Goliath Skrevet 9. februar 2006 Del Skrevet 9. februar 2006 Vet du om noen komboer man kan utføre og hvordan fungerer signature puch'en? Ingenting skjer når man trykker på den knappen Lenke til kommentar
MattMan Skrevet 9. februar 2006 Del Skrevet 9. februar 2006 Signature punch er høyre shoulderbutton. En kombo du kan teste er: Høyre stikke rett ut til en av sidene, kvart sirkel slik at den står rett ned, og halv sirkel slik at den står rett opp. Da får du et greit punch. Lenke til kommentar
Goliath Skrevet 9. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 9. februar 2006 bruker ikke stikkene..klarer ikke å bruke dem.. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+981234789 Skrevet 10. februar 2006 Del Skrevet 10. februar 2006 hvorfor er det så tregt? virker som de slår så utrolig sakte og bare dasker litt i ansiktet... eller er det bare ,meg... noen ganger blir det litt trøkk i slaget med ikke ofte... men hvorfor skal de slå så himmla sakte Lenke til kommentar
Gorthaur Skrevet 10. februar 2006 Del Skrevet 10. februar 2006 hvorfor er det så tregt? virker som de slår så utrolig sakte og bare dasker litt i ansiktet... eller er det bare ,meg... noen ganger blir det litt trøkk i slaget med ikke ofte... men hvorfor skal de slå så himmla sakte 5581576[/snapback] Sitter ikke på noen fasit, men etter å ha spilt demoen tre millioner ganger så kan jeg vel si følgende: Tenk timing i forhold til fotbevegelser, tyngdepunkt og fartsretning. En hook feks: kraften og farten på slaget avhenger av hvordan føttene står. Dersom høyrefot står fremme og du bruker høyrearm som "slagarm" så vil ikke kroppsbevegelsen og tyngdepunktet gi deg nok fart (og dermed ikke kraft) til å skade motstanderen i spesiell grad. Kraften av en combo med en jab etterfulgt av feks et svingslag avhenger også mye av timing. Det er liten vits å slenge ut svingslaget tre sekunder etter jab'en Gi det litt tid så kommer du inn i det. Satt med samme følelsen de første kampene, men det kommer seg fort. Og da blir spillet virkelig morro! Lenke til kommentar
Dr.Peedee Skrevet 10. februar 2006 Del Skrevet 10. februar 2006 hvorfor er det så tregt? virker som de slår så utrolig sakte og bare dasker litt i ansiktet... eller er det bare ,meg... noen ganger blir det litt trøkk i slaget med ikke ofte... men hvorfor skal de slå så himmla sakte 5581576[/snapback] Nei, det er nok ikke bare deg. Men med litt øvelse kan du få svært god fart på slagkombinasjonene. Følte litt av det samme som deg til å begynne med, men gikk over når jeg hadde vent meg mere til det. Dr Peedee Lenke til kommentar
Goliath Skrevet 10. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 10. februar 2006 hvorfor er det så tregt? Vel, grunnen til at det blir tregt til tider er simpel: man blir sliten. Derfor er man veldig eksplosiv i begynnelsen av kampene. Hvis man utfører en lock (D-Pad Opp), så samler man krefter og man blir eksplosiv i noen sekunder igjen.. Slagkomboene har også noe å si men det er fatigue'en som er hovedårsaken.. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+981234789 Skrevet 12. februar 2006 Del Skrevet 12. februar 2006 wow trodde ikke dette spillet var så avangsert... får det til ganske bra nå.. har drivet ,med litt boksing selv.. så når jeg tenkte litt ,mer avnagsert funka det mye bedre.... når kommer dette spillet forresten? Lenke til kommentar
wilbur626 Skrevet 12. februar 2006 Del Skrevet 12. februar 2006 Mars er vel releasemnd. Sammen med resten av godsakene til 360 Lenke til kommentar
