hsds Skrevet 10. april 2006 Rapporter Del Skrevet 10. april 2006 (endret) Har oppkoblingsdato i morgen men har enda ikke fått noe ruter.. Når fikk dere ruterene i posten? Noen dager før oppkoblingsdato? Tror jeg ringer NGT i morgen hvis det ikke kommer noe i posten.. Edit: Oppkoblingsdato i dag gitt Klokken har passert 12.. - hsds Endret 10. april 2006 av hsds Lenke til kommentar
Kishiro Skrevet 10. april 2006 Rapporter Del Skrevet 10. april 2006 Kan noen sjekke hvike instillinger de har i autoexec.net ? (Meny 24.8 -> sys view autoexec.net) Jeg mistenker at det muligens forsvant en linje etter sist redigering :/ Her er min config: P660RU-T3> sys view autoexec.net sys errctl 0 sys trcl level 5 sys trcl type 1180 sys trcp cr 64 96 sys trcl sw off sys trcp sw off ip tcp mss 512 ip tcp limit 2 ip tcp irtt 65000 ip tcp window 2 ip tcp ceiling 6000 ip rip activate ip rip merge on ppp ipcp compress off sys wdog sw on ip icmp discovery enif0 off bridge mode 1 ip igmp forwardall off ether driver qroute 1 wan adsl rate off wan adsl errorsecond shutdown 30 P660RU-T3> Lenke til kommentar
Joggi Skrevet 10. april 2006 Rapporter Del Skrevet 10. april 2006 jeg fikk melding om at jeg måtte levere inn routeren for oppgradering av ny firmware. Hmmm mener teknisk kan gjøre dette fra kundeservice men men, jeg heiv no pp den nye routeren jeg fikk. En thompson 546i. PS det er bare Thompson 516i og 546i samt xyxelrouteren som funker med adsl 2+. Itilleg har du Thomson 585i trådløs sopm jeg vet om. har ringt dem 3 ganger de siste 2 dager for ting jeg ville sjekke med tanke på test. Ventet bare 10. til max 21 min i kø så det var ikke så enormt gale Lenke til kommentar
ronnyenk Skrevet 10. april 2006 Rapporter Del Skrevet 10. april 2006 Kan noen sjekke hvike instillinger de har i autoexec.net ?(Meny 24.8 -> sys view autoexec.net) Jeg mistenker at det muligens forsvant en linje etter sist redigering :/ Her er min config: P660RU-T3> sys view autoexec.net sys errctl 0 sys trcl level 5 sys trcl type 1180 sys trcp cr 64 96 sys trcl sw off sys trcp sw off ip tcp mss 512 ip tcp limit 2 ip tcp irtt 65000 ip tcp window 2 ip tcp ceiling 6000 ip rip activate ip rip merge on ppp ipcp compress off sys wdog sw on ip icmp discovery enif0 off bridge mode 1 ip igmp forwardall off ether driver qroute 1 wan adsl rate off wan adsl errorsecond shutdown 30 P660RU-T3> 5901727[/snapback] Før firmware flash, eller etter? Lenke til kommentar
frenzy81 Skrevet 10. april 2006 Rapporter Del Skrevet 10. april 2006 Her er mitt oppsett etter at jeg flashet den: P660RU-T3> sys edit autoexec.net EDIT cmd: q(uit) x(save & exit) i(nsert after) d(elete) r(eplace) n(ext) sys errctl 0 sys trcl level 5 sys trcl type 1180 sys trcp cr 64 96 sys trcl sw off sys trcp sw off ip tcp mss 512 ip tcp limit 2 ip tcp irtt 65000 ip tcp window 2 ip tcp ceiling 6000 ip rip activate ip rip merge on ppp ipcp compress off sys wdog sw on ip icmp discovery enif0 off bridge mode 1 ip igmp forwardall off ip igmp proxy 1 ether driver qroute 1 sys quick enable wan adsl rate off wan adsl errorsecond shutdown 30 w tcif set ols off w ghs set ctone on w ghs set rtonereqextra 250 wan dmt db tlb 7 w ad r ip nat loopback on Merk at jeg brukte "sys EDIT" for å bla meg gjennom listen, dersom jeg bruker "sys view" så kommer ikke hele listen med, virker det som... Lenke til kommentar
