darth vulture Skrevet 9. februar 2006 Del Skrevet 9. februar 2006 pc min har altså vært "død" i mange måneder, jeg har bytta strømforsyning,prossesor og HK, men det funker ikke... jeg er JEVLI lei av at det ikke funker, jeg har sendt det inn til proffe pc folk jeg kjenner, de kom bare fram til feil svar..så kjøpte jeg ett nytt HK og det funket sånn halveis jeg kom bare til en skjerm hvor du bare ser _ jeg antar svaret på dette er reinstallasjon av windows... men så plutselig så bare stoppet viftene etter mange forsøk å komme forbi den _ skjermen.... og jeg har da prøvd min gamle PSU, og det funket ikke.... så jeg har ikke anelse av hva det kan være.. Lenke til kommentar
darth vulture Skrevet 9. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 9. februar 2006 antar gud har noe imot meg .... Lenke til kommentar
koskov Skrevet 9. februar 2006 Del Skrevet 9. februar 2006 Det gikk litt dårlig fram av hva du har skrevet, men starter pc'en? er det noe lys? piper den noe? Og en hovedregel er bytter du hovedkort installer windows på nytt. Selv om du bytter til samme hovedkort kan det være en annen utgave, derfor bytt. Men litt mer info så kanskje man finner en løsning Lenke til kommentar
darth vulture Skrevet 9. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 9. februar 2006 Det gikk litt dårlig fram av hva du har skrevet, men starter pc'en? er det noe lys? piper den noe? Og en hovedregel er bytter du hovedkort installer windows på nytt. Selv om du bytter til samme hovedkort kan det være en annen utgave, derfor bytt. Men litt mer info så kanskje man finner en løsning 5578454[/snapback] pcen startet,ikke lenger,finnes ingen lys,bare piping etter strømmen har blitt slått av\dratt ut- men hva mener du med bytt?bytte HK igjen(fikk den igår).... Lenke til kommentar
koskov Skrevet 9. februar 2006 Del Skrevet 9. februar 2006 (endret) Dråpen henger der ikke maskina kan vel ikke pipe når strømmen har blitt trukket ut? Da har du en meget spess maskin. Pip bruker somregel å indikere noe feil. Hvis du nå trykker på startknappen, hva skjer? Stein dau? Da må du sjekke power knappen (svært sjelden noe er feil med denne) så da står du igjen med psu eller hovedkort. Åpne kabinettet, er det noe lys på hovedkortet? Noe som klikker? har du sjekka sikringen i psu? Still nothin? Plukk ut alle kort fra pcen samt minne og koble ifra harddisker og alt annet. Prøv da å skru på pc'en, hva sier den da? Endret 9. februar 2006 av koskov Lenke til kommentar
darth vulture Skrevet 9. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 9. februar 2006 Dråpen henger derikke maskina kan vel ikke pipe når strømmen har blitt trukket ut? Da har du en meget spess maskin. Pip bruker somregel å indikere noe feil. Hvis du nå trykker på startknappen, hva skjer? Stein dau? Da må du sjekke power knappen (svært sjelden noe er feil med denne) så da står du igjen med psu eller hovedkort. Åpne kabinettet, er det noe lys på hovedkortet? Noe som klikker? har du sjekka sikringen i psu? Still nothin? Plukk ut alle kort fra pcen samt minne og koble ifra harddisker og alt annet. Prøv da å skru på pc'en, hva sier den da? 5578571[/snapback] når strømmen går ut piper det(skjedde med min gamle HK og)det er feil, men det piper ikke,når jeg trykker på startknappen er pcen stein dau,powerknappen er på,ingen lys på HKet,hva mener du med klikker?, hvordan sjekker man sikringen(tror svaret ligger der) Lenke til kommentar
koskov Skrevet 9. februar 2006 Del Skrevet 9. februar 2006 Må muligens skru ut hele strømforsyninga for å sjekke sikringa, hvis det ikke finnes en skrue å ta ut bak. Du har ikke et multimeter så du kan sjekke om det er noe strøm til for eks harddiskene? Om det er noe spenning i det heletatt... Lenke til kommentar
darth vulture Skrevet 9. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 9. februar 2006 men hvis jeg skrur opp alt, da går garantien.... merkelig nok funker ikke den gamle PSUen heller(har bare 400w men det står at enn burde ha 450w...) Lenke til kommentar
darth vulture Skrevet 9. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 9. februar 2006 jeg tror ikke jeg har en spenningsmåler men jeg har hatt strømmen i\på(ikke med vilje selvsagt) noen ganger jeg fiklet med ledningene og jeg fikk ikke strøm i meg.. Lenke til kommentar
koskov Skrevet 9. februar 2006 Del Skrevet 9. februar 2006 Hvilke pc er det du sitter med? Selv om du filket med ledningene og ikke fikk strøm i deg betyr ikke det at det ikke er strøm i dem. Stikk en pinsett i stikk kontakten så får du deg en oppkvikker, men ikke av 12v i en pc. hehe. Ingen strømmåler... har ikke ei gammel lommelykt du kan modifisere litt? Lenke til kommentar
