step-by-step alsa og flere lydkilder FC3
HEi.
Trenger sårt hjelp til å få flere lydkilder ut samtidig..
xmms og amsn er ikke helt på nett (med min hjelp), alle "ny melding" lyder kommer i kø etter xmms låtene, slik at mellom hver låt, hører jeg en haug med pling..
vil at de skal spilles av fortløpende, slik at de kommer underveis å låta, uten avbrudd.
Noen som kan hjelpe ?
G
Sett programmene til å bruke ALSA. Det kan også hende du trenger denne i hjemmemappen din:
.asoundrc
pcm.!default {
       type plug
       slave.pcm "dmixer"
pcm.dmixer {
       type dmix
       ipc_key 1024 # This must be a unique IPC key (see ipcs output)
       ipc_key_add_uid true # UID will be added to IPC key
       slave {
               pcm "hw:0"
               period_time 0
               period_size 1024 # Must be power of 2 for alsa-oss
               buffer_size 8192 # ditto
               rate 44100
pcm.dsp {
   type plug
   slave.pcm "dmixer"
pcm.dsp0 {
   type plug
   slave.pcm "dmixer"
.asoundrc
pcm.!default {
       type plug
       slave.pcm "dmixer"
pcm.dmixer {
       type dmix
       slave {
               pcm "hw:0"
               period_time 0
               rate 44100
pcm.dsp {
   type plug
   slave.pcm "dmixer"
pcm.dsp0 {
   type plug
   slave.pcm "dmixer"
5575870[/snapback]
Når eg tok i bruk den configfila så begynte lyden å hakke :no:
?!? XMMS kan outputte ALSA jo... Pass på at esd er stillt til å bruke alsa som ut-kilde! Erfaringsmessig (fc2) så skal det bare ett OSS-brukende programm til for å blocke lydkortet, mens mange mange kan dele på ALSA (standardconfig, AWE64 ISA)
5578807[/snapback]
XMMS støtter ALSA helt fint ja. Anbefaler ikke bruk av ESD i det hele tatt.
.asoundrc
pcm.!default {
       type plug
       slave.pcm "dmixer"
pcm.dmixer {
       type dmix
       slave {
               pcm "hw:0"
               period_time 0
               rate 44100
pcm.dsp {
   type plug
   slave.pcm "dmixer"
pcm.dsp0 {
   type plug
   slave.pcm "dmixer"
5575870[/snapback]
5581788[/snapback]
Dette er en standard mal, betyr ikke at den fungerer for alle. Du kan prøve med å øke buffer, kjører programmet gjennom mange lydmiksere? (GStreamer=>ESD=>ALSA/GStreamer=>Xine=>ALSA/ESD=>ALSA)
