Lage sider uten frames?
Hei.
Jeg lurte på hvordan man lager sider uten frames? og da vil jeg feks at når jeg har en meny til venstre og for eksempel velger noe der så skal det komme i main vinduen.
Jeg leste om en som sa at man skal bruke div eller noe på denne siden:
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=532235.
Jeg mener å lage en side som dette.
Jeg prøvde litt i dreamweaver og har layouten klar. Men problemet er at man kan ikke sette "target=main" slik som man gjør når man bruker frames. Jeg kan litt php.
Så mine spørsmål er:
1. Hvordan gjør man dette?
2. Kan noen gi et eksempel på et enkelt script?
Takker :)
Du kan enten kopiere den html filen som inneholder meny, og navngi den for noe annet.
Hvis du har MANGE linker, da kan du bruker 'include' (PHP) eller lagre design/Meny som template i Dreamweaver.
Da kan du i senere tid opprette en ny side som inneholder akkurat den designen med meny.
Og skulle du da endre noe i Template filen, som f.eks navn på linker. Vil resten av filene automatisk oppdateres av seg selv.
