CPU'en på min T30 ødelagt?
Da var kanskje mine antagelser rett. Jeg har en bærbar pc her som ikke fungerer helt som den skal. Det eneste som skjer er at alle lysene på den lyser, utenom den som jeg tror skal indikere at den arbeider(, Det er en sylinder med en "dobbel-pil" på, en pil som går begge veier. Dette er en IBM maskin... T30. Type 2366-81G.)
Det skjer ikke noe på skjermen eller noe som helst annet.
Vis jeg setter en CD i DVD-spilleren så begynner den og lese. Jeg tror også at jeg kan høre hardisken gå..
Men her antas det at det er CPU'en som er gåen og jeg må ha ny?
Eller kan det være andre ting?
Jeg har ikke lyst til å levere den inn til reperasjon fordi det koster meg 630kr for at de skal finne ut hva som er gale... Så er det penger for deler osv.
Maskinen er 3 år gammel og jeg fikk den fordi den er ødelagt.
(Og jeg syntes ikke det er så vannskelig å bruke maskinen... Det er bare litt vannskelig å bruke den korrekt :p Akkurat nå er den bare en "dyr" (JEg har ikke betalt for den) papirvekt som sirkulerer litt luft.)
Endret av Mozzy -> Überosten
Ja det kan være andre ting. Ut i fra dine beskrivelser høres det ikke ut som om det er CPUen som er ødelagt.
Har du noen idé om hva annet som kan være i veien?.. ville vel tro at det var mitt mammakort.. hmmm.. det er ikke så bra..
5598870[/snapback]
mammakort? :D
Altså, ler ikke av ditt problem, men synes mammakort var et veldig bra ord.
Tror du må gi litt mer informasjon om hva som er feil. Maskinen starter åpenbart opp, og laster den så inn et operativsystem selv om skjermen er svart? Er skjermen svart hele tiden, eller kan du se noe på den når du skrur på maskinen? Isåfall kan feilen være driver relatert, noe som betyr at maskinen din lett lar seg ordne.
Nå har jeg latt pc'en stå på en liten stund(, uten at det skjer noe,) og da blir CPU'en varm.. jeg vet ikke hva dette har med saken å gjøre i det hele tatt...
Okay.. more indept versjon forhåpentligvis:
På-knappen trykkes på;
Alle lys, utenom det helt til venstre, går på;
viften står og durer;
Etter en stund blir luften som kommer ut en anelse varm, ikke noe voldsomt.
(Den venstre knappen tror jeg er den som viser om pc'en jobber.)
Det ser ikke ut til at det kommer noe bilde på skjermen. Ikke så mye som ett lite blink en gang. Jeg har prøvd å koble den opp til en CRT skjerm, men det kommer ikke noe opp da heller.
for det jeg vet så åpner den ikke noe OS i det hele tatt.
(Mammakort=Moderbrett/kort=Motherboard.)
Og det gjør ikke noe om du ler av problemet mitt.. Pc'en var gratis for min del... Jeg fikk den av en venn som har hatt den liggende en stund...
Skjønte hva du mente da du skrev mammakort. Synes bare det var genial ordbruk fra din side.
Det er vanskelig å si hva som forårsaker feilen i din maskin. Jeg anbefaler deg å laste ned brukerveiledningen til den. Under avsnittet "troubleshooting" (eller lignende) vil du finne informasjon som kan være nyttig.
Min erfaring er at en maskin hvor prosessoren er ødelagt ikke vil starte opp, men dette kan kanskje variere fra mammakort til mammakort. :cool:
Maskinen var altså defekt da du fikk den? Se om du finner en måte å "nullstille" bios. Dette gjøres ofte ved å "kortslutte" noen pinner. Informasjon om dette finnes gjerne i modellens servicemanual, som kanskje ikke er så lett å finne.. Uansett lykke til!
Har nå tatt hele greien fra hverandre og sammen igjen.. ingen endring. Tror det er mammakortet som er ødelagt.. Får se om jeg kan finne en ny pc hvor det er en annen del som er ødelagt da, som skjermen eller noe sånt.. :S
5600333[/snapback]
God plan! :D
