remote, fext osv osv er det liksom i henhold, men standarden er liksom litt mere firkanta ikke dynamisk, med f.eks. å sette inn bedre komponenter for å øke rekkevidden. Siste lan'et jeg monterte var på 1800 mtr cat7 og så kjørte de 10MBit, overdimensjonerig hva er det?? lengste lengde var på ca 60 mtr. Hadde ingen problemer med lan testeren. Men i industri, marine og offshore så er stabilitet alt, prisen for nede tid kan bli formidabel. ps. Fluke sin LAN tester er noe helt annet en en clas ohlsson/biltema tester, antar at den ligger på ca 60-70 000,- nok. klarer cat 5,6,7 + mye annet ræl med de rette adapterne.( det finnes sikkert flere hundre lan standarder som er mer eller mindre public/særegne) Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 21. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2006 Standard og hva som virker er to forskjellige ting, etter det jeg vet er det ikke utabeidet en cat 5 standard på annet enn cat 5 kabel, du kan selfølgelig benytte cat 7 og kjøre 100Mbit Mye lengre.... Men skal du følge standarden er det max 140 mtr på cat 5 uansett. Men går du opp til f.eks cat 7 med ind. screen på parene så vil du nok få "godkjent"(med lantester) et lengre stykke enn 140 mtr f.eks fluke sitt "line adapter" men da er du utenfor standarden. Men hvis fluke LAN-testeren er happy vil det nok i alle tilfelle fungere 100%, men ikke i henhold til standarden. De som produserer ca5e sier forsjellige ting ang. lengder å sånn, men det er ikke det samme som i henhold til standard. Det jeg prøver å si er hvis alle variablene er innenfor det de skal være rl, rl@remote, fext osv osv er det liksom i henhold, men standarden er liksom litt mere firkanta ikke dynamisk, med f.eks. å sette inn bedre komponenter for å øke rekkevidden. Siste lan'et jeg monterte var på 1800 mtr cat7 og så kjørte de 10MBit, overdimensjonerig hva er det?? lengste lengde var på ca 60 mtr. Hadde ingen problemer med lan testeren. Men i industri, marine og offshore så er stabilitet alt, prisen for nede tid kan bli formidabel. ps. Fluke sin LAN tester er noe helt annet en en clas ohlsson/biltema tester, antar at den ligger på ca 60-70 000,- nok. klarer cat 5,6,7 + mye annet ræl med de rette adapterne.( det finnes sikkert flere hundre lan standarder som er mer eller mindre public/særegne) 5639889[/snapback] Jeg skjønner ikke helt hva du vil fram til? Ja det er forskjell på kabler, selv blant forskjellige cat 5e-kabler, men alle sammen skal jo oppfylle minimumskravet. Mener du å si at de t er mange kabler som ikke gjør det? AtW Lenke til kommentar
Beo Skrevet 21. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2006 Mener at cat5 standarden er cat 5 kabel og ikke cat5e evt 6,7 dvs at ved: cat5 = 140 mtr cat5e=140 mtr (er ikke catct5 men cat5 standard da det ikke finnes noe cat5e standard) standarden stopper ved 140m, selv om annen kabel er benyttet, skal du fravike er det ikke cat5 standard lenger selv om det vil fungere. Med mindre du ikke beviser dette ved hjelp av et måleapparat at avve variabler er innenfor de fastastte grensene Wire Map PASS Result RJ45 PIN: 1 2 3 4 5 6 7 8 S | | | | | | | | RJ45 PIN: 1 2 3 4 5 6 7 8 |Length |Prop. |Delay |Resistance |Impedance |Attenuation | | |Delay |Skew | | Anom.