Longinus Skrevet 13. februar 2006 Del Skrevet 13. februar 2006 (endret) Lurer på om noen har erfaring med overklokking med en av intels dual-core prosessorer, og vil dele erfaringen med oss. - Hvordan er varmeutviklingen? - Hvor bra klokket prosessoren? - Hvordan er stabilitet ved overklokk på dual core kontra singel core? Endret 13. februar 2006 av Longinus Lenke til kommentar
Maxila Skrevet 13. februar 2006 Del Skrevet 13. februar 2006 vis det er pentium d prescott så skal jeg si at varmeutvilkingen er ekstremt høy Lenke til kommentar
2 Fast 4 Biltema Skrevet 14. februar 2006 Del Skrevet 14. februar 2006 Lurer på om noen har erfaring med overklokking med en av intels dual-core prosessorer, og vil dele erfaringen med oss. - Hvordan er varmeutviklingen? - Hvor bra klokket prosessoren? - Hvordan er stabilitet ved overklokk på dual core kontra singel core? 5600305[/snapback] De klokker ganske bra. Vet mange har på forumet som har klart 4Ghz. vis det er pentium d prescott så skal jeg si at varmeutvilkingen er ekstremt høy 5600344[/snapback] Pentium D er ikke perscott Lenke til kommentar
Maxila Skrevet 14. februar 2006 Del Skrevet 14. februar 2006 ok har væftfall pentium 4 3,6 ghz prescott Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 14. februar 2006 Del Skrevet 14. februar 2006 Pentium D 820 (2,8GHz Smithfield) her. Kjører nå dønn stabilt på 3,737GHz, med Vcore stillt opp et par hakk. Vet ikke om dette er maks frekvens da jeg ikke har orket å teste mere. Vil ikke anbefale dette med stock-kjøling med mindre man liker å føle at man sitter inne i motoren på en Boeing 747. Har tidligere hatt en P4 2.4GHz (Northwood) som klarte ca. 3,1GHz. På denne var det det samme om jeg brukte stock-kjøler eller ikke. Den ble ikke noe særlig varm. Lenke til kommentar
Longinus Skrevet 16. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 16. februar 2006 Pentium D 820 (2,8GHz Smithfield) her.Kjører nå dønn stabilt på 3,737GHz, med Vcore stillt opp et par hakk. Vet ikke om dette er maks frekvens da jeg ikke har orket å teste mere. 5604265[/snapback] Hvilken kjøleløsning bruker du? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 17. februar 2006 Del Skrevet 17. februar 2006 Hvilken kjøleløsning bruker du? 5617836[/snapback] Denne: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=312250 Samt noen kabinettvifter med godt redusert turtall. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 20. februar 2006 Del Skrevet 20. februar 2006 Har hatt ett dual-pentium system en stund.. for testing.. P5Ld2 (i945p) og 830D. Varmeutvikling under full load begge kjerner er *ekstrem*... Jeg har/hadde en Big Typhoon som i ett (relativt) trangt Lian Li kabinett gjorde sitt beste for å resirkulere varmluft. På default VCore kjørte 830'n (3.0Ghz) greit på 3.6Ghz... Med sidedør av holdt temp seg under 60 grader med Prime på begge kjerner.. (med dør på.. 8-10 grader mer). Under "vanlig" bruk.. og når kun den ene kjernen blir "kjørt" går denne kjøligere enn en single-core Prescott.. rundt 10 grader lavere temp enn ved full load begge kjerner.. Jeg prøvde ikke noe mer OC.. var oppe på 3.75 med VCore 1.425, men da holder ikke luftkjøling. Andre på forumet har kjørt både 820D og 830D opp mot og over 4Ghz (vannkjøling).. De nyere 9n0-serien ("presler") klokker atskillig lenger (ihverfall de første versjonene som "klokkere" har fått tak i).. Lenke til kommentar
