Opteron s939 på lager her!
Dragavon
Det eg lurer på er om det er vits i å prøve den "nye"og sjå om den er bedre.
Denne har stepping på ccbwe 0551 vpmw. Hvis det ikkje er noen vits i å prøve selger eg den uåpnet.
5632175[/snapback]
Eg har inntrykk av at vpmw jevnt over er bedre enn upmw. Eg ville testet den en uke :cool:
5632175[/snapback]
5632464[/snapback]
Blir nok til at eg prøver den ja, klarer nok ikkje å la være. Har bestillt ny strømforsyning idag, det blei ei OCZ 520 W modstream, ville egentlig ha powerstream men ingen netshops har den inne. Håper å skvise ut noen fleire MHz med ny strømfosyning. :cool:
Nå har jeg fått min 165 fra Databutikken. Håper å få installert den i løpet av kvelden (kronglete vannkjøling, så det tar litt tid), men her er det som står på:
OSA165DAA6CD
CCBWE 0551WPMW
139296AL51036
De har satt ned prisen på 165 til 2687 igjen, etter på ha vært oppe i omtrent 3000 kr.
Den ser ut til å kjøre 2x Prime95 greit på 1,34v, 2,53 GHz, men jeg sliter litt med høyere hastigheter. Ved 1,45v og 2,65 GHz kjører Prime uten feil så lenge det varer, men plutselig bare restarter den. Tror ikke den liker så mye volt, for restartingen gav seg når jeg kom ned på 1,425v og 2,63 GHz. Prime gir ikke feil etter litt over en time, men PAR2 får sjekksumfeil på sett som tar mindre enn 15 minutter når jeg kjører to instanser.
Det største problemet er egentlig at ikke den idler skikkelig etter at jeg installerte multiprosessordriveren på Windows 2000. Den ligger på 38-40 grader uansett om det er full belastning på begge kjernene eller ikke den gjør noenting. Det er nok et Windowsproblem, for i BIOS ligger den på 26 grader.
Edit: Fant forslag til fiks her: http://www.msfn.org/board/lofiversion/index.php/t59364.html
Endret av HeltNils
PLutselige restarter som det du beskriver kan komme av for høye temperaturer. Det kan også være problemer med strømforsyningen som ikkje klarer å levere stabil nok spenning. Dersom du får ett spenningsfall på CPU når den ligger helt på grensen hastighet vs spenning så kan PCen kræsje. Når spenningen stiger igjen så er alt ok en stund til.
Endret av Dragavon
