Amd 64 cpu i Shuttle sn25p
b0ne
Hei,
jeg har overnevnte Shuttle, med en amd 64 3000+, hvor varm skal den egentlig være? Jeg har en anelse av at det er den som ødelegger systemet mitt. Når maskinen står i bios, med lokket av i et kaldt rom, så spretter temeraturen opp til 60 grader +-. Er dette mye eller? jeg tipper ellers at cpuen kommer over 70 grader i spill, og det er sikkert derfor da at maskinen låser seg.
Jeg har sjekka at viftene går, og det er kjølepasta på cpuen. Av ting som utvikler varme i maskine så er det også en WD harddisk. Kan den ha noe å si?
Hei,
5597532[/snapback]
Når du snakker om tempen i bios så snakker du vel om idle da? Da er 60c ALT for mye! :ohmy: Normalt på idle er nesten halvparten av det, på rundt 30-40c. Jeg tror AMD oppgir at maks temp kan være 65c, og din går garantert mye varmere da...
Ja det er +-60C idle. Med åpent kabinett. Kan det være årsaken til at jeg har hatt velding mange "låsinger" på pcen, uten noen feilmeldinger. både inne i 3d spill, og laaang jobbing i Word? Jeg har sjekka pcen, og viftene, finner ingen feil der. Maskinen har også vært inne på sjekk hos www.netshop.no og de fant heller ingen ting. Så jeg har mest lyst å bare sende hele driten i retur, og få evt ny maskin, eller pengene igjen. Går dette?
Men er cpuen ødelagt om den kommer over 65C Det er ingen Sikringer som gjør at den slår seg av for å sikre seg selv?
Endret av b0ne
5598293[/snapback]
Nei, den blir ikke automatisk ødelagt over 65c. Hadde jeg vært deg, så ville jeg tatt av kjøleren, rensket bort all gammel kjølepasta(gjerne med aceton eller isopropanol, evt. andre løsemidler) og legg på et nytt tynt lag med kjølepasta. Pass på at cpuen og kjøleren for god kontakt.
Takk for tipsa skal prøve dem :thumbup:
Jeg glemte å si at jeg hadde på såkalt smart fan, på viftene, altså at den regulerer seg selv, tro om det har noe å si? merk at selve temeraturen i det andre ligger på rundt 30-40 idle
