Metallborr, 22mm, hvor kjøpe?
Tror du skal ha flaks for å finne så stort bor hvor tangen passer i vanlig hånddrill, de tar vanligvis bare opptil 10 eller 13mm tange.
Prøv velassorterte jernvarer osv.
Hvor tykt materiale skal du bore i? Og hva slags materiale?
Du kan kanskje benytte et stegbor.
Endret av skrekk
Har vært innom begge butikkene (Clas, og biltema), men de har ikke tykke nok.
5578583[/snapback]
Skal borre i aluminium. Stegbor? Er det sånn som har flere lag oppover på borren med forkjellige lengder?
Det som er hele tingen er at jeg skal lage et 22 mm tykt hull i Aluminiumsplata. Hullet skal nemlig være 2 mm dypt bare! Noen andre forslag til å få laget dette hullet?
tusen takk
Endret av Andyax
Stemmer, evt. at det er jevn stigning hele veien på boret.
Er platen 2mm tykk, eller skal du ha et hull på 22x2mm i en tykkere plate?
Skrekk:
Platen er på 5 mm. Skal derfor ha et hull på 22x2 mm ja.
Superseven:
Mener jeg har noen bor på et par og tjue millimeter som jeg brukte når jeg lagde høyttalere. På de er selve stanga som man fester i tanga på drillen tynnere en "borrekrona"slik at det passer i drillen.
Ja du har det? Det er ikke bare for tre det da? Har funnet noen som er laget for å borre i tre, men ikke metall.
trn100:
Jernvare- og/eller maskin-forretninger... Om det ikke kreves 100% nøyaktighet mtp. dybden funker det greit å legge en runde farget tape 2mm oppe på boret, men senteret på hullet vil jo alltid bli noe dypere så lenge du bruker bor...
Ja. Det er greit at det er et hull som går igjennom det store hullet, bare det hullet ikke er større enn 20mm ivertfall.
takk for svarene.
Det er ikke mulig å slipe seg ned 2 mm da? Eller blir det veldig vanskelig?
Men da får du bare omrisset. Du får ikke en jevn flate som går 2mm ned i metallet....
5592316[/snapback]
oki.. leste bare første post... hva med en overfres....?
5592370[/snapback]
Det er en egen maskin som heter det?
Tror problemet er løst gutta. Jeg skal få hjelp av vaktmesteren på skolen min. Han har 22 mm borr, riktignok til tre, men vi skal prøve å bruke det. Mykt aluminium bør vel klare det? er bare 2mm :hmm:
Ellers takk for hjelpen alle sammen.
:yes:
kort fortalt kan en Overfres brukes til å lage utskjæringer i en langt rekke materialer. Følgende er hentet fra denne siden hos Bosch.no:
Bosch overfreser kan brukes på en lang rekke områder. Det store bruksområdet strekker seg fra nøyaktig not-, kant-, og profilfresing til langhulls- og kopifresing. De forskjelligste materialer kan bearbeides nøyaktig: tre, metall, kunststoff, akryl, sponplater, gipsplater og mye mer.
(Tror også Dremel kan brukes til dette, men da vil du ikke få like nøyaktig resultat som når du bruker overfres).
Endret av ilpostino
