sondy Skrevet 11. februar 2006 Del Skrevet 11. februar 2006 (endret) Har skaffet meg 4 stk. Corsair XMS1024C2 (DDR3200) brikker og prøvd dem i mitt MSI K8N Diamond hovedkort. Bios viser kun 3 400 000 KB under oppstart. Fant en parameter i BIOS under DRAM-konfig (husker ikke helt hva den ble kalt). Denne kunne være i range 00-E0 hvor default var D0. Etter å ha endret til E0 her viste BIOS at det var 3 900 000 KB, men XP (engelsk 32-bit med alle oppdateringer) viste fortsatt ikke mer enn 3.25 GB (samme som de 3 400 000 KB). Når jeg kun bruker 2 av brikkene vises 2 090 000 KB eller noe. Ihvertfall noe mer enn halvparten av 3 900 000 KB. Skjønner ikke hva som gjør dette. Har funnet noen tråder ute på nettet hvor folk har samme problem, men ikke funnet noen forklaring eller løsning på problemet. Vet at jeg kun får 333 MHz på minnet når jeg bruker 4 brikker, men hvorfor rapporterer ikke BIOS riktig størrelse på minnet når HK skal kunne støtte dette? Siste versjon av BIOS er flashet inn uten noen forskjell. Endret 11. februar 2006 av sondy Lenke til kommentar
Jimster Skrevet 11. februar 2006 Del Skrevet 11. februar 2006 (endret) sondy skrev: Har skaffet meg 4 stk. Corsair XMS1024C2 (DDR3200) brikker og prøvd dem i mitt MSI K8N Diamond hovedkort. Bios viser kun 3 400 000 KB under oppstart.Fant en parameter i BIOS under DRAM-konfig (husker ikke helt hva den ble kalt). Denne kunne være i range 00-E0 hvor default var D0. Etter å ha endret til E0 her viste BIOS at det var 3 900 000 KB, men XP (engelsk 32-bit med alle oppdateringer) viste fortsatt ikke mer enn 3.25 GB (samme som de 3 400 000 KB). Når jeg kun bruker 2 av brikkene vises 2 090 000 KB eller noe. Ihvertfall noe mer enn halvparten av 3 900 000 KB. Skjønner ikke hva som gjør dette. Har funnet noen tråder ute på nettet hvor folk har samme problem, men ikke funnet noen forklaring eller løsning på problemet. Vet at jeg kun får 333 MHz på minnet når jeg bruker 4 brikker, men hvorfor rapporterer ikke BIOS riktig størrelse på minnet når HK skal kunne støtte dette? Siste versjon av BIOS er flashet inn uten noen forskjell. 5586461[/snapback] Skulle akkurat til å søorre om det samme. Såvidt meg fortalt så støtter bare winxp32 3GB med minne. WinXP64 derimot støtter 12 eller noe sånt. Jeg har derfor gått til anskaffelse av denne, men jeg har samme biosproblemet som deg. Den ser ikke alle 4GB med ram. Hvis noen har noen forklaring på dette så er vi takknemmlige. Endret 11. februar 2006 av jimster Lenke til kommentar
sondy Skrevet 12. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 12. februar 2006 Ved å enable remapping under minnekonfigurasjonen i BIOS viste min maskin til slutt 4 194 000 KB, altså korrekt. Windows gikk derimot ned fra 3.25 til 3.00 GB. Lenke til kommentar
Lurifaksen Skrevet 12. februar 2006 Del Skrevet 12. februar 2006 Gikk i samme fellen selv... Over 2GB blir bare tull av. Mange spill som ikke vil starte på grunn av "for lite minne". Eks. HL1/CS. Lenke til kommentar
Jimster Skrevet 12. februar 2006 Del Skrevet 12. februar 2006 Lurifaksen skrev: Gikk i samme fellen selv... Over 2GB blir bare tull av. Mange spill som ikke vil starte på grunn av "for lite minne". Eks. HL1/CS. 5590733[/snapback] Jeg endret innstillingene under "memory hole" eller hva det nå heter i bios...og nå ser både bios og WinXP64 all rammen min. Windows bruker rammen, om alle spillene gjør det er noe helt annet. Jeg har sett i console på CS:S at det står noe om CPU: 2600mhz, RAM: 2048MB. Dette kan tyde på at spillet hverken utnytter min dual 2600 CPU eller all rammen. Kanskje kommer det støtte for dette etterhvert. Jeg opplever også litt lavere score i 3dmark06. Med XP32 passerte jeg 6000 poeng før klokking av CPU, men nu etter å ha klokket CPU til 2800 så havner jeg på 5999. Er det et kjent at 3Dmark06 ikke støtter 64bit kanskje? Nu virker iallefall all rammen, og det er jo hyggelig. Lenke til kommentar
no name needed Skrevet 24. februar 2006 Del Skrevet 24. februar 2006 Jeg har samme problemet selv. BIOS finner 4GB, men windows finner bare 3GB. Hjelper det å legge inn XP 64? Hvordan skaffer jeg meg den? Jeg har en studentversjon av XP pro, er det mulig å bare oppgradere, eller må jeg betale full pris for 64 bit? Lenke til kommentar
wiak Skrevet 25. februar 2006 Del Skrevet 25. februar 2006 (endret) xp 32bit har limit på 4Gb men på x64 windows er det 128GB ^^ men du vil trenge en AMD Athlon 64 * eller en Intel Pentium 4 med EMT64 du kan selv teste med en test versjon av xp x64 fra MS http://www.microsoft.com/windowsxp/64bit/e...tion/trial.mspx Top 5 reasons to get to Windows XP Professional x64 Edition High performance platform for the next generation of applications Windows XP Professional x64 Edition is a rich platform that enables the next generation of high-performance computing. 64-bit native applications can deliver more data per clock cycle, making them run faster and more efficiently. Large memory support Windows XP Professional x64 Edition supports up to 128 gigabytes (GB) of RAM and 16 terabytes of virtual memory, enabling applications to run faster when working with large data sets. Applications can preload substantially more data into virtual memory, allowing rapid access by the 64-bit processor. Flexibility Windows XP Professional x64 Edition provides a rich platform to integrate 64-bit applications and existing 32-bit applications using the Windows on Windows 64 (WOW64) x86 emulation layer, providing customers with the ability to move to 64-bit computing without having to sacrifice their existing investment in 32-bit software and Windows expertise. Multiprocessing and multicore Windows XP Professional x64 Edition is designed to support up to two single or multicore x64 processors for maximum performance and scalability. Same programming model Developers with 32-bit skills will be comfortable and quickly productive in the 64-bit Windows environment, finding it virtually identical to the development environment for 32-bit Windows. http://www.microsoft.com/windowsxp/64bit/e...ation/top5.mspx Endret 25. februar 2006 av wiak Lenke til kommentar
no name needed Skrevet 25. februar 2006 Del Skrevet 25. februar 2006 Takker, skal teste det ut. Men dersom 32bit støtter 4GB, burde den jo finne mine 4GB også. Lenke til kommentar
