Bedre bilde fra pc på gammel tv?
cico
Hei,
Er det noen som har noen tips og triks for å få bedre bilde fra pcen på en "gammel" bilderørtv?
Går det ann å gjøre noen innstillinger etc, eller er det bare å skaffe seg en flat tv med en gang?
Bruker Svideo utgang og overgang til compositt inn i tven.
Det går nok ikke..en vanlig CRT-TV (rør) sitter fast i en spesiell oppløsning som ingen PC-signal kan gjøre noe med. Det vil derfor alltid være grøtete.
Det er derfor eldre TV-spill ser så bra ut, den middelmådige grafikken blir blurret av TV-skjermen. Å spille Commodore 64 på en commodore-monitor f.eks var ikke å anbefale. Grafikken ble med ett sylskarp og man så hvor hakkete og "stygt" alt egentlig var. Mens en TV glatter over sånt.
Det eneste det er brukendes til er å se film fra PC'n på egentlig.
Hei,
5584919[/snapback]
hvis du tenker på for å bruke tv'n som skjerm er det vel ikke mye... annent enn å sette ned oppløsninga og opp skriftstørrelsen... men hvis du bare skal bruke den til å kikke film, må du nesten teste det... kvalitetsintrykke blir mye bedre i spill/film enn i windows...
CRT-skjermer er ikke fast i en bestemt oppløsning hvis du tenker som på LCD. Derimot har et fast antall linjer og en bestemt max-frekvens (i MHz) på elektron-kanonene. (kan sammenlignes med ms på LCD). Denne bestemmer hvor fort den kan skifte farge/lysstyrke. På gamle TV-er er denne ofte veldig lav og bildet blir dermed uskarpt/utvaska. I tillegg så kommer det an på kvaliteten på bilde-utgangen på skjermkortet. Ofte er disse veldig dårlige, spesielt composite-utganger.
Eneste man kan gjøre er å bruke best mulig signal (s-video framfor composite) og bruke en god kabel. God kabel er spesielt viktig om man bruker composite-signal. Bruker man en tynn audio-kabel (phono-phono) så får man heller dårlig kvalitet framfor en ordentlig bilde-kabel (som er mye tykkere).
Edit: Annet tips er å bruke så lav oppløsning som mulig.
Endret av sedsberg
