Eirik2 Skrevet 13. februar 2006 Del Skrevet 13. februar 2006 (endret) Hei! Har søkt på "treg oppstart" men fant ikke noe relevant. Håper jeg ikke poster noe som er tatt opp 98724598 ganger før!! Har en Dell Latitude D600 med WinXP Pro. Har hatt en lei tendens til å velge "Hibernate" når jeg skulle "slå av" PC´en, slik at oppstart skulle gå fort. Dette har kanskje ikke vært helt heldig. Problemet nå er ihvertfall at oppstarten etter vanlig Shutoff går latterlig tregt. Vi snakker 4-5 minutter fra jeg trykker på knappen til jeg får login-vindu. Står at det jobbes med startup-scripts. Regner med at det er noe kødd med oppstartfilene som gjør at den tenker unødig lenge. Er det noen som har noen tanker om hvor jeg skal starte for å løse dette? Litt hjelp hadde vært supert!! Mvh Eirik Endret 14. februar 2006 av Eirik2 Lenke til kommentar
Kamikazesmurf Skrevet 13. februar 2006 Del Skrevet 13. februar 2006 Det aller enkleste er nok å ta sikkerhetskopi av viktige filer og formattere hele greia. Ellers kan du rydde litt i lista over installerte programmer (kontrollpanel), eller lista over programmer som kjøres ved oppstart (Start - kjør - msconfig). Lenke til kommentar
tukols Skrevet 13. februar 2006 Del Skrevet 13. februar 2006 Er det /eller har det vært, en arbeidscomputer som er satt opp til domene? Eller har det hele tiden vært privat computer? Hilsen tukols Lenke til kommentar
Stinmaker Skrevet 13. februar 2006 Del Skrevet 13. februar 2006 slenger meg på denne jeg også, har selv en DellD810 som er samme maskin bare med Wideskjerm. tror de er noe galt med nettverksdriverne. har installert XP 5 ganger uten at det hjalp. når xp starter opp så tar det 2 min utter før den er klar til bruk. Lenke til kommentar
Eirik2 Skrevet 13. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 13. februar 2006 (endret) Tukols - Du er kanskje inne på noe. Den har vært koblet til jobbdomene. Både via kabel og via trådløst med sertifikat. Kan imidlertid logge på med samme brukernavn hjemme også, men har fått beskjed om at jeg må logge på jobbdomenet med kabel med jevne mellomrom slik at jeg ikke "faller av" for godt. Stinmaker - Hadde forøvrig også trøbbel med trådløsdrivere. Windows sin funket ikke. Installerte Dell sin trådløsdriver, og da gikk det bra. Nå fungerer det faktisk med begge. Venter med formatering i det lengste. IT-gutta på jobben bruker litt tid.... Takk for svar, folkens!! Mvh Eirik Endret 13. februar 2006 av Eirik2 Lenke til kommentar
tukols Skrevet 13. februar 2006 Del Skrevet 13. februar 2006 (endret) Her er litt om det. Godt nok på win2000, men det fungerer vel på samme måte med xp. For example, if you have a startup script for "The Local Computer", and the script connects to domain resources and you move the machine to a workgroup, you do not see the dialog box that is requesting logon credentials for the resource. The computer will stay in this condition until you reach the timeout value for group policy scripts, and you receive the following message: Please Wait Running Startup Scripts Her er hele artiklen: http://support.microsoft.com/?kbid=256320 Hilsen tukols Endret 13. februar 2006 av tukols Lenke til kommentar
Eirik2 Skrevet 13. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 13. februar 2006 Jeg kjørte oppstart med TCP koblet til på jobb nå. Deretter en restart med WL avskrudd. Da gikk det fort som F. Ser dermed ut til at den søker etter domene. Prøvde igjen med kabel ute, og da går det dessverre tregt igjen(men ikke så ille som før). Skal kikke på linken du la til og se hva jeg får til. Takk for detektivarbeidet!! Mvh Eirik Lenke til kommentar
tukols Skrevet 13. februar 2006 Del Skrevet 13. februar 2006 (endret) Du skulle nok ta en snakk med IT- gutta før du forandrer på "time out" eller innstillingene her. Du risikerer at de Group Policy scripts de legger ut ikke blir kjørt på. Det er ikke sikkert du blir populær så............ Er det lang tid siden du har kjørt en diskdefragentering, så er det ihvertfall noe som kan utføre mirakler på en langsom computer. Er faktisk noe av det første jeg gjør, selv på en helt nyinstallert. Ja og som det ble foreslått før: Sjekk hvad du har liggende av programmer som starter opp samtidig med computeren. Hilsen tukols Endret 13. februar 2006 av tukols Lenke til kommentar
Eirik2 Skrevet 14. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2006 (endret) Ja, jeg skal snakke med dem før jeg fikler. Vet at det er ganske strengt på innstillinger. Har nå fått en ganske sikker idé om problemet. Om jeg kjører oppstart/omstart med WLAN-kortet aktivert, så tar det en evighet. Hvis jeg deaktiverer det før omstart går det på et øyeblikk. Tror jeg kan legge skylden på at den søker etter noe som den ikke finner. Men litt døvt å måtte deaktivere WLAN-kortet hver gang før jeg slår av, naturlig nok. EDIT: WLAN, ikke nettverkskort Mvh Eirik Endret 14. februar 2006 av Eirik2 Lenke til kommentar
tukols Skrevet 14. februar 2006 Del Skrevet 14. februar 2006 (endret) Ja, den vil søke etter domenet. Når den ikke finner det, vil den starte opp når "time out" tiden er gått. Ett forslag er å sette opp 2 forskjellige hardware-profiler på computeren. En hardware profil med nettkortet tilkobla, og en uten. Så kan du velge hvilken av profilene du vil bruke i oppstarten. Hilsen tukols Også edit: Med og uten wlan aktivert. Endret 14. februar 2006 av tukols Lenke til kommentar
tukols Skrevet 14. februar 2006 Del Skrevet 14. februar 2006 http://support.microsoft.com/default.aspx?...;308577&sd=tech Her fra Microsoft. Lenke til kommentar
Eirik2 Skrevet 14. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2006 Supert. Hjertelig takk for at du tok deg til til å snuse opp dette! Skal se på beskrivelsen så fort jeg får tid. Sånn midlertidig så funker det med Fn>F2 (deaktivering av radio) før shutdown. Mvh Eirik Lenke til kommentar
tukols Skrevet 14. februar 2006 Del Skrevet 14. februar 2006 Bare hyggelig. Lykke til med det videre. Hilsen tukols Lenke til kommentar