darth vulture Skrevet 9. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 9. februar 2006 Hvilke pc er det du sitter med? Selv om du filket med ledningene og ikke fikk strøm i deg betyr ikke det at det ikke er strøm i dem. Stikk en pinsett i stikk kontakten så får du deg en oppkvikker, men ikke av 12v i en pc. hehe. Ingen strømmåler... har ikke ei gammel lommelykt du kan modifisere litt? 5578948[/snapback] jeg har en amd64 3700+,msi k8n diamond plus,geforce 7800 gtx,hiper 580w type-R,twinmos 2x 1gb RAM. moderkortet finner ikke strømmen til min gamle PSU(400w,kan ikke navne på det),men på mitt gamle HK fant det men det står på baksiden av HKets pakke(MSIen)at det bør være 450w, så det kan være grunnen til at den ikke enser den... hva skal jeg gjøre??HKet er en dag gammel, og jeg har ikke fått startan opp pga jeg skulle ha fått installert windows...men..viftene fungerte dårlig og det kan være ettproblem, siden de ikke ga så mye kulde... Lenke til kommentar
koskov Skrevet 9. februar 2006 Del Skrevet 9. februar 2006 Drit i disse viftene dine da, du bare forvirrer meg. Hehe, maskina funker ikke i det heletatt, etter hva du sier vil jeg si hovedkort eller psu. Monterte du inn hovedkortet selv? Husker jeg fikk en pc engang der han skulle montere selv, tvinga skruene ned i spacerne som holder hovedkortet litt ut fra bakplata på kabinettet. Der var det kortsluttning via skruene så det røyk hvis du hold inn powerknappen. Det var moro, men den funka da når jeg var ferdig med den. Hehe Du får finne deg en annen strømforsyning å prøve da. Virker som det kanskje er der det henger for jeg vil tro at selv om hovedkortet ikke funka så skulle det vært et lite grønt lys der som indikerer at det får strøm. SJekk i manualen om du ikke har oversett noe for jeg tror nesten alle pcer idag har det Lenke til kommentar
darth vulture Skrevet 9. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 9. februar 2006 Drit i disse viftene dine da, du bare forvirrer meg. Hehe, maskina funker ikke i det heletatt, etter hva du sier vil jeg si hovedkort eller psu. Monterte du inn hovedkortet selv? Husker jeg fikk en pc engang der han skulle montere selv, tvinga skruene ned i spacerne som holder hovedkortet litt ut fra bakplata på kabinettet. Der var det kortsluttning via skruene så det røyk hvis du hold inn powerknappen. Det var moro, men den funka da når jeg var ferdig med den. Hehe Du får finne deg en annen strømforsyning å prøve da. Virker som det kanskje er der det henger for jeg vil tro at selv om hovedkortet ikke funka så skulle det vært et lite grønt lys der som indikerer at det får strøm. SJekk i manualen om du ikke har oversett noe for jeg tror nesten alle pcer idag har det 5580783[/snapback] hmm det kan være skruene,men de er veldig løse fra før av...men det er ingen LED lys på moderkortet,synes det er merkelig selv... jeg får spør enn venn av meg å låne en strøm forsyning... Lenke til kommentar
darth vulture Skrevet 9. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 9. februar 2006 det var ikke skruene(de er nå helt løse) så da er det som du sier PSU og HKet....jeg skjønner egentlig ikke hvorfor 2 produkter som ser ut til å være gode ikke skal funke...:| Lenke til kommentar
tukols Skrevet 9. februar 2006 Del Skrevet 9. februar 2006 (endret) Nå har du prøvd mye, så jeg vil mene at du skal skru hovedkortet fra bakplata og samle det på bordet. Start med minne, grafikkort, psu og powerswitch fra kabinettet. Det "kan" være du har overgang et sted i kabinettet. Hilsen tukols Edit: Speaker er også en god ting å få med. Så kan du evnt. få noen beep-koder som forteller litt om hvad som feiler. Endret 9. februar 2006 av tukols Lenke til kommentar
darth vulture Skrevet 10. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 10. februar 2006 jeg finner ikke speakeren min(så mange ting som jeg hadde funnet ut med den..) Lenke til kommentar
darth vulture Skrevet 10. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 10. februar 2006 men ja jeg skal ta ut hket å sjekke hva som er gale Lenke til kommentar
tukols Skrevet 10. februar 2006 Del Skrevet 10. februar 2006 (endret) Vel, noen av de nye kabinettene har simpelthen ikke speaker. Har du et annet gammelt kabinett med speaker, kunne du prøve med speakeren og powerswitchen herfra. Hilsen tukols Endret 10. februar 2006 av tukols Lenke til kommentar
darth vulture Skrevet 10. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 10. februar 2006 merkelig den ene posten min kom ikke..:| jeg tok altså ut HKet og satte strøm men den var ennå dau... jeg hadde en speaker men den forsvant her en dag når jeg prøvde å fikse pcen... men jeg ser ikke hva en speaker vil hjelpe med når pcen ikke starter... Lenke til kommentar
_Ferrari_ Skrevet 10. februar 2006 Del Skrevet 10. februar 2006 Bare sånn for sikkerhets skyld.. Du har kobla Powerswitch på riktig sted? Lenke til kommentar
