hvordan lage egen powerbutton?
Gjest Slettet+9871234
Har sett på en del hjemmesnekra kabinetter, og har flere ganger hatt lyst til å prøvd å lage et selv.
Problemet jeg støter på hver gang da er jo start-knappen.... tenk at noe så lite kan skape så store problemer :p
noen som kan forklare hvordan man lager sin egen/bytter ut og kobler til en ny?
5583431[/snapback]
lodde fast 2 ledninger der powerknapp skal være på hovedkortet, er ikke vanskligere enn det!
Kan ikke forstå at det skal være noe vanskelig å sette inn en startknapp....?
5583501[/snapback]
Det er ikke det at det er vanskelig, for er ganske sikker på at hvis jeg hadde visst hvordan det skulle gjøres, så hadde det sikkert gått lekende lett?
Er bare det at jeg ikke visste hvordan man skal gjøre dette....
men takk til alexkl, som var til hjelp :)
5583501[/snapback]
5584896[/snapback]
Ja, var mest bare akkurat hva du syns var problematisk:P
Endret av nordemoniac
1: Kjøpe brytar
2: Borre hull
3: Trykke brytar inn og skru på mutter på andre sida (om den ikkje har klips)
4: Lodde\presse fast 2 ledningar til brytaren.
Kva ledning du monterer kor har ingen betydning, men det bør helst være ein impulsbrytar (du trykker på brytaren og den sprett tilbake). Anbefaler ikkje å ha for stor og lang brytar, det kan føre til utilsikta operering.
:thumbup:
Endret av zeph
Eller bare kjøpe ferdigbryter med noe tilbehør på microplex :p
Det Lian Li kitet med speaker, 2 brytere og 2 LED, alle kobles til hk : ) Eller, ta fra gammelt kabinett!
5595676[/snapback]
Ja, men det feteste må vel være å bare ta noe knapper og kabler fra et gamelt kabinet og modifisere looken på reset og power med plexi, alu og noen leds ;)
5595752[/snapback]
Det letteste er jo selfølgelig å ta powerknapp fra gammelt kabinett og evt. bare bytte ut (eller sette et lite "deksel" på) plastknotten som sitter der fra før... :)
5599357[/snapback]
DER har du 3 forskjellige forklaringer på en og samme ting! Pick and wreck :thumbup::p
