NGT tilbud på ADSL2+ 499,- FOR 20/1.2
Har også lagt inn den nye firmwaren manuelt, funker fint så langt. Skal mose på med torrents og nedlastinger nå, får se om den tåler det ;)
5900228[/snapback]
Hvordan la du den inn manuellt ?
Via firmwaremeny i router eller annet ?
tcarl
Web-->System status-->Show statistics
Der finner du hva den har syncet seg opp med ihvertfall...
5900910[/snapback]
Noen måte å fa den til å synce seg opp med større hastighet?
Har også fått et Thomson Speedtouch tilsendt fra NGT, og den syncer opp nesten det dobbelte i upstream og 30 prosent mer ned.
Imidlertid er den heller ikke fri for bugs, da den disconnecter regelmessig etter 18-19 timer.
Endret av Larrek
5900910[/snapback]
Yepp takker. Sto på 18179 / 890 kbps i router
og jeg får 14.30 mbit/s max i TPtest05, og rundt 15 mbit/s ned på HW speedometer. Bør vel være fornøyd m det.
Men jeg kommer ikke videre i routeren for å oppdatere firmware,
siden ikke tilgjengelig... Har resatt..
tcarl
Dette forandrer seg hver gang du rebooter.
Men det er jo ikke så stor forskjell som det dobbelte, som du nevner her. Da kan det være at det i sentralen må "åpnes" for bruk av den ene/andre typen router.
5901074[/snapback]
OK, da ser det ut til å bli enny time i telefonkø i morgen. Det kan vel ikke være slik at linja ikke er god for mer en en viss hastighet med en type router og en høyere med et annet?
5900910[/snapback]
tcarl
5901092[/snapback]
Fik samme melding og dro ut alle ledninger untatt direkte kobling mellom PC og router. Da gikk det an å oppdatere firmwiren.
5901074[/snapback]
5901132[/snapback]
Det vet jeg ikke, men med den vanlige adsl-teknologien så måtte jeg bytte router tidligere fordi den ene sentralen var satt opp til å bruke Cisco mens der jeg flyttet til så var det Netopia som gjaldt.
Men jeg kjenner ikke 2+ teknologien...
Endret av as-man
Råder dere til å sjekke hastigheten her:
ftp://ftp.uio.no/linux/MandrivaLinux/offi...ad-CD1.i586.iso
Sjekk hastigheten mot slutten av nedlastingen.
De som har fått oppgradert routeren av NGT? Hva står qroute på.
Er det noen som får den bittorrent-stabil med qroute 1 etter oppgraderingen?
EDIT: Selv så bruker jeg Billion 5102S som gir ca 100kbs mere upload på min linje (som har mye støy).
Endret av la7dfa-com
5900910[/snapback]
tcarl
5901092[/snapback]
5901150[/snapback]
Så, ut med kabelen i veggen og litt fram og tilbake så var ny firmware på plass, ser ut som det virker, skal teste litt nå
tcarl
Endret av tcarl
5901179[/snapback]
Jeg er også intressert i dette, det ble nevnt at NGT hadde sagt at firmwaren var i flere deler.. Dette kan indikere at NGT også laster opp ny routerkonfigurasjons-fil.. (for alt vi vet er det nye og/eller andre instillinger som er anbefalt ved bruk av ny FW..)
Min avstand til sentral er 65 meter inkl inntak.. Hehehe.. :D Men kun 7 mbit max.. Merkligt..
5901316[/snapback]
Knapt nok noe som er logisk med ADSL2 ser det ut til... Har nå drøyt 15mbit ned og 1,2 opp i faktiske hastigheter, med hele 1963 meter til sentral og bare 4 mm kobberlinje.
Det skulle jo egentlig ikke være mulig?
5901179[/snapback]
5901488[/snapback]
Mulig jeg spør dumt men..er det mulig å få tatt den fila ut av routeren slik at den kan gjøres tilgjengelig for alle? Tenker da på de som har fått oppgradert via NGT-support
