Snodige problemer med pc'n.Vanskelig å beskrive...
Beklager at emnetittelen ikke sier mye om hva dette problemet angår...
Jeg går rett på sak: I går da jeg var på lan, første gangen jeg skrudde på pcn den dagen kom det en feilmelding i BOIS om at den ikke fant noen harddisk... Jeg skjønte med en gang at SATA kabelen min hadde løsnet under frakten til lan'et. Siden mitt kabinett har en dør med lås (og jeg ikke hadde med nøkkelen) måtte jeg skru opp sidedekselet på andre sida. Er jo ikke så godt å komme til der, siden det var dekselet bak HK jeg hadde tatt av. Jeg fikk hånda mi fram til SATA kabelen og lirket litt på den og håpet på at det ble bedre kontakt. Jeg skudde på pcn i all håp og, smokk! HDD funnet! Men, så la jeg merke til at det stod at ramen min var på linear instilling( jeg har satt opp i dual channel 512x2) merkelig at dette skjedde men begge brikkene var funnet når jeg fikk startet opp windows. Men da la jeg merke til at CPU'n min var på 1500mhz! (vanligvis 3ghz) FSB var og helt fra normalt, mener å huske den var på 200mhz (vanligvis 800mhz).
Etter at jeg så dette restartet jeg pcn og etter det var alt som det skulle igjen...
Dette var merkelig tenkte jeg der og da, og håpet på at det var noe som IKKE skjedde igjen. Oppstarten morgenen etter var hdd'n også vekk fra systemet... så jeg måtte fram med skrutrekker'n igjen, men heldigvis skjedde ikke de andre problemene...
(Sorry for tung beskrivelse...)
Det jeg da lurer på: Hva i svarte var/er feil? Er det en kabel som sitter løst?
Mine spesifikasjoner:
CPU: Intel P4 3.0Ghz "prescott" 800fsb
HK: ASUS P4P8X
RAM: Twinmos 512 pc3200 + "ukjent merke" 512 pc3200 i dualchannel
GPU: XFX GF6800GS AGP
PSU: Hiper 580W
Kabinett: Thermaltake Shark
Si ifra hvis dere trenger mer info!
Håper noen av dere kan hjelpe meg med dette!
Endret av AnaXyd
Sjeldent god ide med to forskjellige brikker i dual
5590137[/snapback]
Jeg vet det... Men det var en fyr som hjalp meg med disse... Og de skal være identiske i følge han.. Men jeg tror ikke at det er det som er grunnen... Siden alt har fungert helt til nå.
Jeg nå nevne at det ikke er lenge sida jeg skiftet skjermkort og hiper'n. Kanskje det er en løs kontakt? Men jeg vil helst vite eksakt hva det er da...
Endret av AnaXyd
Siden det ble litt mye spekulasjon på minnebrikkene så legger jeg ut en rapport fra everest:
Brikke 1:
Felt	Verdi
Minne modul egenskaper
Serienummer	Ingen
Modul størrelse	512 Mb (2 ranks, 4 banks)
Modul type	Unbuffered
Minne type	DDR SDRAM
Minne hastighet	PC3200 (200 MHz)
Modul bredde	64 bit
Modul spenning	SSTL 2.5
Feil-detekterings metode	Ingen
Oppdateringsfrekvens	Redusert (7.8 us), Self-Refresh
Minne Tider
@ 200 MHz	2.5-3-3-8  (CL-RCD-RP-RAS)
Minne modul egenskaper/kjennetegn
Early RAS# Precharge                 Ikke støttet
Auto-Precharge                                 Ikke støttet
Precharge All                                 Ikke støttet
Write1/Read Burst                                 Ikke støttet
Buffered Address/Control Inputs                 Ikke støttet
Registered Address/Control Inputs	Ikke støttet
On-Card PLL (Clock)                            Ikke støttet
Buffered DQMB Inputs                 Ikke støttet
Registered DQMB Inputs                 Ikke støttet
Differential Clock Input                 Støttet
Redundant Row Address	Ikke støttet
Brikke 2:
Felt	Verdi
Modul navn	AMD
Serienummer	Ingen
Modul bredde	64 bit
Minne Tider
Den eneste forskjeller jeg ser er:
Brikke 2:
Felt Verdi
Modul navn AMD
Endret av AnaXyd
Jeg har lastet ned og prøvd ut Ultimate Boot CD. Jeg testet Lucifer og den fant ingen feil... Testet i ca 5 min før jeg ikke gadd mer. Er det noen andre tester jeg burde kjøre? Har bare basic version av UBCD.
Og: Er det noen som aner hvorfor mitt problem oppstod? Hadde vært kjempefint om noen kunne ha svart på det :innocent:
