BigJackW Skrevet 12. februar 2006 Del Skrevet 12. februar 2006 (endret) Hei Jeg har ikke så veldig mye peiling på trådløse antenner, dBi etc. Hvor mange dBi trenger jeg for å kommer over ca 100 meter i luft linje? Vil denne greie seg? Endret 12. februar 2006 av BigJackW Lenke til kommentar
la7dfa Skrevet 12. februar 2006 Del Skrevet 12. februar 2006 Denne er rimeligere http://www.wlansupply.no/index.asp?page=in...enner&VareID=31 Litt vanskelig å si nøyaktig hvor mange db(i) du behøver, men over 10dBi bør gi deg solid link. Lenke til kommentar
Iguil Skrevet 12. februar 2006 Del Skrevet 12. februar 2006 Og en enda billigere: www.wlanantenner.no Lenke til kommentar
Johnx Skrevet 12. februar 2006 Del Skrevet 12. februar 2006 (endret) CNet antenne 14dBi CNet antennen min sender hvertfall 600m! Men denne sender bare i en retning, den du har valgt sender signaler i alle kanter dog med mindre signal. Endret 12. februar 2006 av Johnx Lenke til kommentar
kahorn03 Skrevet 12. februar 2006 Del Skrevet 12. februar 2006 Det kommer an på hvor mye du vil legge i det. Jeg vil nå påstå at det er kraftig overkill med en antenne over 9 dbi på et nettverk under 100 meter fri sikt. Kommer jo litt an på om du vil ha perfekte signal og god båndbredde eller ikke. Jeg har kobla på broderen på nettverket og han bruker kun en 2dbi antenne som står utendørs. Med denne og en joika kakeboks for å retningsbestemme signalene får han stabilt over 11Mbps linje på 50 m avstand hvor signalet går gjennom ytterveggen. Jeg vil anbefale denne 6dbi Cnet antenne (RP-sma kontakt) Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 13. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 13. februar 2006 Jeg trenger bare en antenne som sendre bare i 1 retining. Har ikke tenkt å legge så veldig mye penger i det, men jeg må no minimum ha 54 mbit synes nå jeg da.... Lenke til kommentar
la7dfa Skrevet 13. februar 2006 Del Skrevet 13. februar 2006 "Jeg har kobla på broderen på nettverket og han bruker kun en 2dbi antenne som står utendørs. Med denne og en joika kakeboks for å retningsbestemme signalene får han stabilt over 11Mbps linje på 50 m." På 50M bruker dere direktiv antenne (joikaboksen gir dere kanskje 5-10dB ekstra?) Hvorfor anbefaler du han en dårligere løsning på 100M ? Lenke til kommentar
kahorn03 Skrevet 13. februar 2006 Del Skrevet 13. februar 2006 (endret) Den gir ikke så mye forsterkning, da det er en skikkelig jalla løsning! Antennen er i utgangspunktet en 2dbi, men jeg har bort et hull i blikkboksen og satt antennen gjennom dette. Dette gav et utbedring av signalet fra 20% signaler, til ca 30. ...men jo, det blir jo litt feil å dra inn den joika-kake boksen med mindre han går for en lignende løsning, og det bør han jo ikke hvis han skal ha stabilt 54Mbit. My bad! Apropo hva er egentlig fordelen med å ha høy båndbredde på nettverket om man ikke overfører mye store filer mellom maskinene? Endret 13. februar 2006 av kahorn03 Lenke til kommentar
la7dfa Skrevet 13. februar 2006 Del Skrevet 13. februar 2006 Den gir ikke så mye forsterkning, da det er en skikkelig jalla løsning!Antennen er i utgangspunktet en 2dbi, men jeg har bort et hull i blikkboksen og satt antennen gjennom dette. Dette gav et utbedring av signalet fra 20% signaler, til ca 30. ...men jo, det blir jo litt feil å dra inn den joika-kake boksen med mindre han går for en lignende løsning, og det bør han jo ikke hvis han skal ha stabilt 54Mbit. My bad! Apropo hva er egentlig fordelen med å ha høy båndbredde på nettverket om man ikke overfører mye store filer mellom maskinene? 5597027[/snapback] Router med 11Mbit trådløst overfører i praksis 3-6Mbit mens 54Mbit overfører 10-30Mbit. Dette er ved ideelle forhold, og rimelig sterkt signal. En 'pringles' antenne gir ved perfekt konstruksjon over 10dBi, så det kan være en god løsning. PS: Ikke bruk 'norske' pringles bokser til dette. http://www.resultspk.net/hackwireless/0596...p-5-sect-4.html Lenke til kommentar
kahorn03 Skrevet 13. februar 2006 Del Skrevet 13. februar 2006 Vær obs på at du kun har en 2dbi antenne (hvis du bruker original antenne fra router) i motsatt ende. Dette gir en skjevhet i signal styrken. Du mottar mao alle signaler som routeren sender, men alle signaler fra kortet ditt når kanskje ikke fram til routeren. ...Så vidt jeg har forstått. Da antar jeg at du kan du få ustabilitetsproblemer selv om du oppfatter at du har gode signaler. Likevel, jeg tviler på at dette blir et stort problem for deg. Lenke til kommentar
la7dfa Skrevet 13. februar 2006 Del Skrevet 13. februar 2006 Det blir ikke noe skjevhet Det verste som kan skje er at den rundstrålende antennen mottar mere støy fra omgivelsene. Hvis noe skal være 'skjevt' i en radiolink må det være enten større effekt på den ene senderen eller større støynivå ved den ene antennen. En radiolink beregnes ut av effekt på sendere, følsomhet på mottakerene og antennegain (hvis vi ser bort fra tap i antennekabler mm). Det man normalt kan gjøre mest ut av på WLAN er alså antennegain og kanskje utgangseffekt. Om du har en antenne med 20dB gain og en med null, vil dette gi samme signalresultat som to antenner med 10dB hver. Lenke til kommentar
