Hvor mange volt på 3,5mm jackplugg?
  gamleerik skrev:
Du bør ikke bruke den pluggen til strømforsyning pga overhengende fare for kortslutning. Bruk egnet plugg til det.
5593346[/snapback]
fare for kortsluttning, hva snakker du om? Hadde det vært fare for kortsluttning, tviler jeg på at dem hadde brukt dem på headsett. Det hadde blitt dyrt for produsenten vis pluggen hele tiden skulle kortslutte og kunden kom inn med headsettet igjen.
5593824[/snapback]
Nå går vel ikke headset i stykker om det blir kortslutta da, men slutt trinn har slike problemer...
Pluggen er selvfølgelig laget for å unngå kortslutting, men husk at fursyningen må komme på HUNN kontakten. Men slik er det jo med alle kontakter :p
det som er faren med jack er at når du kobler de inn og ut med spenning på så er det stor kortsluttnings fare, kontaktene glir jo innover mot hverandre
Dette kan du teste ut enkelt ved å ta på deg head set, sett på musikk og dra pluggen sakte ut. Da får du plutselig mono før det blir stille. Tenk deg da at det er 12V og GND som blir koblet sammen.... POFF!!
Men om du tenker å kun koble når det er spenning løst, så er det ikke noe problem
5596133[/snapback]
Det der med inn og ut tenkte jeg ikke på. :hmm:
Hvordan skal jeg da gjøre det med lysene jeg skal ha døra mi? Når jeg tar den av lixom. det er så stress vis jeg måtte tatt å dratt ut ledningen. En vel plassert Jack hadde fynka fint synes jeg :):love:
  Iceman™ skrev:
Det er standard prosedyre det :wee:
5600659[/snapback]
LOL!
Du kan bruke en annen type kontakt..... Masse snadder å velge i:
Clas Ohlson
Her er det bare to pinner så du risikerer ikke noe kortsluttning
Trådløs strøm er også en mulighet........
Endret av Behydro
