frenzy81 Skrevet 10. februar 2006 Del Skrevet 10. februar 2006 Er det noen som har prøvd denne kombinasjonen? Jeg har en 6680 og den eneste kompatible holderen CR-27. Nokia sier på sin side at denne ikke er kompatibel. Men på en annen del av siden står det at den ER kompatibel. Ringer jeg til Nokia sier de at den IKKE er kompatibel, men jeg stoler ikke helt på de norske kundeservice-folkene, for de sa rett ut at "dersom det står slik på nokia.com så ER det slik"... Lenke til kommentar
Tor Haakon Skrevet 11. februar 2006 Del Skrevet 11. februar 2006 På Nokia står det ikke noe om at 6680 støtter handsfreesettet CK-10, nei. Så da gjør det neppe det heller. Har hatt ett sett før (tror det het CARK-128) til en 6100. Prøvde det samme settet på 6260 (som også har pop-port), men det virket ikke helt som det skulle. Radioen slo seg ikke av bl.a. Har surfet litt rundt, ser bl.a at Cshop tar 960 kr ink. moms for CK-10. Da burde du heller legge i 200 kr mer og få handsfreesettet CK-7W, som jeg har nå (mShop). koster 1145 ink. mva Det funker utmerket og har støtte for både bluetooth og pop-port tilkobling. Med andre ord; Nesten alle Nokia telefoner kan brukes til den. Regner med andre merker vil fungere sammen med det også (ikke prøvd) via bluetooth tilkoblingen. Lenke til kommentar
bufodill Skrevet 12. februar 2006 Del Skrevet 12. februar 2006 blåtann skal i utgangspunktet være en åpen standard, så hvis det er noen begrensninger med at kun ett merke kan brukes, vil jeg kalle det søppel Lenke til kommentar
frenzy81 Skrevet 19. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 19. februar 2006 Vel, jeg fant til slutt en bekreftelse på nokia.com at 6680 passet med CK-10, og da jeg kjøpte det på Nordialog her i Bergen så bekreftet de og at det skulle virke fint. Så jeg har montert i dag, og det virker (Fy fy, Nokia. Hold sidene oppdatert!) Det var ikke prisen det kom an på, at jeg ville ha CK-10. Det er jobben som betaler uansett, men det er jeg som skulle installere det. Og jeg skal si det ble mer enn nok slit å få dette på plass... CK-7W er mye vanskeligere å installere. Lenke til kommentar
Tor Haakon Skrevet 19. februar 2006 Del Skrevet 19. februar 2006 (endret) Vil ikke si jeg er helt enig med deg der. Har du ett måle instrument og vet hvordan det brukes så er det enkelt. En trenger egentlig ikke noe instrument. Henter strømmen ifra CD spiller`n. Gul= konstant pluss (varierer i mellom de forskjellige spillerne, kan være Rød) Rød= tenningsstyrt pluss (Hvis det er Rød ovenfor er det Gul her) Svart= minus Orange= telefon dempning. (sjekk koblingsskjemaet for spilleren for å finne ut hvilken farge det er på din spiller) Det som kansje er mest vanskelig er å demontere bilen litt. (mikrofon, høytaller, svar/volum hjul og handsfree enhet) Liker spesielt veldig godt det svar/volum hjulet Lettere å svare/avslutte anrop, lettere å justere volum og lettere å ringe noen (taleoppringing) Håper du blir fornøyd med settet ditt uannsett!! Endret 19. februar 2006 av Tor Haakon Lenke til kommentar
frenzy81 Skrevet 21. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 21. februar 2006 Monteringen gikk meget fint den, rød ledning på tenningen, svart til jord og den gule til mute. Men som du sa i ditt første innlegg, så fikk jeg ikke muten til å virke ved anrop. Så her må jeg feilsøke litt til, det er ihvertfall ikke noe brudd ved koblingen... Leste akkurat i manualen at mutens funksjon er at handsfree-settet setter jord på denne under samtalen, så da kan jeg jo enkelt prøve å koble muten på anlegget til jord for å se om det virker der... Skulle sikkert fått til en grei løsning med 7w'en og, men jeg hadde virkelig ikke lyst til å åpne alt slags paneler og deksler for å få lagt mikrofonen i stolpen på venstre siden av rattet/vinduet. Lenke til kommentar
Tor Haakon Skrevet 21. februar 2006 Del Skrevet 21. februar 2006 Monteringen gikk meget fint den, rød ledning på tenningen, svart til jord og den gule til mute. Men som du sa i ditt første innlegg, så fikk jeg ikke muten til å virke ved anrop. Så her må jeg feilsøke litt til, det er ihvertfall ikke noe brudd ved koblingen... Leste akkurat i manualen at mutens funksjon er at handsfree-settet setter jord på denne under samtalen, så da kan jeg jo enkelt prøve å koble muten på anlegget til jord for å se om det virker der... Skulle sikkert fått til en grei løsning med 7w'en og, men jeg hadde virkelig ikke lyst til å åpne alt slags paneler og deksler for å få lagt mikrofonen i stolpen på venstre siden av rattet/vinduet. 5639558[/snapback] Da ser det ille ut for deg. Regner med at settet ikke funker mot telefonen din. Virker som om du har samme feil som jeg hadde på det gammle settet mitt. Tror det var CARK 128 det het, og var kjøpt til Nokia 6100 (S40). Da jeg byttet telefon til Nokia 6260 (S60) så virket det ikke! Slik det ser ut for meg er det en liten forskjell mellom Pop-porten til S40 og S60 telefoner (i allefall noen av de). Har funnet andre S60 telefoner som støtter nettopp dette settet. Om dette stemmer vil den eneste løsningen din være å bruke Bluetooth tilkobling eller å bytte telefon. Det var nettopp derfor jeg anbefalte handsfree settet CK-7W til deg. Det har begge løsningene (kabel og bluetooth). Mulig det finnes "overganger" (ny kabel ifra handsfree enheten og holderen). Sjekk det på nettet om det ikke virker. Eller du kan levere ifra deg settet å kjøpe CK-7W i stedet Lenke til kommentar
frenzy81 Skrevet 25. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 25. februar 2006 Nei, men det er ikke verdens undergang at muten ikke virker skikkelig da... Er egentlig ganske fornøyd med settet jeg. Lenke til kommentar
