regeli Skrevet 12. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 12. februar 2006 Har 32 bits Windows Pro inne fra før, partisjonerte den ene harddisken min, la inn Windows Pro 64 bit. Etter installasjonen starter kun 32 bits versjonen. I oppstartsmenyen viser kun Windows XP Professional. Her skulle det jo ha ligget en til Windows (64 bits). Jeg vil helst ha inne 32 bits versjonen og. Hva har jeg gjort galt? Begge windowser ligger på hver sin partisjon. Lenke til kommentar
tukols Skrevet 13. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2006 Når du er inne i win32, kan du da se installasjonen på "64" partisjonen? Ligger den der? Hvis du højreklikker på -min computer-egenskaper-avancert- og velger instillinger under start og gjenopprettelse. Her står jo nok din win xp 32, men hvis du klikker på "v" ut til højre for teksten, kommer det da flere muligheter? Hvor mange sekunder står den til før den skal skifte? Hilsen tukols Lenke til kommentar
regeli Skrevet 13. februar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. februar 2006 Der står det kun et alternativ, 32 biten. Men går jeg inn på partisjonen i Windows 32 bit, så viser windows mappen og alt det andre til 64 biten. Kan installasjonene være feil? Jeg la inn windows slik jeg pleier å gjøre og det kom opp ingen feil under installasjonen. Lenke til kommentar
ze5400 Skrevet 13. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2006 Sjekk boot.ini manuelt, det fins btw masse guider på nettet med tanke på hvordan den kan redigeres. Lenke til kommentar
tukols Skrevet 13. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2006 (endret) Windows 64 bit burde have lavet et oppstarts-valg til deg, og det skal den gjøre av seg selv. Så ja, det er nok skjedd noe galt under installasjonen. Du kan jo prøve å legge den på en gang mere. Det tar jo ikke så lang tid. Kan jo regne ut at du ikke har installert noe annet ennå. Du skal formatere det drevet, og det kan gjøres under installasjonen. Hadde nok selv valgt dette, hvis det er andre ting som heller ikke fungerer. Hilsen tukols Endret 13. februar 2006 av tukols Lenke til kommentar
