- Cre8or - Skrevet 12. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 12. februar 2006 Lurer på hvilken kabel jeg må bruke får å overføre filer fra den gamle pc'n til den nye.. Prøvde å bruke nettverkskablen fra ruteren til nettverkskortet mellom de 2 maskinene, men det virket ikke.. Takker for svar.. Lenke til kommentar
VegardStr Skrevet 12. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 12. februar 2006 det burde fungere det du gjorde da, hvilke feilmeldig fikk du, og i hvilke fase fikk du problemer? Lenke til kommentar
valentino Skrevet 12. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 12. februar 2006 (endret) du burde lese stickyen i kategorien Nettverk der denne tråden hadde passet bedre. For å koble fra en pc til en HUB/Switch/Router må du bruke en vanlig TP kabel. For å koble fra PC til PC må du bruke en krysset TP kabel. Du må også passe på at begge pc'ene er i samme IP område og på samme subnet. Det letteste for deg ville nok vært å koble begge maskinene til routeren slik at DHCP serveren kir deg korrekte innstillinger. Dersom du har noen firewaller kan det hende du må gi tillatelse for kommunikasjon over nettverk ellers får du ikke kontakt. mvh. Valentino Endret 12. februar 2006 av valentino Lenke til kommentar
Ulkesh Skrevet 12. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 12. februar 2006 Dersom begge maskinene har internett allerede, er du halvveis ferdig. Du må bare huske å sette begge maskinene i samme arbeidsgruppe "Kontrollpanel - System - Datamaskinnavn - Endre - Arbeidsgruppe". Hust å dele ut mapper på begge maskinene for lettere feilsøking. Lenke til kommentar
valentino Skrevet 12. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 12. februar 2006 Det med at begge maskinene må være i samme arbeidsgruppe er det mange som tror. Maskinene kan godt være i forskjellige arbeidsgrupper men av enkelhetshensyn kan det være greit å ha de i samme. Vil igjen anbefale at trådstarter leser Vanlige spørsmål om nettverk som er sticky i Nettverkskategorien. mvh. Valentino Lenke til kommentar
- Cre8or - Skrevet 12. februar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. februar 2006 Når jeg valgte "overføre filer og innstillinger" og koblet maskinene sammen, stod bare pc'ne å jobbet uten at det skjedde noe.. Lenke til kommentar
valentino Skrevet 12. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 12. februar 2006 Hvilket operativsystem bruker du? Lenke til kommentar
- Cre8or - Skrevet 12. februar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. februar 2006 Hvilket operativsystem bruker du? 5592575[/snapback] win xp pro på den nye, xp home på den gamle Lenke til kommentar
valentino Skrevet 12. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 12. februar 2006 Jeg skjønner ikke helt va du har problemer med. Du spør hvilken kabel du må bruke, men det virker ikke som om det er det du sliter med. Dersom du forteller i detalj hva du har gjort, hvor du sitter fast og hva du ønsker å gjøre så kan folk hjelpe deg lettere. Har du lest den tråden jeg ba deg lese, og ble du noe klokere av det? mvh. Valentino Lenke til kommentar
- Cre8or - Skrevet 12. februar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. februar 2006 Jeg skjønner ikke helt va du har problemer med. Du spør hvilken kabel du må bruke, men det virker ikke som om det er det du sliter med. Dersom du forteller i detalj hva du har gjort, hvor du sitter fast og hva du ønsker å gjøre så kan folk hjelpe deg lettere. Har du lest den tråden jeg ba deg lese, og ble du noe klokere av det? mvh. Valentino 5592797[/snapback] Har lest tråden og prøver dette.. Gir svar om det gikk eller ikke.. Lenke til kommentar
- Cre8or - Skrevet 12. februar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. februar 2006 Har gitt samme navn på begge maskinene, den gamle maskinen fant den nye på "Vis Datamaskiner i Arbeidsgruppen", men fikk ikke tilgang. Den nye maskinen fant ingen maskiner der. Har kjørt "opprette en ny kobling" på nettverksoppgaver på begge maskinene, der fant de ingen av maskinene. Hvis jeg prøver "overføre filer og innst.. " og da velger direkte kabel, finner ikke maskinene hverandre. De bare står å søker lenge uten at det skjer noe.. Lenke til kommentar
valentino Skrevet 12. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 12. februar 2006 hvilke IP'er og subnet har maskinene? Har begge maskinene faktisk delt en mappe? Har du gitt tilgang i firewallen? Hvordan har du koblet maskinene sammen? Tror du har mulighet for konflikt på nettverket om begge maskinene har samme navn. Sett de gjerne i samme arbeidsgruppe, men med forskjellig navn. Har du aktivert gjestekontoen i Pro maskina? Lenke til kommentar
