Xenir Skrevet 8. februar 2006 Del Skrevet 8. februar 2006 (endret) Noen ganger (ikke ofte) når jeg slår av min PC, så slår den seg på igjen automatisk etter 2 minutter. Noen som vet hva dette skyldes? det er en ny maskin... En ting til: Når jeg trykke inn CAPS LOCK, for å prate på Ventrilo. så kommer det opp nede i høyre hjørne: "CAPS LOCK: ON / OFF" Dette er noe som nettopp har forekommet, og er irriterende(ettersom den vises på skjermen selv når jeg spiller spill.) Hvordan får jeg fjernet dette? har lett over hele kontrollpanelet, men finner det ikke!:S Endret 8. februar 2006 av Xenir Lenke til kommentar
Cubicle Dude Skrevet 8. februar 2006 Del Skrevet 8. februar 2006 Det kan ikke være funksjonen i Bios- Start on ping (fra nettet) eller noe?? Ciao Lenke til kommentar
Andrey Skrevet 8. februar 2006 Del Skrevet 8. februar 2006 (endret) det kan være at det står i biosen at den skal skru seg på når den får signal. Gå inn i bios og skru av / disable net boot! hvist det er det som er problemet. Endret 8. februar 2006 av Andrey Lenke til kommentar
Kamikazesmurf Skrevet 8. februar 2006 Del Skrevet 8. februar 2006 Bytt "snakkeknapp" i ventrilo. Ellers høres det ut som "wake on lan" eller noe sånt. Evt at du trykker "Start på nytt" istedenfor "slå av" Lenke til kommentar
Xenir Skrevet 8. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2006 Bytt "snakkeknapp" i ventrilo.Ellers høres det ut som "wake on lan" eller noe sånt. Evt at du trykker "Start på nytt" istedenfor "slå av" 5572029[/snapback] trodde først også at jeg trykte start på nytt. men ettersom dette har skjedd FLERE ganger på rad, er jeg forsikret om at DET ikke er grunnen men takk for tipset;) Lenke til kommentar
