Et par spørsmål ang. mail()
Gjest Slettet+6132
Gjest Slettet+6132
Jeg har to spørsmål angående mail:
1: (Glem det, trengs ikke :))
2: Når man sender en mail til en bruker gjennom et mailscript er det ofte kjekt å sende en kopi til seg selv, bare sånn i tilfelle. Hvordan får man lagt til en CC med mail()?
Endret av Slettet+6132
additional_headers (optional)
    String to be inserted at the end of the email header.
    This is typically used to add extra headers (From, Cc, and Bcc). Multiple extra headers should be separated with a CRLF (\r\n).
        Note: When sending mail, the mail must contain a From header. This can be set with the additional_headers parameter, or a default can be set in php.ini.
        Failing to do this will result in an error message similar to Warning: mail(): "sendmail_from" not set in php.ini or custom "From:" header missing.
        Note: If messages are not received, try using a LF (\n) only. Some poor quality Unix mail transfer agents replace LF by CRLF automatically (which leads to doubling CR if CRLF is used). This should be a last resort, as it does not comply with RFC 2822.
its all in the manual
skulle tro du ente opp med no slikt:
<?php
$to      = '[email protected]';
$subject = 'the subject';
$message = 'hello';
$headers = 'From: [email protected]' . "\r\n" .
  'Reply-To: [email protected]' . "\r\n" .
  'X-Mailer: PHP/' . phpversion()."\r\n".
  'CC: [email protected]';
mail($to, $subject, $message, $headers);
Endret av NH
Gjest Slettet+6132
5593945[/snapback]
Vil den da bli sendt til begge? Var det jeg stussa på skjønner du. Har heller ikke muligheten for å teste akkuret i dette øyeblikk, men takk for svar :)
EDIT: Glem spm. 1.
Gjest Slettet+6132
Kva er problemet med det trrunde seier?
5599443[/snapback]
Det han sa er feil, trengte kun en mail() når cc er satt i headers. Problemet er løst nå, har fått til en grei og fungerende mail-funksjon nå. (Poster ikke koden da den er en del av et ganske stort prosjekt som enda ikke er sluppet)
Bare en liten advarsel: Hvis scriptet sender mail basert på input fra et skjema på web må du IKKE la noen av skjemafeltene settes inn i mailen direkte! I så fall kan spammere fritt bruke skjemaet ditt til å sende ut spam, ved å legge inn andre headere og slikt direkte feltene i skjemaet!
Gjest Slettet+6132
5613334[/snapback]
Vet da det :)
Nei, dette skal kun brukes som en automatisert prossess, som feks ved. oppretting av brukerkonto o.l.