Fjodorgrim Skrevet 11. april 2006 Rapporter Del Skrevet 11. april 2006 (endret) <snip> Dataraten er ca 1200/18500 , men jeg har visst endel FEC errors .. Se nedenfor.. Oppetid: 0 dager, 16:41:26 Modulasjon: G.992.5 Annex B Båndbredde (Opp/Ned) [kbps/kbps]: 1.230 / 18.515 Ut-effekt (Opp/Ned) [dBm]: 12,5 / 19,0 Linjedemping (Opp/Ned) [dB]: 4,5 / 8,5 SN Margin (Opp/Ned) [dB]: 11,5 / 10,0 <snip> Feil sekunder (Lokal/Fjern): 4.093 / 0 FEC Feil (Opp/Ned): 7.222 / 135.650 CRC Feil (Opp/Ned): 125 / 4.883 HEC Feil (Opp/Ned): 196 / 4.116 5891003[/snapback] Jeg vil si at linja di ikke klarer den farten, Det er generellt akseptert at en SN Margin på 10-12 dB vil lage problemer. Normalt bør du ha 15 og helst mere. SN står forresten for Signal to Noise 5891730[/snapback] Hva kan de gjøre for å øke signal støy forholdet da ? og hvor mye vil dataraten gå ned da ? Det er vel igrunn ett fett for meg om raten blir satt ned endel siden jeg allikevel er LANGT under 10 mbit mesteparten av tida sånn det er nå.. Synd dette her, trodde det skulle funka topp når jeg bare er 800 meter fra sentralen :-( Endret 11. april 2006 av Fjodorgrim Lenke til kommentar
jasco Skrevet 11. april 2006 Rapporter Del Skrevet 11. april 2006 Arrrgh! Gi meg ADSL2 NGT! Nå! Det eneste de venter på er Bravida eller lignende selskap som skal gjøre en koblingsjobb i sentralen. Jeg KLARER ikke å begripe at det skal være så vanskelig å få til, dette må bare gjøres. Og nå så skylde dem selvfølgelig på påskeferie Lenke til kommentar
greigster Skrevet 11. april 2006 Rapporter Del Skrevet 11. april 2006 jeg fikk omsider liv i linja mi igår ettermiddag.. men i ni-tiden igår kveld var den helt død.. ikke lys i DSL-lampa eller noe.. kl. 08:00 våknet den igjen imorges.. da var visstnok brukerstøtten kommet inn og restartet ettellerannet.. håper ikke dette er noe som blir standard.. Lenke til kommentar
mar Skrevet 11. april 2006 Rapporter Del Skrevet 11. april 2006 <snip> Dataraten er ca 1200/18500 , men jeg har visst endel FEC errors .. Se nedenfor.. Oppetid: 0 dager, 16:41:26 Modulasjon: G.992.5 Annex B Båndbredde (Opp/Ned) [kbps/kbps]: 1.230 / 18.515 Ut-effekt (Opp/Ned) [dBm]: 12,5 / 19,0 Linjedemping (Opp/Ned) [dB]: 4,5 / 8,5 SN Margin (Opp/Ned) [dB]: 11,5 / 10,0 <snip> Feil sekunder (Lokal/Fjern): 4.093 / 0 FEC Feil (Opp/Ned): 7.222 / 135.650 CRC Feil (Opp/Ned): 125 / 4.883 HEC Feil (Opp/Ned): 196 / 4.116 5891003[/snapback] Jeg vil si at linja di ikke klarer den farten, Det er generellt akseptert at en SN Margin på 10-12 dB vil lage problemer. Normalt bør du ha 15 og helst mere. SN står forresten for Signal to Noise 5891730[/snapback] Hva kan de gjøre for å øke signal støy forholdet da ? og hvor mye vil dataraten gå ned da ? Det er vel igrunn ett fett for meg om raten blir satt ned endel siden jeg allikevel er LANGT under 10 mbit mesteparten av tida sånn det er nå.. Synd dette her, trodde det skulle funka topp når jeg bare er 800 meter fra sentralen :-( 5902143[/snapback] Med en S/N ratio opp og ned over 10db er det nok ikke dette som er problemet. De aller fleste linjer fungerer helt fint med en ratio på 6db. Som du ser i ruteren leverer NGT 1.230 / 18.515 (opp/ned) til deg, noe som er helt greit med tanke på avstanden på ca 800 meter. Lenke til kommentar
TriGem Skrevet 11. april 2006 Rapporter Del Skrevet 11. april 2006 Har fått, ifølge e-post, oppkoblet adsl2+ i går den 10. april. Har Netopia router 3357, tror jeg den heter. Fikk tilsendt thomson router, men har ikke satt opp denne enda. Vil min internet tilkobling "dø" når dem kobler opp adsl2+?? Eller funker også netopia'n på adsl2+? (med redusert hastighet?) Testa hastigheten i går, og det var bare "vanlig" hastighet. Lenke til kommentar
mar Skrevet 11. april 2006 Rapporter Del Skrevet 11. april 2006 Har fått, ifølge e-post, oppkoblet adsl2+ i går den 10. april. Har Netopia router 3357, tror jeg den heter. Fikk tilsendt thomson router, men har ikke satt opp denne enda. Vil min internet tilkobling "dø" når dem kobler opp adsl2+?? Eller funker også netopia'n på adsl2+? (med redusert hastighet?) Testa hastigheten i går, og det var bare "vanlig" hastighet. 5902405[/snapback] Netopia ruterene pleier å fungere på ADSL2+ linjer, men med vanlig hastighet. (Hender de sliter litt) Lenke til kommentar
