ND8 filter. Mindre dybdeskarphet?
Hei
Jeg har et Canon mvx150i videokamera og skulle gjerne hatt et slags filter som kunne fått dybdeskarpeheten til å bli mindre på kameraet.
Jeg har funnet et ND8 filter (Se bildet under). Dette filteret gjør at det slippes inn mindre lys i linsa. Vil da dybdeskarpheten bli mindre? Isåfall hvor mye mindre?
Since ND filters reduce the amount of light that can pass through the lens tube, they can be used to open up the aperture while keep the shutter speed the same. Keep in mind that a larger aperture produces a shallower Depth of Field (950, 990 and 995). The following images were all taken with a shutter speed of 1/30 second. The upper one did not use a ND filter and the aperture used was F10.7. As you can see, the background is only blurred a little, and the subject seems part of the background. Adding a ND4 filter reduces the aperture to F5.4. The background is further blurred and the subject is isolated from the background. Using the ND8 filter reduces the aperture to F3.9. Now the subject is well isolated from the background! Moreover, it shows a sense of distance. While we can stack both ND4 and ND8 filters together, since the aperture of your camera is not large enough, doing so will produce underexposure images.
nd-x-no-icon.jpgIkke ND filter
nd-x-4x-icon.jpgND4 filter
nd-x-8x-icon.jpgND8 filter
Tusen takk for svar :)
Edit: Skrivefeil
Endret av Andyax
Det setter krav til at lysforholdene er gode nok til at kameraet ikke vil lage undereksponerte bilder. Har aldri prøvd dette på et videokamera, og vet ikke hvordan det vil fungere, men ettersom selve bildebrikken på både videokamera og digitalkamera er mindre enn et negativ, vil effekten allikevel bli mindre merkbar.
Dybdeskarpheten er generelt avhengig av blenderåpning, brennvidde og fokusavstand.
Et ND8-filter vil åpne blender tre trinn og sørge for mindre dybdeskarphet, slik bildene dine viser, så da har du jo egentlig svart på ditt eget spørsmål?
På et filmkamera er bildebrikken så liten at det er ikke sikkert at virkningen blir så veldig stor? Det må du jo selv prøve på kamera.