|Result Freq. Limit| Pair |(ft) Limit|ns Limit |ns Limit |ohms Limit|ohms Limit (ft)| (dB) MHz (dB)| 12 |177 328 |261 555 |2 50 | | |12.2 100.0 24.0 | 36 |178 328 |263 555 |4 50 | | |11.7 100.0 24.0 | 45 |178 328 |262 555 |3 50 | | |12.0 100.0 24.0 | 78 |176 328 |259 555 |0 50 | | |12.2 100.0 24.0 | | Main Results | Remote Results | |Worst Margin |Worst Value |Worst Margin |Worst Value | |Margin Freq. Limit |Margin Freq. Limit |Margin Freq. Limit |Margin Freq. Limit | Pair | (dB) MHz (dB) | (dB) MHz (dB) | (dB) MHz (dB) | (dB) MHz (dB) | RL | | | | 12 | 7.7 81.6 10.9 | 7.7 81.6 10.9 | 7.7 17.8 17.0 | 8.6 54.2 12.7 | 36 | 8.8 83.4 10.8 | 8.9 85.4 10.7 | 6.1 17.4 17.0 | 6.8 74.8 11.3 | 45 | 8.1 21.2 16.8 | 9.6 95.2 10.2 | 7.3 56.4 12.5 | 7.3 56.4 12.5 | 78 | 6.1 46.6 13.3 | 6.9 57.0 12.5 | 8.2 53.0 12.8 | 9.2 76.0 11.2 | PSNEXT | | | | 12 | 11.4 49.8 32.3 | 13.1 94.6 27.5 | 10.1 39.0 34.1 | 10.3 95.8 27.4 | 36 | 7.6 72.4 29.6 | 8.0 81.0 28.7 | 7.1 96.4 27.4 | 7.1 96.4 27.4 | 45 | 10.3 76.4 29.1 | 10.8 93.8 27.6 | 8.5 96.0 27.4 | 8.5 96.0 27.4 | 78 | 10.4 81.0 28.7 | 10.7 92.4 27.7 | 12.8 6.6 47.0 | 13.3 90.0 27.9 | PSACR | | | | 12 | 14.8 1.6 54.0 | 24.9 94.6 4.2 | 16.6 30.4 23.3 | 22.2 95.8 3.9 | 36 | 12.4 1.8 53.2 | 18.7 81.0 7.2 | 11.7 2.0 52.3 | 18.7 96.4 3.8 | 45 | 12.7 1.7 53.6 | 22.6 94.0 4.3 | 11.6 1.9 52.8 | 20.3 96.0 3.9 | 78 | 15.4 6.6 41.3 | 22.5 92.4 4.7 | 15.2 2.1 51.9 | 26.2 95.8 3.9 | NEXT | | | | 12-36 | 8.7 34.4 38.0 | 10.4 78.2 31.9 | 7.8 34.8 38.0 | 8.7 100.0 30.1 | 12-45 | 13.1 94.6 30.5 | 13.1 94.6 30.5 | 11.3 9.2 47.6 | 14.4 95.6 30.4 | 12-78 | 16.5 60.8 33.8 | 16.5 60.8 33.8 | 14.4 95.6 30.4 | 14.4 95.6 30.4 | 36-45 | 7.8 68.0 33.0 | 8.0 76.6 32.1 | 6.3 96.2 30.4 | 6.3 96.2 30.4 | 36-78 | 8.2 72.4 32.6 | 8.5 92.4 30.7 | 11.0 6.4 50.2 | 11.1 89.6 30.9 | 45-78 | 11.0 44.8 36.0 | 12.5 96.2 30.4 | 13.3 36.8 37.6 | 17.1 93.8 30.6 | ACR | | | | 12-36 | 15.3 34.4 24.5 | 24.4 99.0 6.2 | 13.9 26.3 28.3 | 20.5 100.0 6.0 | 12-45 | 14.7 1.5 57.0 | 24.8 94.6 7.2 | 14.6 9.2 40.8 | 26.6 97.6 6.5 | 12-78 | 18.0 1.6 57.0 | 25.8 60.8 15.5 | 17.8 2.1 54.9 | 26.3 95.6 7.0 | 36-45 | 11.2 1.9 55.8 | 22.6 95.8 6.9 | 9.8 2.0 55.3 | 18.2 96.4 6.8 | 36-78 | 13.2 6.4 44.6 | 20.3 92.4 7.7 | 13.8 6.4 44.6 | 22.6 89.6 8.3 | 45-78 | 17.7 4.5 48.0 | 24.5 96.2 6.9 | 17.6 1.8 56.2 | 28.9 93.8 7.4 | ELFEXT | | | | 12-36 | 15.5 59.0 22.0 | 18.3 86.6 18.6 | 15.7 59.2 22.0 | 18.5 86.4 18.6 | 12-45 | 14.4 1.5 53.9 | 14.6 90.6 18.2 | 14.4 1.5 53.9 | 14.7 90.6 18.2 | 12-78 | 20.0 37.2 26.0 | 20.2 98.6 17.5 | 19.9 37.2 26.0 | 20.2 98.6 17.5 | 36-12 | 15.3 97.0 17.7 | 15.4 100.0 17.4 | 14.8 97.0 17.7 | 14.9 100.0 17.4 | 36-45 | 18.5 99.8 17.4 | 18.5 99.8 17.4 | 18.2 99.8 17.4 | 18.2 99.8 17.4 | 36-78 | 16.2 98.4 17.5 | 16.2 98.4 17.5 | 15.7 98.4 17.5 | 15.7 98.4 17.5 | 45-12 | 14.2 92.0 18.1 | 14.6 96.6 17.7 | 14.1 92.0 18.1 | 14.4 96.6 17.7 | 45-36 | 25.2 46.0 24.1 | 27.0 91.0 18.2 | 25.3 46.2 24.1 | 27.1 91.0 18.2 | 45-78 | 21.8 93.4 18.0 | 21.8 93.4 18.0 | 21.6 93.4 18.0 | 21.6 93.4 18.0 | 78-12 | 20.8 20.9 31.0 | 23.2 96.8 17.7 | 20.8 20.9 31.0 | 23.2 96.8 17.7 | 78-36 | 16.0 59.2 22.0 | 17.0 92.6 18.0 | 16.1 59.2 22.0 | 17.4 92.6 18.0 | 78-45 | 21.5 95.8 17.8 | 21.5 95.8 17.8 | 21.7 95.8 17.8 | 21.7 95.8 17.8 | PSELFEXT | | | | 12 | 14.7 97.0 14.7 | 14.7 97.0 14.7 | 15.5 59.2 19.0 | 15.9 90.6 15.2 | 36 | 15.7 59.0 19.0 | 18.2 93.2 15.0 | 14.5 99.8 14.4 | 14.5 99.8 14.4 | 45 | 16.5 99.8 14.4 | 16.5 99.8 14.4 | 16.5 92.2 15.1 | 16.6 92.6 15.0 | 78 | 17.4 98.4 14.5 | 17.4 98.4 14.5 | 18.6 62.8 18.4 | 19.9 100.0 14.4 | Lenke til kommentar
