acerview Skrevet 8. februar 2006 Del Skrevet 8. februar 2006 (endret) hei har bygget en pc sjøl fra ps data den fungere fint uten om nor jeg spiller etter en stund med spilling datt jeg ut til desktop med dei siste driverene far asus sin heime side(asus grafikk kort) å nor jeg oppdaterte til nysete drivere fra Nvidia 81.98 restarter maskinene seg ved spilling å jeg får jeg denne feilmeldingen: "the system has recovered from a serious error" tempraturene ligger på det dei skal å ingen kresj uten om(lot den stå på over natt) med musikk spillende grafikk kortet har strøm tilkobling som jeg har koblet til har tatt mem test men fant ingen feil på ram mine oppset: strøm : Hiper 580W Modular ATX 2.2/12 Device Con./SATA/APFC/Silent 18dB Black skjermkort Asus geforce EN7800gtx prosessor Amd 64 4000+(boxed) hoved kort MSI K8N Diamond Plus ram:Geil 2.0GB (2x1.0GB) DDR PC3200 400MHz CL3 2.55-2.95V Value Dual Channel tillegs opplysninger: vcore 1.44v 3.3volt=3.36 +5v=5.44v +12v=12.4 PCIE volt= 1.5 V temp idel cpu temp= 33 sys temp = 35 grafikk kort 35 har lastet ned nyeste drivera til HK å Bios nor jeg monterte inn HK sjekket jeg at der var rett antall skruer til HK å at dei stemte overens sjekket opp hvordan ram skulle stå vist dei var dual core å det stemte (kan bruke dual core ram selv om jeg ikke har dual core prossesor?) lite peiling på akkurat denne delen her har koblet til strøm direkte på skjermkort(skal du også bruke 4 pins strøm koblingen på hk kortet samtidig?) kan det skade kortet vist begge har stått i? hvordan kan jeg teste om noe er gale med cpu? prøvde et ram teste program(huska ikke hva det heter) men fant ingen feil der i verfall. forslag til program til feilsøking? har lite peil nor det kommer til akkurat det så helst en link med litt forklaring med på forhånd takk for all hjelp berre spør om noe ekstra opplysinger trengs! har en smule skrive å lesevansker som dere sikkert ser... berre spør om noe er uklart Endret 8. februar 2006 av acerview Lenke til kommentar
avhør Skrevet 8. februar 2006 Del Skrevet 8. februar 2006 sikker på at alt er koblet til som det skal?.. prøv og demontere Pc´en og montere den igjenn å til slutt instalerer du Xp på nytt.. hadde det problemet jeg og.. men etter jeg gjor det så funket det! Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 8. februar 2006 Del Skrevet 8. februar 2006 har koblet til strøm direkte på skjermkort(skal du også bruke 4 pins strøm koblingen på hk kortet samtidig?) kan det skade kortet vist begge har stått i?5573972[/snapback] Jeg tror begge skal tilkobles. Jeg kan ikke forstå at det kan være skadelig. Les hva som står i brukermanualen. Lenke til kommentar
acerview Skrevet 9. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 9. februar 2006 har lest i manualen men fant ingen direkte info om den skulle kobles til eller i fra å har prøvde med beggge i å også kun 1 tilkoblet det jeg er litt redd for er at kansje cpu kan vere skada på grunn av at jeg ikke viste der var cpu strøm kobling på HK å starta maskina uten den i.. å da fekk jeg opp hved hjelp av lys diodene at cpu var skada eller feilmontert så jeg tok den ut å inn noen ganger å var kansje litt for harhente.. fann senere ut at det var strøm jeg manglet men er redd jeg skada cpu så derfor lurte jeg på hva sort program jeg kan bruke for å sjekke dette. virker litt usansynlig at dette er feilen siden skjermkort driverene har en påvirkning på hav feil meding jeg får\ikke får men vil uansett prøve å utlukke cpu som mulig problem på forhand takk Lenke til kommentar
avhør Skrevet 9. februar 2006 Del Skrevet 9. februar 2006 send Cpu inn på garanti og si det er feil med den.. så får du ny tilsendt å må kansje sende defekt cpu tilbake. Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 9. februar 2006 Del Skrevet 9. februar 2006 Skjekk ut minnetimings, noen HK setter for stramme timings som default i bios. Du kan også gi litt mer volt til minnebrikker... Lenke til kommentar
