Hvordan deler dere opp diskene deres?
Hva er fordelene med dette, og hvordan kan jeg få laget det til slik at disse tingene blir lagret på den partisjonen som jeg lager?
5604632[/snapback]
Når alt kommer til alt, ingen fordeler med egen partisjon til swap hvis partisjonene ligger på samme disk (ikke alt i guidene stemmer). Du endrer oppsettet i kontrollpanel - system:advanced tabben.
5604632[/snapback]
5605021[/snapback]
Så da bør jeg ha en egen partisjon på en av de andre diskene som swap filen lagres på?
Men her på hw.no fant jeg en guide om det samme, med der ble det sagt at den bør være på 15 GB, og ikke 2 som i første guiden jeg leste.
Noen synspunkt på dette?
5606363[/snapback]
Om du har to disker er det en fordel å legge swap som første partisjon på den andre disken. Da kan windows skrive/lese fra swap samtidig som den kan skrive/lese på den første disken. Swap-fila heter pagefile.sys og er ikke det samme som TEMP eller TMP variablene, swap fungerer som et tillegg til ram, mens sistnevnte er mer et midlertidig lagringssted f.eks. for programmer som pakker ut filer (i samme kategori kommer netterlesernes cache-filer osv). Også, noen få programmer, fortrinnsvis foto- og videoredigeringsprogrammer som Photoshop, har sin egen swap-fil som kommer i tillegg til windows sin.
Størrelsen på selve swapfila bestemmer du sjøl, men den skal minimum være lik ram + 1 Mb slik at windows kan skrive en memory dump. Ellers, de gamle reglene om å bruke 1.5 eller 3 x ram som størrelse på swap-fila er ikke veldig gyldige lenger nå som pcer kommer med 1 eller 2 gb ram. I Kontrollpanel - System i windows kan du se nåværende størrelse, sannsynligvis har du en minimumsverdi og en max-verdi. Det er lurt å la disse to verdiene være like, dvs. at swapfila har en konstant størrelse. Til en viss grad kan du bruke max-verdien som en guideline.
Størrelsen på den partisjonen du vil bruke til swap trenger ikke å være så mye større enn selve swapfila, så lenge du sikrer deg at du ikke må øke størrelsen på fila senere.
Forøvrig er det ikke alle windows-versjoner som aksepterer at du flytter hele swap-fila vekk fra c-området, f.eks. krever w2k at det er en swapfil på c, men den kan være veldig liten (du kan altså ha flere swap-filer på ulike partisjoner, windows vil automatisk velge den partisjonen som er minst brukt som "hoved-swap-fil")
Endret av substeve
