Kople xbox på nettet, hjelp!
Får i kveld den etterlengtede xbox premiumen min. En ting jeg har sett er at man kan jo bruke den på nettet. Jeg studerer på en skole der man får tilgang til nettet ved å registerere MAC adressen på nettverkskortet sitt. Må jeg gjøre noe lignende med xboxen, eller er det mulig å få nett gjennom den stasjonære? Har nemlig bare ei utgang fra veggen!
Endret av cybervision_
Gjest Slettet+981234789
ja... ,men du må åpne noen porter i rutern, jeg har NGT så jeg ,må fikse på det. men har ,mista passordet til ruter konfig innlog.
har du media center ,,men xboxen kan du se på video filer og ta opp tv hvis du har tuner.. bruke den som en media center på tven... du må ha hørt om det.
Ikke hørt om det nei.
Jeg har ikke ruter, kopler maskinen rett i veggen. Har hovedkort med 2 nettverksplugger.
Trenger jeg noen kabler utenom de som er med i pakken? Fint med kjapt svar, skal avsted og hente den snart og greit å få kjøpt alt i en smekk. :cool:
Om det ikke funker å koble xboxen rett i veggen pga at nettverkskortet må registrers, anbefaler jeg at du setter opp en nettverksbro på PCen:
1. Koble xboxen til den ledige nettverksporten på PCen med en vanlig krysset nettverkskabel. (Regner med at det er en vanlig (ukrysset)nettverkskabel i kassen. Denne vil neppe funke til PC, men vil fungere om du får til å koble rett i veggen.)
2. I XP velger du kontrollpanel -> nettverk og internettstilkoblinger -> nettverkstilkoblinger.
3. høyerklikk på en av tilkoblingene og velg alternativet opprett bro mellom tilkoblinger.
Trafikk fra xboxen skal da bli sendt inn til PCen via det første nettverkskortet og direkte ut gjennom det andre som allerede er koblet i veggen. Da burde det funke.
Lykke til.
Åsen NAT instillinger har du? Problemer med å få lastet ned demoer?
Smetter inn et lite spm. Er eg på rett spor ang. åpning av porter til LIVe her? :innocent:
5579315[/snapback]
jeg måtte Bridge conneections i wondows.. siden jeg har to nettverkskort i pcen.. xboxsen går igjenom pc.. etter jeg hadde åpna de portene og bridga funka det
Hva ,men å lage en liste med alle norske 360 live spillere så vi kan spille sammen?
,min gamertag er TearJack
Endret av Slettet+981234789
Ja har koble den over bro sia eg fekk boxen for noen uker siden. LIVE funker max, er bare det at eg har probleme rmed å spille Halo2/PGR over liver ;)
Sannt skal det sies at NAT er strict, er dette noe leverandøren må ta seg av? :hmm:
Endret av Mala
5579443[/snapback]
det at du får Strict på NAT er at portene ikke er åppe i routern... NAT skal vere Open.
ring til internett levradøren din så fikser de det eller sier hvordan ,man skal gjøre det
Vel eg er sikker på at eg har fått åpnet portene 88 og 3074,skal disse stå på TCP,UDP eller begge? HAr de åpne på begge foreløpig..
EDIT: Eg får faen ikkje spillt PGR3 online, hadde eg bare vert heime og ikkje på dette trådløse nettverket her på hybelen...
Endret av Mala