- Cre8or - Skrevet 12. februar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. februar 2006 hvilke IP'er og subnet har maskinene? Har begge maskinene faktisk delt en mappe? Har du gitt tilgang i firewallen? Hvordan har du koblet maskinene sammen? Tror du har mulighet for konflikt på nettverket om begge maskinene har samme navn. Sett de gjerne i samme arbeidsgruppe, men med forskjellig navn. Har du aktivert gjestekontoen i Pro maskina? 5593763[/snapback] ip adressa på xp pro er: 10.0.0.3 på xp home er den 10.0.0.2 hadde ikke aktivert gjestkontoen (har gjort det nå) har slått av firewallen bruker kablenen jeg vanligvis bruker mellom ruteren og netverkskortet hvordan 2 maskiner deler en mappe er jeg litt i tvil på, men prøvde å gå inn på egenskaper på en mappe og valgte "del mappen på nettverket" leste i den guiden det var link til men fikk ikke til å skrive inn: "\\mshome" (som jeg kaller begge arbeidsgruppene), fikk bare feilmelding om det ikke fantes. Lenke til kommentar
valentino Skrevet 13. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2006 (endret) Jeg tror jeg har uttrykkt meg litt utydelig å beklager for dette. de 2 maskinene skal ikke dele en mappe, men en mappe hver. Slik som du har gjort det med å velge "del mappen på nettverket" er rett. Bare pass på å ha gjort det på begge maskinene. ang. \\mshome så vil nok ikke det fungere uansett såvidt meg bekjent. den korrekte bruken av kommandoen er \\maskinnavn på den andre maskina eller \\ip på den andre maskina. Om du sitter på 10.0.0.3 og vil koble til den andre skriver du bare \\10.0.0.2 Den kabelen du bruker mellom pc og router er en TP kabel. Det du trenger for å koble to pc'er sammer er en krysset TP kabel, eller twisted pair om du vil. Pga. dette tror jeg ikke du kommer til å få nettverktet til å fungere, men du kan prøve ping kommandoen i "cmd" for å se om det er noe som helst kontakt. bare skriv ping "ip på den andre maskina". Jeg tror at du må bytte kabel for å koble mellom de 2 maskinene, eller du kan skaffe en helt lik kabel og koble begge maskinene gjennom routeren. Håper dette hjalp. MVh. Valentino Endret 13. februar 2006 av valentino Lenke til kommentar
Sevald Skrevet 13. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2006 Eg skjønnar det og som at du berre koblar ein kabel direkte mellom maskinane dine, dette vil som Valentino seier ikkje fungere. Har aldri høyrt om at det har vore mogleg før. Sjekk om routeren din har innebygd switch, dersom ikkje er ein kryssa kabel ei greie løysing. Evt kan ein altid høyre med venner om dei har noko du kan låne for å sjekke om det fungerer. Lenke til kommentar
- Cre8or - Skrevet 13. februar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. februar 2006 Prøvde å skrive inn ip adressa i adresse-feltet og det funket, men bare å overføre fra den nye til den gamle. den nye maskinen finner den gamle, men klarer ikke å gå inn på de delte mappene slik som den gamle maskinen gjør. Prøvde også å skrive "ping ip..." på cmd, var bare den gamle som mottok fra den nye men ikke omvendt.. Det står på "Lokal tilkobling" på den gamle maskinen "begrenset eller ingen forbindelse" (har deaktivert brannmuren!) Lenke til kommentar
lohelle Skrevet 13. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2006 (endret) ip-adressene du har brukt høres ok ut. (10.0.0.2 /255.255.255.0 og 10.0.0.3 / 255.255.255.0) Bare aktiver gjestekontoen på begge PC-er, så tenker jeg at det fungerer fint. om firewall er avskrudd så skal det være nok å skrive \\"ip adresse til annen PC" for å få opp delte mapper på den andre PC-en.. Noe som "alltid" fungerer bra er å sette samme brukernavn og passord på begge PC-ene. Da kommer du inn "med en gang" , men du "må" (går ann å endre) ha passord på brukeren for å få lov til å koble til fra en annen PC.. Dette fungerer ofte bedre enn å bruke gjestekontoen.. et tips til.. Om brukeren du har (etter mitt råd.. ) opprettet på begge PC-er har administrator-rettigheter så kan du skrive \\"ipadresse"\c$ og/eller \\"ipadresse"\d$ for å komme inn på c og d-stasjon på den andre PC-en.. dette uten å ha opprettet noen deling for disse mappene.. dette fordi disse mappene er delt automatisk i Windows (skjulte administrative delinger) Endret 13. februar 2006 av lohelle Lenke til kommentar
