grukke Skrevet 13. februar 2006 Del Skrevet 13. februar 2006 Har ikke helt funnet svar på hvordan jeg skal få dette til å fungere. Det er tre forskjellige nett (tre testnett, som skal kommunisere med hverandre). Nett 1: 192.168.1.1-20 Nett 2: 192.168.2.1-20 Nett 3: 192.168.3.1-20 Forsto det som at jeg måtte sette Subnet mask til 255.255.252.0 på alle hostene, for at de skulle få kontakt. Men det funker ikke. Nå, på hvert av nettene, så er subnet mask 255.255.255.0. Alt funker innenfor hvert subnett. Det er et win2003 nettverk, må det gjøres endringer i routing også evt. ? Noen som har en løsning? Lenke til kommentar
sunbug Skrevet 13. februar 2006 Del Skrevet 13. februar 2006 Du får ikke subnet om du skal slå sammen subnettene. Kjøp deg bok du. Lenke til kommentar
Miniguru Skrevet 13. februar 2006 Del Skrevet 13. februar 2006 Har ikke helt funnet svar på hvordan jeg skal få dette til å fungere. Det er tre forskjellige nett (tre testnett, som skal kommunisere med hverandre). Nett 1: 192.168.1.1-20 Nett 2: 192.168.2.1-20 Nett 3: 192.168.3.1-20 Forsto det som at jeg måtte sette Subnet mask til 255.255.252.0 på alle hostene, for at de skulle få kontakt. Men det funker ikke. Nå, på hvert av nettene, så er subnet mask 255.255.255.0. Alt funker innenfor hvert subnett. Det er et win2003 nettverk, må det gjøres endringer i routing også evt. ? Noen som har en løsning? 5600326[/snapback] Hvordan router du disse nettene sammen da? Lenke til kommentar
grukke Skrevet 13. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 13. februar 2006 Hadde jeg spurt om jeg visste hva jeg skulle gjøre? Ok, subnett eller ikke. Hva skal til får at de tre nettene kan kommunisere med hverandre? Lenke til kommentar
Miniguru Skrevet 13. februar 2006 Del Skrevet 13. februar 2006 Om du bruker 255.255.255.0 som subnet maske på opsettet ditt, så er disse forskjellige nett ja. Men da trenger du en router til å route trafikken til riktig nett. Ved å bare koble disse klientene til samme fysiske nett, vil de aldri kunne "se" hverandre, så da må deres "default gateway" ta seg av trafikken videre. Lenke til kommentar
grukke Skrevet 13. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 13. februar 2006 Om du bruker 255.255.255.0 som subnet maske på opsettet ditt, så er disse forskjellige nett ja.Men da trenger du en router til å route trafikken til riktig nett. Ved å bare koble disse klientene til samme fysiske nett, vil de aldri kunne "se" hverandre, så da må deres "default gateway" ta seg av trafikken videre. 5600894[/snapback] Ok, i det ene nettet står en domene kontroller (Win2003 Server). Denne kan jeg bruke som en router, til å route mellom nettene. Spørsmålet er vel heller hvordan jeg da setter opp routingen på DC'en? Alle maskinene kjøres på den samme switchen forresten. Lenke til kommentar
scar Skrevet 13. februar 2006 Del Skrevet 13. februar 2006 vist du setter 255.255.0.0 som subnet så snakker de 3 nettene sammen Lenke til kommentar
Spirograf Skrevet 13. februar 2006 Del Skrevet 13. februar 2006 Du bruker Routing and Remote Access (RRAS) for å sette opp DC'en som en router. Men; du må ha 2 nettverkskort for å få routingen til å funke. En fin oversikt over RRAS kan du se her: http://technet2.microsoft.com/windowsserve...es/routera.mspx Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 14. februar 2006 Del Skrevet 14. februar 2006 du trenger en ruter (kan godt være en pc) som kobler sammen de tre nettene.. Lenke til kommentar
xcomiii Skrevet 15. februar 2006 Del Skrevet 15. februar 2006 Såvidt jeg har skjønt, så ønsker du å ha 3 forskjellige nett som kan snakke sammen, altså ikke å slå alle 3 nettene sammen, har jeg forstått riktig da? For at 3 nett skal snakke sammen, må du ha ha en form for router. Det kan enten være en dedikert boks (f.eks en vanlig billig bredbåndsrouter som har støtte for flere nett), en mer rendyrket router fra f.eks Cisco eller en PC med rett software. Hvis du går for PC, kan du enten bruke Linux eller Windows2003 som du allerede har. Hvis du går for windows2003, trenger du å legge til RRAS rollen (manager your server wizard) + 3 nettverkskort totalt i maskinen. Så må du sette opp routing mellom disse nettene i RRAS. For et så lite nett, vil f.eks RIP være et greit valg. Uansett tror jeg du trenger å lese litt mer om IP og routing, da det virker som du har noen hull i kompetansen rundt IP Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 15. februar 2006 Del Skrevet 15. februar 2006 det virker på meg som du først og fremst mener å dele opp adresseområdene i et og samme nett litt mer organisert... bestemor og bestefar får ip 1-20, søster og bror får ip 21-40 og mamma og pappa får ip 41-60... dette kan du gjøre, og samtidig ha dem på samme logiske subnett, du kan f.eks bruke MAC adresser til å basere ip-tildeling på. det er vanlig å bruke linux til hjemmeruting.. rett og slett fordi win2003 server koster skjorta. men hvis du først har brukt opp ukepengene neste 10 år kan du jo like gjerne bruke den. Linux er også mer stabilt og ikke utsatt for virus. Lenke til kommentar
Spirograf Skrevet 15. februar 2006 Del Skrevet 15. februar 2006 *snip* Linux er også mer stabilt *snip* 5608188[/snapback] Jaha, og hvor i all verden har du det fra? Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 15. februar 2006 Del Skrevet 15. februar 2006 Unnskyld meg, men dette er ikke noe å ha fra "i all verden". Bortsett fra at jeg gikk utfra at dette er et alment akseptert faktum, vil et enkelt google søk gi deg relevante svar på ditt spørsmål. Lenke til kommentar