acerview Skrevet 9. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 9. februar 2006 (endret) send Cpu inn på garanti og si det er feil med den.. så får du ny tilsendt å må kansje sende defekt cpu tilbake. 5577996[/snapback] gjelder garantien forsatt vist jeg har bygd PC sjøl? for ta meg en telefon å høre å hvordan sjekker jeg minnetimings å hva skal dei ligge på eller over? EDIT: ok tok å ruska ut og inn grafikk kortet og satte i 4 pins strømen. å nå detter jeg kun ut i desktop igjenn. med dei nyaste nvidia driverane(før så restarat maskina å jeg fekk en feilmelding med same drivera) Endret 9. februar 2006 av acerview Lenke til kommentar
acerview Skrevet 11. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 11. februar 2006 ok har gjort litt feil søking å oppdaga nor jeg fjerner den ene minne brikken fungerer maskina het stabilt! har byttet på ramm brikkene(for å teste om den ene var skada) men virka like stabilt har godd over manualen mange ganger å slik jeg fårstår det har jeg koblet rett ved dual channal minne står at du skal koble i dimm1 og dimm2(green and purpel) eller dimm3 og dimm4(green and purple) har ikke testa i dimm 3 og 4 enda for kan ikke forstå at det skal vere feilen? lurte på om det er noe i bios jeg må forandre? har lite peiling på bios oppsett Lenke til kommentar
avhør Skrevet 11. februar 2006 Del Skrevet 11. februar 2006 ta ut strømpluggen på PC´n og trykk på påknappen et par ganger så du er sikker på at du har tømt maskinen for strøm.. etter det ar du ut CMos(jumper) på hovedkortet og så setter du den på igjenn på samme plass.. og da er Biosn nullstilt.. og så ser du i manualen å stiller inn etter det som står dær! vis du har 2 ram brikker så sett dem i purple ellr Green.for vist begge er i samme farge da er de sottet i dual channel! Lenke til kommentar
acerview Skrevet 11. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 11. februar 2006 ta ut strømpluggen på PC´n og trykk på påknappen et par ganger så du er sikker på at du har tømt maskinen for strøm.. etter det ar du ut CMos(jumper) på hovedkortet og så setter du den på igjenn på samme plass.. og da er Biosn nullstilt.. og så ser du i manualen å stiller inn etter det som står dær!vis du har 2 ram brikker så sett dem i purple ellr Green.for vist begge er i samme farge da er de sottet i dual channel! 5587543[/snapback] men i manualen står det at dual channel skal kobles KUN i dimm 1 og 2 eller dimm 3 og 4(green/green eller purple\purple er for singel side) dimm 1 er green dimm 2 er purpel dimm3 er green dimm4 er purple dual side er samme som dual channel? Lenke til kommentar
O. B. Lix Skrevet 13. februar 2006 Del Skrevet 13. februar 2006 (endret) På ditt kort er det enten slot 1 og 2 eller slot 3 og 4 som gjelder ved dual-minne. Det er også svært viktig at minnebrikkene er identiske ved dual. OG, hentet fra support til MSI: Due to the High Performance Memory design, motherboards or system configurations may or may not operate smoothly at the JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council) standard settings (BIOS Default on the motherboard) such as DDR voltage, memory speeds and memory timing. Please confirm and adjust your memory setting in the BIOS accordingly for better system stability. Endret 13. februar 2006 av O. B. Lix Lenke til kommentar
acerview Skrevet 17. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2006 På ditt kort er det enten slot 1 og 2 eller slot 3 og 4 som gjelder ved dual-minne.Det er også svært viktig at minnebrikkene er identiske ved dual. OG, hentet fra support til MSI: Due to the High Performance Memory design, motherboards or system configurations may or may not operate smoothly at the JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council) standard settings (BIOS Default on the motherboard) such as DDR voltage, memory speeds and memory timing. Please confirm and adjust your memory setting in the BIOS accordingly for better system stability. 5599128[/snapback] ok men hva skal jeg forandre av bios instillingene? regner med det er tallene på ram brikkene(cl= 1-23456) som skal settes i bios? men hvilken tall skal hvor? noen guider på det? Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 17. februar 2006 Del Skrevet 17. februar 2006 Hmmm, tror det er litt feil info her.. For å få dual-channel så skal minnebrikkene plasseres i slot 1+3 eller 2+4, det er en grunn til at de er i samme farge.. Lenke til kommentar
