VPN
Quote:
Den 2002-09-17 13:26, skrev erlber:
Kan et vpn fungere på akkurat samme måte som et lan?
Noen som har en grei "how to create a vpn"-link?
1: Ja det kan det, med unntak av at du vil få et *veldig* nedsatt båndbredde (med mindre du sitter på 100Mbit i-nett i begge ender, da :razz: )
2: Hva skal du kjøre VPN på? linux? http://www.linuxdoc.org
Win2k? : (er dette innebygd i 2k server, eller må du til med kommersielle programmer?)
Dedikert hardware; sjekk hardware-produsentens hjemmeside :razz:
Quote:
Den 2002-09-17 13:38, skrev erlber:
ok, så vpn er ikke noe særlig hvis en vil sette opp et greit privat nettverk for 4-5 personer over internett?
og en maskin er nødt til å være konstant oppkoblet, som server? er det ikke mulig å lage et vpn uten en server?
Hvis du ikke har noe særlig peiling på hva VPN er eller.no så anbefaler jeg deg ikke å sette det opp.
Hvis du vil ha fildeling av MP3 ol. så kan det være greit å sette opp en DC hub eller noe lignende, men det er ingen vits i å sette opp VPN med mindre du har behov for å komme *på innsiden* av brannmuren i et nettverk; f.eks. for å få tilgang til firma-papirer ol.
Hadde du tenkt til å sette opp VPN på ISDN? det er jo ingen vits i, fordi hvis noen skulle koble seg på, og så er ikke den som deler ut VPN'en tilkoblet internett.... Jeg anbefaler bruk av en dedikert server til det, fordi det krever minne og prosessorkraft å få det til (ikke mye tror jeg, men litt...) samtidig som du da slipper å "disconnecte" alle andre når du må skru av maskinen/restarte p.g.a. nyinnstallasjon av et spill eller.no
Hvis du har ISDN/modem og alle de andre som skal kobles på også har det, anbefaler jeg å sette opp en NT/2000/linux server med "dial-in" slik at man kan ringe opp til server'n i stedenfor å gå via internett.
alle som skal være med har ngt delta. Det det er snakk om at vi skal bruke det til, er deling av dokumenter, kanskje skrivere og muligens litt spilling. er det ikke noen andre muligheter enn vpn heller? Høres kanskje banalt ut, men en slags patch for icq hadde vært glimrende...
Quote:
Den 2002-09-17 13:52, skrev erlber:
En DC hub og port forwarding duger til det. Bare opprett noen no-ip.com domener som oppdaterer IP'en hver gang tilkoblingen mistes, så er dere på. Deling av skrivere krever VPN, men hva skal du med det? La andre skrive ut pornobilder på skriver'n din?
Hvis dere har NGT alle sammen tar dere bare kontakt med NGT . så fikser de VPN fra ruter til ruter.
G.
