programing wars, interesse?
hei
jeg og en kammerat driver å utvilker ett spill som går ut på at man skal programmere en "pacman" som skal skyten andre "pacman" i en tilfeldig laget laberint...
du får altså bare scripte/programere før spillet starter, og la det kjøre under selve "spillingen", den som dør sist har vunnet :)
man må altså programmere hva "pacman" skal gjøre hvis han f.eks ser en dør, hvordan han skal gå osv...
er mulig vi trenger noen beta-testere etterhvert...
noen interesse for ett slikt programmerings-spill??
den skal forresten støtte alle språk som kan takle noe slik, kommer kanskje nærmere inn på hvordan man skal flytte "pacman" med scriptet/programmet senere...
Er det noen form for "hjemmeside" for prosjektet deres?
5588716[/snapback]
vi kommer sikkert til å legge mer info på hjemmeside senere, har en side for alle projektene vi har i gjengen vår, men enda ingenting for akkurat dette projektet...
smetho: skal holde dere oppdatert etterhvert, er mulig jeg kan sende spillet til noen av dere etterhvert, hvis noen vil beta-teste det...
hvilke script-språk mener du?
skal kode selve spillet i c/c++ og java(kanskje mer) men det som gjør dette spillet bra er at man kan scripte/kode i nesten hva man vil, f.eks bat, batch, c/c++, java, og det meste annet, som er noe "avansert"
Skal man være über-nerd2000 så må man vinne i dette spillet ved å bruke asm som kode-språk :)Det hadde vært imponerende.
Skikkelig artig påfunn, så jeg håper at det blir realitet.
Har dog noen spørsmål (av ren nysgjerrighet):
#1 Blir det noe å hente på å kode inn kunstig intelligens eller avanserte handlinger? Eller er det bare "sett deg i et hjørne og skyt motstanderen før han skyter deg"-spillet ?
#2 Har man et eget sett med begrensede ting man kan gjøre? Vil disse forekomme i noen "dokumentasjon", biblioteker, eller kodesnutter som kan brukes i spillet?
#3 Vil man kunne se hva som foregår (og kanskje hva den tenker) grafisk? I 2D regner jeg med?
vi lager ikke støtte for noen språk, det får dere fikse selv, programmet vi lager gir ut informasjon og tar imot, så man kan egentlig spille i hvilks språk som helst, bare det kan komunisere slik vi har laget det (kommer nærmere inn på dette etter beta-testen vi skal ta)
så ja, den støtter VB og php
Zethyr: man får begrensede ting man kan gjøre, men det er når man skal gjøre det som du styrer, og man kan ikke stå stille lenge, da taper man...
selve spillet vil gå veldig raskt, så du kan ikke følge med i "real-time" men serveren kommer til å sende deg en treigere reprise etter spillet er ferdig (1 spill kommer vel til å ta max 10 sec vil jeg tippe på, vi snakker på å ha 1ms tid for scriptet til å reagere mellom hver gang det flyttes
er nå ganske få handlinger, man har nå dette å gjøre: "skyt" "vent" "gå høyre" "gå venstre" "snu" og "gå rett frem"
er mulig det kommer mer
  • 2 uker senere...
det er et artig prosjekt og jeg venter i spenning på betaen, men var jeg dere ville jeg ha kuttet ut muligheten til å vente og snu seg.. hvis dette er mulig kan man bare vente bak en kant å vente på at noen skal gå forbi.
hvis man snur seg hele tiden står man jo "stille".
