Problem med ENKELT kabelnettverk m/switch
Hei!
Jeg holder på å sette opp et lite nettverk på jobben, men får en feilmelding jeg ikke forstår. Nettverket er mellom 3 pc'er (kabel med switch), ingen internett, dynamisk ip et.c.
Få "ingen eller begrenset nettverkstilkobling" (eller noe sånt) på den ene pc'en. De to andre har vært oppkoblet på nettverket (og funker fint) i lang tid. Hvor bør jeg begynne å feilsøke?
På forhånd takk!
Har du noe dhcp server? For å få inn den tredje trenger du dette, mulig du kan sette opp dette på en av pcene, men kan og bare bruke en router.
5589577[/snapback]
Sett opp PC'ene med Statisk ip adresse. Funker mye bedre.
F.eks. PC1: IP: 10.0.0.1 Nettmask:255.255.255.0
PC2: IP: 10.0.0.2 Nettmask:255.255.255.0
PC3: IP: 10.0.0.3 Nettmask:255.255.255.0
Default gateway trengs ikke når det ikke er en router til stede
Helt riktig så er det vel slik at i et "winxp" nettverk, så kan pc'n være både tjener og klient og pc'n tildeler seg selv en ledig ip-adresse (altså dynamisk, så man _trenger_ ikke å sette å sette fast ip). I winXP kan du legge til funksjonen for Peer-to-Peer Network. Se info:her
Endret av norbat
