NGT tilbud på ADSL2+ 499,- FOR 20/1.2
<..snip..>
et godt eksempel på dere som har solide linjer og prøver å teste dette på testsider.
Med så gode linjer som dere har så blir det vanskelig å teste dette på en skikkelig måte.
Husker for 2-3 år siden da de første testene kom på it-avisen. De testene ville ikke anbefale å teste med linjer over 3-4 mb eller noe. kanskje de ikke liker 12-15 mb linjer eller bedre noe særlig idag.
uansett så er det en stror forbedring med å få 15-20mb linje til 500 no enn det var for 2 år siden.
Så gode linjer er enda på barnestadiet så jeg tror folk må regne med noen barnesykdommer.
5890761[/snapback]
Det som er underlig er at jeg store deler av døgnet får 200-300 KB/s til ftp.uio.no også... Og den burde jo være rask nok uansett .. I natt etter kl 4 så fikk jeg forøvrig 14000 Kbit/s på speedtesten på hardware.no.. Så den takler i det minste i teorien å måle en så rask linje.. Lurer på om det er en støykilde på nettet her som varierer :-( Frøstrating.. Vel får ringe NGT på mandag ..
Endret av Fjodorgrim
hmm.. lyger ngt?
<snip> ... men hastigheten var no økt.. no hadde eg ca 6 mbit.. (6.5 no).. ringte support og spurte om dette var min adsl2+ hastighet.. fikk beskjed om at eg fremdeles har adsl free abb (6.5 mbit) og at de jobber med å oppgradere serveren og at foreløpig stod det ikke adsl2+ kort i min sentral.. Merkelig at han sa at alt var klart når eg bestilte då.. mulig han mente at alt var klart for å lage til adsl 2+.. han sa også at eg skulle forvente 10-15 mbit linje når alt var klart..
Det merkelige er som at det ikke lenger står "free" abb.. og at eg no har 6.5 mbit? De klarte jo ikke å levere bedre enn 5000 kbps.. pga linjen.. det var jo ikke pga modemet.. no har jo eg fått nytt modem og høyere hastighet.. .
5890978[/snapback]
Merkelig at du sier det forresten.. For på mine kundesider har det også stått ADSL MEGAFREE men nå står det ingenting der .. snodig..
jepp.. skulle ikke forundre meg om det eg har no er adsl2+ og at det ikke vil bli bedre..
kommer aldri til å godta å kun ha 6.5 mbit.. når eg ble lovet mellom 10 og 15.. (han sjekka linjen min når eg bestilte.. )
Ingen her som får 1,5 - 3 Mbit og under ved tester på hw.no osv ?
I går natt fikk jeg faktisk opp i 14000.. Men nå er det like gæli igjen :-/ Oppgitt... (Men dataraten i routern er som vanlig rett..)
5890355[/snapback]
Og data raten i routeren er ? Linje lengde er ?
Noe støy på linjen ?
5890409[/snapback]
Dataraten er ca 1200/18500 , men jeg har visst endel FEC errors .. Se nedenfor..
Linjelengde 803 meter / 0,6 og over tråd står det :-/
Oppetid: 0 dager, 16:41:26
Modulasjon: G.992.5 Annex B
Båndbredde (Opp/Ned) [kbps/kbps]: 1.230 / 18.515
Data Overført (Sendt/Mottatt) [MB/MB]: 19,50 / 144,41
Ut-effekt (Opp/Ned) [dBm]: 12,5 / 19,0
Linjedemping (Opp/Ned) [dB]: 4,5 / 8,5
SN Margin (Opp/Ned) [dB]: 11,5 / 10,0
Leverandør ID (Lokal/Fjern): TMMB /
Tap av Framing (Lokal/Fjern): 0 / 0
Tap av Signal (Lokal/Fjern): 0 / 0
Tap av effekt (Lokal/Fjern): 0 / 0
Tap av Link (Fjern): 0
Feil sekunder (Lokal/Fjern): 4.093 / 0
FEC Feil (Opp/Ned): 7.222 / 135.650
CRC Feil (Opp/Ned): 125 / 4.883
HEC Feil (Opp/Ned): 196 / 4.116
5891003[/snapback]
Jeg vil si at linja di ikke klarer den farten, Det er generellt akseptert at en SN Margin på 10-12 dB vil lage problemer. Normalt bør du ha 15 og helst mere.
