Trenge Hjelp med sette opp node. (linksys WRT54GS)
jeg har kjøpt meg 2 trådøse routere av typen WRT54GS
og jeg øsnker å brukde den ene routeren som node (dvs det står en router i første etasje. og en router i andre etasje (uten ledning i mellom) og jeg ønsker at routeren skal sende signaler mellom hverandre trådløst, fungere som en switch)
noen som kan hjelp meg med detet? trenger jeg noe ny firmware? hva skal jeg gå inn på i routeren ?
Kan du si noe om hvorfor du har to rutere? Er det for å utvide rekkevidden på nettverket eller er det noe annet du har i tankene.
Slik jeg leser innlegget er det å utvide rekkevidden på nettverket, muligens fordi du har dårlig dekning mellom etg?
Med 2 rutere som støtter wds, er dette mulig - det "ytre" aksesspunktet mottar signalet fra det aksesspunktet som er koblet på nett og videresender dette signalet.
Nå har ikke jeg studert spesifikasjonene på din ruter så nøye, du har sikkert manualen liggende og kan sjekke om ruteren har støtte for wds. Hvis ikke må du antakelig se etter noen andre rutere evt. en ruter og ett rent aksesspunkt eller trekke kabel mellom dem de to eksisterende.
