LOCKUP Win XP (minne, pci latency, directx)?
Heisann!
Specs:
Epox 9NPA+ Ultra
AMD 64 3000+ @1800 mhz
XFX 6800 GT
4(!) PC3200 512mb ddr (k4h560838d-tccc)
Problem:
Maskinen går i heng under spill.
Mistanke problem:
a) direct3d - directsound problematikk? Maskina henger aldri på desktop eller under kjøring av divx, dvd etc, KUN under kjøring av spill. Noen spill er værre enn andre (WoW tar 5min-12 timer å kræsje, mens AoE kræsjer garantert innen 5 minutter) Jeg formoder spillene har forskjellige måter å behandle oppgaver/lyd/grafikk på som trigger feilen?
b) Med 4 minnebrukker starter maskinen på dualchanel ddr400@166 mhz. Timings : 2,5 - 3 - 8 - 3
Med 2 minnebrikker slot 1 og 2 starter den på ddr400@200 mhz.
Leser en del om folk som har problemer med 4 minnebrikker selv om produsenten hevder at mobo skal støtte dette. Noen som kan hjelpe meg med å justere timings dersom dette er årsaken?
c) Når maskinen kræsjer 'hikker' lyden noen ganger før det blir stille. Jeg hadde ett creative kort tidligere og har funnet en del threads på ulike forum vedr. 'pci latency' på disse kortene. Jeg har prøvd å øke denne, men uten hell.
d) 6800 gpu er ganske varm til tider. Idle er rundt 50 og max er ca 60-65 - noe jeg leser på forum er relativt normalt for dette kortet. Jeg kjøpte en diger bordvifte, åpnet kabinettet på siden og lagde lokal orkan inne i kabinettet uten at kræsjene forsvant når temperaturen på gpu ble lavere.
e) Når jeg skrur ned akselrasjonen i dxdiag på lyd blir maskinen mer stabil og det tar lengre tid før den går i heng. MEN den gjør det, før eller siden
f) Ved oppstart : Memory Controller dma/irq NA. Jeg formoder årsaken til at denne ikke detekteres er at amd64 har innebygd memory controller i cpu?
g) Jeg får ikke endret DMA på innebygd realtek. Står at man skal 'skru av automatisk tildeling' ressurs tab for enheten, men denne er grå og lar seg ikke endre.. Plug&Pray !"#¤!"#¤!"#¤..
Mvh og med håp om snarlige svar,
Lars
PS! Legger ved dxdiag dump for den som kan lese noe ut av den
DxDiag.txt
Har siste BIOS versjon - samme problem
Utrolig frustrerende feil. Ettersom maskinen ikke kræsjer dersom jeg avinstaller all lyd heller jeg i retning av problemer med directx, directsound/direct3d, men aner ikke hvordan jeg skal løse dette. Ev. om det er dette som er problemet i kombinasjon med memory timings...
