kretsforslag til akselerometer
heisann folkens!
Studerer for tida ved ntnu, skal skrive et sammendrag om en rekke sensorer. Har problemer med å finne gode kretsforslag på typiske IC-sensorer, som f.eks. dette akselerometeret fra Analog Devices:
http://www.analog.com/en/prod/0%2C2877%2CADXL320%2C00.html
(dette er så klart bare et eksempel, kan være andre sensorer også)
Noen som vet om kretsforslag til sånt? Nettside med fine figurer etc? Bør helst ikke være førtitusen R, C og op-amp'er, men kanskje 1-3 av hver eller deromkring?
-kaptein dynetrekk
vet ikke direkte om noen sider, men som oftes står det meste i databladene eller i application notes til kretsene.
f.eks til den kretsen du linka til over står det meste på side 11 - 13.
denne kretsen trenger bare noen kondensatorer for å fjerne støy (lav-pass filtrering på utgangene). ellers så står det:
"The output signals are analog voltages that are proportional to acceleration. The accelerometer measures static acceleration forces, such as gravity, which allows it to be used as a tilt sensor."
så da er spørsmålet hvordan målingen skal representeres, men det har jo ikke noe med sensoren å gjøre...
