Eijnar Skrevet 9. februar 2006 Del Skrevet 9. februar 2006 Heisann! Hva er egentlig forskjellen på OS som f.eks Microsoft Windows Xp Pro SP2 OEM til 1395,- og samme OS bare fullversjon til 3395,-? Mvh. ZinnX Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 9. februar 2006 Del Skrevet 9. februar 2006 De er helt like i funksjon, forskjellen ligger i hva du har lov å gjøre med installering. OEM er gyldig kun for den første PCen du installerer på, mens fullversjon kan flyttes og oppgraderes fritt. De fleste klarer seg fint med OEM. http://www.tek-tips.com/faqs.cfm?fid=4004 Lenke til kommentar
Eijnar Skrevet 9. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 9. februar 2006 Ok. Så det er ingen forskjell på selve OS'et da? Leste på Komplett's brukererfaringer at det var flere drivere på fullversjonen? Lenke til kommentar
TheIlluminated Skrevet 9. februar 2006 Del Skrevet 9. februar 2006 (endret) Ehmm, hvor i EULAen står det at man ikke kan skifte hardware osv på XP OEM? Bare tull, har lest hele EULAen og det står ingenting om det der, pure BS. OEM står for Only End Manufactor, som betyr at det egentlig skal selges med en PC eller vitale deler som f.eks hovedkort osv, men ofte kan det kjøpes sammen med en mus til 21,50.- uten problem. Det skal ikke være forskjell på support i utgangspunktet, har aldri sjekket det, men det skal likevel ikke være noe problem. Kan i tillegg si at jeg har brukt samme nøkkel på flere maskiner (flyttet lisensen) og oppgradert, det har aldri vært noe problem. Du vil få oppgitt at du har ugyldig aktiveringsnummer når du skal aktivere via telefon, men det er bare å si ifra til kundebehandleren at du har byttet på maskinvare og da vil du få et aktiveringsnummer. Endret 9. februar 2006 av Basus Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 9. februar 2006 Del Skrevet 9. februar 2006 (endret) Ehmm, hvor i EULAen står det at man ikke kan skifte hardware osv på XP OEM? Bare tull, har lest hele EULAen og det står ingenting om det der, pure BS. OEM står for Only End Manufactor, som betyr at det egentlig skal selges med en PC eller vitale deler som f.eks hovedkort osv, men ofte kan det kjøpes sammen med en mus til 21,50.- uten problem. Det skal ikke være forskjell på support i utgangspunktet, har aldri sjekket det, men det skal likevel ikke være noe problem. 5577093[/snapback] Slutt med tillegskjøp nå.... Produktet kan nå kjøpes løst ( ikke sammen med hardware ) hvis det skal innstalleres i egenbygd PC. http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=303195&cks=SPK Fullversjon dekker support fra MS, ikke OEM.... Endret 9. februar 2006 av jarmo Lenke til kommentar
TheIlluminated Skrevet 9. februar 2006 Del Skrevet 9. februar 2006 Det er jo greit, fin info jarmo. Hovedsaken er at det er en brukerlisens som er bundet til en person og ikke maskinlisens, det en viktig forskjell. Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 9. februar 2006 Del Skrevet 9. februar 2006 MS har en annen godbit også nå, http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=311853&cks=PRL Programmet kan installeres på opp til tre hjemme-PCer. psdata.no har samme pakken for 1K.... Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 9. februar 2006 Del Skrevet 9. februar 2006 Ehmm, hvor i EULAen står det at man ikke kan skifte hardware osv på XP OEM? Bare tull, har lest hele EULAen og det står ingenting om det der, pure BS. OEM står for Only End Manufactor ... 5577093[/snapback] Det er forskjell på å skifte deler av hardware og bytte hele PC. Jeg tenkte på denne: Transferring Operating Systems: The full license for the Windows desktop operating system is “tied” to the machine on which it is first installed. Customers may not transfer the operating system licenses from the original machine to a different machine. Det gjelder for noe de kaller Volume Licensing, men det er jo mulig det ikke er det samme som OEM. Hvor tok du forresten " Only End Manufactor" fra? OEM står som kjent for "Original Equipment Manufacturer". http://en.wikipedia.org/wiki/OEM Lenke til kommentar
Ondskapen Skrevet 9. februar 2006 Del Skrevet 9. februar 2006 Hvor tok du forresten " Only End Manufactor" fra? OEM står som kjent for "Original Equipment Manufacturer". http://en.wikipedia.org/wiki/OEM 5577757[/snapback] :!: :!: LOL Lenke til kommentar
Qfin Skrevet 10. februar 2006 Del Skrevet 10. februar 2006 Er visst noen her som sier andre kommer med BS uten å ryggdekning for egne påstander. http://techrepublic.com.com/5208-6247-0.ht...essageID=604464 With OEM licenses of Windows XP (when Windows is preinstalled on a system you purchase) the license stays with the computer. If you get rid of the computer, you lose the Win XP License. However, with the Retail version of the license, it can be transferred to another computer AFTER it is fully uninstalled from the original computer. Og det stemmer jo ikke helt med det Basus sier? Hovedsaken er at det er en brukerlisens som er bundet til en person og ikke maskinlisens, det en viktig forskjell. Lenke til kommentar
holvik Skrevet 10. februar 2006 Del Skrevet 10. februar 2006 Hva er så definisjonen til Microsoft på maskinbytte. Hvis man skifter f.eks. hovedkort, CPU og skjermkort vil da OEM versjonen være ugyldig ? Lenke til kommentar
Mythos Skrevet 10. februar 2006 Del Skrevet 10. februar 2006 Hva er så definisjonen til Microsoft på maskinbytte.Hvis man skifter f.eks. hovedkort, CPU og skjermkort vil da OEM versjonen være ugyldig ? 5583892[/snapback] Jeg tror det kan gå bra hvis du er snill og hyggelig på telefonen når du ringer Microsoft. Jeg har bare OEM på min bærbare, og der er det ikke aktuellt å bytte så mye... Da jeg en gang måtte ringe inn etter hardware oppgradering med en full lisens kom jeg bare inn på en automatisk tjeneste, og snakket ikke med noen. Lenke til kommentar
