Varmekabler og termostat spørsmål.
Hei hopp.
Skal flytte til en plass der det er varmekabler i gulvet, men ingen termostat. Dvs. at det er enten full guffe eller ingenting. Og det blir himla varmt i lengden, og stort strømforbruk.
Så jeg lurer på hvordan det er å ettermontere termostatstyrt styring av kablene? Vil det holde å bytte bryteren, eller må man ha noe duppedingser nede i gulvet ved varmekablene også?
Det aller enkleste er å benytte en effektregulator.
Firmaet jeg jobber for (elektrikerfirma) benytter kombinert termostat og effektregulator.
Enheten bytter funksjon med to knappetrykk.
Står bryteren på utsiden så er det bare å bruke den som effektregulator som gir deg mulighet til å regulare varmekabelen i % av nedlagt effekt, så er det en 600W kabel som ligger i gulvet så kan du regulere den fra 6 til 600W
Den har i tillegg nattsenking og barnesikring.
Har på badet en enkel "tre-trinns-bryter" (hvorav trinn 1 og 3 er aktuelle, trinn 2 skrur av en sone og en annen på maks (bad og do)), som regulerer hvor stor effekt (hvor mane Watt) som står på. Vanlig vinter -> trinn 1 (lav effekt), kald dag -> trinn 3 (høy effekt). Fungerer ypperlig, lufttemperaturen der endres fortere på grunn av utlufting etc. uansett enn kablene greier å varme seg opp/kjøle seg ned.
5593013[/snapback]
Det betyr at det ligger 2 like varmekabler i gulvet hvor reguleringen er tenkt å bli 1/4 1/2 og 1/1 men hvor de har lagt kablene "feil" ettersom det blir kaldt i halve gulvet på trinn 2.
Heldig for deg at varmeberegningen er gjort så bra at du ikke svir totelottene på fult.
5592400[/snapback]
En sånn hørtes fin ut!
Hvor dyr er en sånn?
Koster og koster.
Vi selger de normalt sammen med ferdig lagt varmekabel men enhetspris fra oss er 1250.-
Glem nå ikke at dersom du gjør endringer i baderomsinstallasjonen så må det også tilkobles en jordfeilbryter.
Er badet nyere en 1991 eller at det har vært gjort endringer etter den tid så er det mest sansynlig jordfeilbryter på kursen.
Ein termostat/effektregulator med rommføler koster stort sett under 2k ferdig innstalert.
(forutsetter sjølvsagt at det ikkje er nødvendig med noko ekstraarbeid som t.d. montering av jorfeilbryter)
Husk på at du må ha autorisert elektroinstalatør til å gjøre jobben.
Endret av Mr.Elendig
5646578[/snapback]
Dersom du bor på et stede som har elektrikerfirma så stemmer prisen ganske bra.