TriGem Skrevet 11. april 2006 Rapporter Del Skrevet 11. april 2006 Har fått, ifølge e-post, oppkoblet adsl2+ i går den 10. april. Har Netopia router 3357, tror jeg den heter. Fikk tilsendt thomson router, men har ikke satt opp denne enda. Vil min internet tilkobling "dø" når dem kobler opp adsl2+?? Eller funker også netopia'n på adsl2+? (med redusert hastighet?) Testa hastigheten i går, og det var bare "vanlig" hastighet. 5902405[/snapback] Netopia ruterene pleier å fungere på ADSL2+ linjer, men med vanlig hastighet. (Hender de sliter litt) 5902596[/snapback] så jeg trenger bare å sette opp thomson + aktivere den så skal det være i orden? Glimrende. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 11. april 2006 Rapporter Del Skrevet 11. april 2006 Har testet ZyXEL med ny firmware og oppdatert autoexec.net fil siden i går kveld. Lastet ned torrent med >15Mbit som førte til at routeren koblet seg ned etter ca 20 minutter. Det som er positivt var at den automatisk kom på lufta igjen etter knapt 1 minutt og lastet videre med full hastighet. Dette skjedde mens jeg brukte den i bridged mode. Lenke til kommentar
VbD Skrevet 11. april 2006 Rapporter Del Skrevet 11. april 2006 (endret) innen den 19. skal vi ha asdl2+ Endret 11. april 2006 av marthhan Lenke til kommentar
Fjodorgrim Skrevet 11. april 2006 Rapporter Del Skrevet 11. april 2006 Hva kan de gjøre for å øke signal støy forholdet da ? og hvor mye vil dataraten gå ned da ? Det er vel igrunn ett fett for meg om raten blir satt ned endel siden jeg allikevel er LANGT under 10 mbit mesteparten av tida sånn det er nå.. Synd dette her, trodde det skulle funka topp når jeg bare er 800 meter fra sentralen :-( 5902143[/snapback] Med en S/N ratio opp og ned over 10db er det nok ikke dette som er problemet. De aller fleste linjer fungerer helt fint med en ratio på 6db. Som du ser i ruteren leverer NGT 1.230 / 18.515 (opp/ned) til deg, noe som er helt greit med tanke på avstanden på ca 800 meter. 5902366[/snapback] Jo men når det åpenbart ikke fungerer så må det være noe i veien.. Jeg får jo ned i 2 mbit mot ftp.uio.no.. hadde jeg faktisk FÅTT over 10 mbit slik som dataraten skulle tyde på så hadde det jo vært null problem.. :-P Lenke til kommentar
capy Skrevet 11. april 2006 Rapporter Del Skrevet 11. april 2006 Jeg har Thompson 510i. støtter denne ADSL2? Jeg hev meg på tilbudet til NGT,men sitter med 3500-linjen nå siden sentralen ikke er oppgradert til ADSL2.. eller noe:) Lenke til kommentar
seiko Skrevet 11. april 2006 Rapporter Del Skrevet 11. april 2006 Er det noen som veit vad det betyr når internet lampa lyser rød jeg har en thomson speedtouch 546i allt virker som det skal men den skal vel ikke lyse rød Lenke til kommentar
Fjodorgrim Skrevet 11. april 2006 Rapporter Del Skrevet 11. april 2006 Er det noen som veit vad det betyr når internet lampa lyser rød jeg har en thomson speedtouch 546i allt virker som det skal men den skal vel ikke lyse rød 5904660[/snapback] Min blir rød ved oppstart og så grønn og så forblir den stabilt grønn .. ? Lenke til kommentar
enteR-_- Skrevet 11. april 2006 Rapporter Del Skrevet 11. april 2006 Min er rød også, har stått på i 3-4 dager nå, men den blir aldirg grønn :S har speedtouch 585i btw. Lenke til kommentar
tommy_sn Skrevet 11. april 2006 Rapporter Del Skrevet 11. april 2006 Min var også rød, helt til driftsavdelingen hos NGT testa og feilsøkte på linja. Når det var ferdig ble den grønn, så kan muligens være en ide å ta kontakt å be de se på det.. Lenke til kommentar
