Hvordan skjule papirkurv i XP?
du kan jo fjerne den hvis du går på kjør-> gpedit.msc-> brukerkonfigurasjon->administrative maler->skrivebord->fjern ikonet papirkurven fra skrivebordet , men der fjerner du papirkurven men du kan få den frem igjen tror jeg
glemte å si du må logge deg av og på igjen før det vil fungere
Endret av lordlappy
Det skal være en lettere måte med bare en innstilling på "vis papirkurv" har brukt den tidligere men finner ikke fram til den igjen.
Edit: Fant ut av det, høyreklikk på skrivebord --> "ordne ikoner etter" --> fjern hake ved "vis skrivebordsikoner"
Endret av nahojdat
