*LØST* Internett detter ut med router...
Jeg har en Klin ruter fra Clas Ohlson. På bruksanvisningen på svensk foran står det: Brandvägg/bredbandsdelare.
Navn: Klin
Modellen er: NE-4904SX
Jeg har søkt på google etter liknende problem og det ser ut til at det er flere som har det, men jeg fant ingen svar på problemet. F. eks: her
Jeg har kobla 2 PC'er til ruteren, men det er veldig problematisk med tilkobling på nettet. Nettet detter ut omtrent hele tiden og jeg har sjekka noen innstillinger på ruteren og kanskje rota det til litt, men jeg tror ikke det egentlig.
Skal jeg stenge av brandväggen?
Jeg har denne
Endret av hulder
Navn: Klin
Du har sansynligvis msn messenger oppe, slår du av dette kommer den til å virke normalt. Har en kamerat med samme problem. Har ikke funnet noen måte å fikse det på
Einar
Endret av Einar n
Hva mener du med oppe? Nede ved siden av klokka?
Tviler på at det er det, siden problemet ikke bare er med MSN.
Hva er en brannvegg foressten? Kan man slå den av? Da mener jeg ikke vanlig brannmur, men den jeg har.
Burde jeg kjøpe en ny en eller burde denne være god nok?
Endret av hulder
Brannveggen i routeren kan stå på. Det er kun spesielle programmer som behøver porter åpnet i den. (Som f.eks Bittorrent, FTP server osv).
Hvis det går stor trafikk på linjen kan routere kjøres 'i senk', men jeg vet ikke om dette er tilfellet hos deg. Et eksempel på noe som kan skape problemer er bittorrent eller world of warcraft.
Hvis det er problematisk å koble seg på nett, bør du sjekke om tilkoblingsegenskapene i routeren er tilpasset din ISP (ADSL leverandør).
5584974[/snapback]
Ruteren som jeg har kalles brändvegg på svensk, og da betyr vel at det er en brannvegg. Hva menes med det? Er det forskjell mellom den og en ruter da?
Brannvegg har 'alle' routere.  Den beskytter mot inntrenging fra internett.  Det er ganske likt den du har på PC (i software).
De aller fleste har på den måten to brannmurer uten at det egentlig er nødvendig.
5585009[/snapback]
Hvor detter nettet ut hele tiden? Det er ekstremt problematisk å være 2 PC'er på nettet.
Hm..MSN, Norton Internet Security, Norton Antivirus Auto-Protect, Deamon...
Jeg har jo hatt med meg dataen min andre steder, hos venner, der kobla jeg opp til disses ruter og alt funka fint.
Detter en bærbar PC, og må få med at jeg har IP telefoni fra Telio og bredbånd fra Los.
kjøp deg en kvalitetsruter,så slipper du å sutre...
5585263[/snapback]
Har på en måte fått det med meg, men gjort er gjort og jeg vil gjerne fikse dette.
Noen som vet noe jeg kan gjøre?
5585327[/snapback]
Skru av msn så slutter routern å kødde med deg ^^ høyreklikk på msn ikon og trykk "Avslutt", bare test det vet det høres usannsynlig ut men har som sagt en kamerat med NØYAKTIG samme problem. msn får din router til å klikke helt, har du msn oppe klikker internett for alle dine programmer.
Einar
Endret av Einar n
Takk for tipset, skal prøve imorra så sier jeg hvordan det gikk ;)
5586458[/snapback]
Jeg prøvde, men det hjalp ikke.
Var hos Clas Ohlson idag og byttet den imot en 200,- dyrere ruter (trådløs). Den funker helt perfekt!!
Da sier vi at dette er løst :cool:
  • 7 måneder senere...
5586458[/snapback]
5587539[/snapback]
Jag har exakt samma problem och exakt samma router. Det tycks vara MSN som orsakar det. Så fort jag börjar snacka med någon så går nätet ner.
enda lösningen är att skaffa ny router alltså? ;/
