pazoozoo Skrevet 12. februar 2006 Del Skrevet 12. februar 2006 Har et problem som oppstår bare ved noen spill. Det har skjedd mens jeg har spilt Mount & Blade og Star Wars Battlefront II. Det går helt fint å starte spillet, men etter at jeg har spilt en stund, aldri like lenge, så blir skjermen svart. Maskinen lager ingen rare lyder eller noe sånt. Jeg må slå av og på maskinen for at skjermen skal gå på igjen, hvis jeg rebooter forblir den sort. Lurer på om noen har noen aning om hva som kan være galt. Hadde satt stor pris på hjelp. DxDiag.txt Lenke til kommentar
Skagen Skrevet 12. februar 2006 Del Skrevet 12. februar 2006 Mulig det er et varmeproblem. Har du sjekke temperaturen på GPU-kjerna? Lenke til kommentar
pazoozoo Skrevet 12. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 12. februar 2006 Har satt inn ny kjøler, så jeg tror ikke det er problemet. Temperaturen ligger på 45 grader når jeg er i windows. Lenke til kommentar
MirMic Skrevet 14. februar 2006 Del Skrevet 14. februar 2006 Har samme feilen med mitt XFX 6800xt. Pc'en fryser og henger seg jeg har prøvd det meste av nye drivere,en memtest86,sett på tempraturene som var rett etter at den frøys : CPU : 42c, MB :40, XFX 6800c : 54c. Har testet om det kan være PSU'en ved og nappe ut mye av belastningen og teste da men samme resultat pce'en fryser. Så nå sender jeg korte i retur og skal få et nytt et. jeg har også lest at XFX har mye problemer med sine kort som får maskinen til å fryse les XFX forumet. Lenke til kommentar
Grimrevenger Skrevet 18. februar 2006 Del Skrevet 18. februar 2006 Har samme feilen med mitt XFX 6800xt. Pc'en fryser og henger seg jeg har prøvd det meste av nye drivere,en memtest86,sett på tempraturene som var rett etter at den frøys : CPU : 42c, MB :40, XFX 6800c : 54c. Har testet om det kan være PSU'en ved og nappe ut mye av belastningen og teste da men samme resultat pce'en fryser. Så nå sender jeg korte i retur og skal få et nytt et. jeg har også lest at XFX har mye problemer med sine kort som får maskinen til å fryse les XFX forumet. 5605004[/snapback] akkurat samme feilen! sammen med maaange andre. i morra får jeg 3 tredje kortet mitt fra komplett. dette er no JALLA! styr unna!! Lenke til kommentar
supersnus Skrevet 18. februar 2006 Del Skrevet 18. februar 2006 har samme problemet med mitt 6800le:/ er vistnok en dårlig transistor eller noe på visse 6800 kort(men jeg har egentlig ikke peil) Lenke til kommentar
bushnut Skrevet 18. februar 2006 Del Skrevet 18. februar 2006 Har et lignende problem her.. spillene henger seg og jeg får bluescreen med et meddelande om at nv_disp har et proplem. Uansett hvordan jeg skrur ned grafikk innstillingene skjer dette. Har kjøpt et nytt kort, så jeg skal sende det gamle tilbake til komplett. Kortet mitt var også xfx 6800 xt. Lenke til kommentar
MirMic Skrevet 18. februar 2006 Del Skrevet 18. februar 2006 Jeg har også lever mitt XFX 6800xt til komplett og venter på nytt. De kan prøve og fix'e feilen hvis ikke de greier det så kan du kreve(be om) en kredittnota (til gode lapp) etter hva jeg mener. Har fått det av de før når de ikke grede og fix'e en vare eller skaffe meg en ny. Lenke til kommentar
Dozer_ Skrevet 19. februar 2006 Del Skrevet 19. februar 2006 Pokker heller! Jeg kjøpte dette kortet hos komplett for en stund siden og har akkurat det samme problemet. Da det startet trålet jeg nettet etter svar men fant ingenting, nå som jeg ser andre har samme problemer tenker jeg at jeg sender det tilbake. I mitt tilfelle frøs pc'en med en gang jeg kom inn i for eks. bf2, jeg kjøpte ny psu ettersom den jeg hadde var litt for dårlig. Nå kan jeg spille en stund før problemet oppstår, men det skjer altså fortsatt. Jeg vet ikke helt hva det er, men i mitt hode har XFX sunket ned til bunnen. Lenke til kommentar
karasjok Skrevet 19. februar 2006 Del Skrevet 19. februar 2006 Jeg hadde også 6800XT AGP med nøyaktig samme problem. Solgte dritten vekk, ikke noe å ha! Lenke til kommentar
Dozer_ Skrevet 19. februar 2006 Del Skrevet 19. februar 2006 Nå har jeg sendt mail til komplett og spurt/krevd en til gode lapp, så nå får vi se hvordan de er på det området.. Lenke til kommentar
