SAMU3L Skrevet 4. desember 2001 Del Skrevet 4. desember 2001 hey jeg skal kjøpe meg AMDAthlonXP 1800+ snart !! åssn vifte burde jeg kjøpe fra microplex? jeg vil ha en vifte med BRA kjøle-effekt! helst på 45grader og under .. men det som er det viktigste er att den ikke hørest ut som ett helikoppter! den må være ganske stille .. slik att jeg klarer og sitte og konsentrere meg uten no musikk på og jobbe..... takk for hjelp ! PS: jeg vil heller ikke att vifta skal være svær og tung slik att den kan dette av vist noen støtter borti kabinetett... _________________ m0r di.... [ Denne Melding var redigert av: SAMU3L på 2001-12-05 00:35 ] [ Denne Melding var redigert av: SAMU3L på 2001-12-05 00:45 ] Lenke til kommentar
HAG Skrevet 4. desember 2001 Del Skrevet 4. desember 2001 Sats på Alpha Pal 8045 trur det er den kjølefinna som kjøler mest i forhold til lyd. Bruker Pal 8045 med 19dB Papst vifte og topper på 47 grader (1 time Sisoft Sandra CPU Burn In) og ligger vanligvis rundt 33 med XP1700+ på MSI K7T-PRO2-RU. Lenke til kommentar
khosethl Skrevet 4. desember 2001 Del Skrevet 4. desember 2001 Sakl du abs. kjøpe alpha har de den billigere på http://www.netconnection.no ,ser ut som om det kommer en ny modell eller no' de kvitter seg ihvertfall med den [ Denne Melding var redigert av: khosethl på 2001-12-05 00:58 ] Lenke til kommentar
rvenes Skrevet 3. februar 2002 Del Skrevet 3. februar 2002 Quote: On 2001-12-05 00:53, khosethl skrev:Sakl du abs. kjøpe alpha har de den billigere på http://www.netconnection.no ,ser ut som om det kommer en ny modell eller no' de kvitter seg ihvertfall med den[ Denne Melding var redigert av: khosethl på 2001-12-05 00:58 ] Nei, eg anbefaller postern her og handle på microplex.no for der er dei ikkje så sleipe som på nettdisconnection? Lenke til kommentar
N*E*R*D Skrevet 3. februar 2002 Del Skrevet 3. februar 2002 klosset gi **** du er avslørt for lengst går virkelig shappa så dårlig legger du den ned, ikke plag oss din f.ittte han er jobber/eier på nettconection Lenke til kommentar
Nissen Skrevet 3. februar 2002 Del Skrevet 3. februar 2002 Kjøp en Taisol CGK760 vifte. Denne kjører på 30dB og visst dette er uutholdelig kan du bare kjøpe en funnel som du setter på + ei 19dB kabinettvifte som du setter på. Husk du må sette kabinettvifta til å suge fra funnelen. Funnelen finner du under Vifter, Adaptere. Mvh Nissen Lenke til kommentar
CeLiCiUm Skrevet 3. februar 2002 Del Skrevet 3. februar 2002 Quote: On 2002-02-03 13:44, Nissen skrev:Kjøp en Taisol CGK760 vifte.Denne kjører på 30dB og visst dette er uutholdelig kan du bare kjøpe en funnel som du setter på + ei 19dB kabinettvifte som du setter på.Husk du må sette kabinettvifta til å suge fra funnelen.Funnelen finner du under Vifter, Adaptere.Mvh Nissen Kjører en Taisol CGK760 og fanadapter 60-80 med Enermax PSU-vifte, regulerbar. Prøvde meg fram med både sug og blås, men fant ut at blås var best kjøling på. Kjører for tiden MP 1600+ klokka til 1650 mhz (157x10,5) på ca 50 grader uten volt-stilling av noe slag. Burde jeg gjøre noe for å få mindre temp ? Skifte kabinett, flere vifter ? eller resignere og klokke ned til 1400 mhz igjen ? Eller høres dette greit ut ? Lenke til kommentar
Nissen Skrevet 3. februar 2002 Del Skrevet 3. februar 2002 Du bør stille vifta til å suge hvis du ikke skal ha kraftigere vifte enn 19dB. Men hvis du har ei 30dB++ så får du antagelig betre resultat ved å blåse. Mvh Nissen Lenke til kommentar
thomasr Skrevet 3. februar 2002 Del Skrevet 3. februar 2002 Taisol CGK 760, vanvittig bra pris/ytelse forhold.. Lenke til kommentar
Caveman Skrevet 3. februar 2002 Del Skrevet 3. februar 2002 hva med zalman 5005cu på silent mode? Lenke til kommentar