SN står forresten for Signal to Noise
Endret av rasgal
Lest igjennom menger av sider av tråden her nå, men ikke funnet noe direkte svar. Fikk oppgradert til 20/1,2Mbit fra ngt på fredag (07.04.06), tidligere hadde jeg 8/0,867mbit.
Etter "oppgraderingen" sitter jeg med 1,2/360mbit. Er det noen instillinger som må gjøres for at ADSL2+ skal virke?
Mvh
Sebastian
Mvh
Sebastian
5892099[/snapback]
Jeg måtte ringe NGT, etter veldig mange forsøk kom jeg inn i telefonkøen. Det virket som de fleste som gikk over til ADSL2+ på fredag måtte ringe 07979. Fikk beskjed om at de ikke hadde kapasitet til å ta imot min samtale. Men når jeg først havna i telefonkøen, og ca 50min venting, var det bare noen tastetrykk tra teknisk avd. som skulle til.
Du MÅ ringe ngt :)
Jeg hadde samme problem som deg HPS . Fikk 10 mbit etter det :)
5891281[/snapback]
ringte de jo og de sa at sentralen ennå ikke var klar for adsl 2+ :/ men har mine tvil. gir de noen dager til.. men det BØR bli mye bedre ganske snart
Du MÅ ringe ngt :)
5891281[/snapback]
5892878[/snapback]
Hvis du klarer å finne frem til hvilken modulasjon modemet benytter kan du se om modemet går over ADSL eller ADSL2+. Mener at ADSL = G.992.1 ADSL2+ = G.992.5
På Speedtouch modemer kan man se dette via telnet, og på noen av de står det på web-grensesnittet under 'DSL forbindelse'. Håper det hjelper.
Endret av JaViZ
Modulasjon: G.992.5 Annex B står det når eg logger inn på modemet... :(
så mao så har eg sikkert adsl2+ og de prøver å dekke over den dårlige hastigheten med å si at sentralen ennå ikke er helt klar for adsl2+? (han på kundesenter sa at det ikke stod adsl2+ kort i sentralen ennå....)
tommy_sn :
Det skal fint gå ann å laste ned firmwaren fra router via tftp :)
Seinfeldt / evt. andre med ny firmware :
Kan du prøve å gjøre følgende;
1.) Telnet 10.0.0.1
Passordet er Aktiveringspassordet ditt.
2.) Gå til meny 24.7.1 (Du er nødt til å stå i denne menyen for at tftp skal få lov til å connecte.)
3.) Start command promt (start-kjør->cmd) og skriv følgende;
tftp -i 10.0.0.1 get ras c:\ras
4.) Nå vil du ha en fil på c:\ som heter "ras" og er ca. 1,2mb
Det hadde vært veldig fint om noen kunne lastet ned "ras"-filen (den nye firmwaren) og lagt den tilgjengelig for nedlasting :)
Edit: Endret instruksjonene ovenfor til tftp istedenfor vanlig ftp, da det viste seg at du ikke kan downloade ras-filen via ftp, kun via tftp (config-filen "rom-0" kan dog lastes ned med både ftp og tftp)
Endret av Kishiro
Yep. Det hadde vært fint. :)
Btw, kan noen som har den nye fw'en sjekke hvilket versjons-nummer den har? Info'en finnes under meny 24.2.1
Her er versjonsnummeret til den gamle februar-versjonen som fulgte med routeren min;
Menu 24.2.1 - System Maintenance - Information
Routing: IP
ZyNOS F/W Version: V3.40(ACJ.1)b6 | 02/14/2006
  Routing: IP
5894936[/snapback]
ZyNOS version: V3.40(ACJ.1)b7 | 04/04/2006
Ser ut til å fungere ganske bra. Er snart 24 timer siden oppgraderingen, og ingenting har gått galt. Har misshandlet den ganske bra, har blant annet fylt opp NAT tabellen (noe som ofte skapte store problemer med den gamle utgaven).
5895041[/snapback]
Kunne du fått lagt den ut?
