GeForce 7800GS AGP erfaringer!
siDDis
Den må være skikkelig kvalitets-PSU om den virkelig bare er på 250 watt.  :hmm:
7800GS alene trekker vel rundt 70 watt under bruk.
5870651[/snapback]
Det var den som fulgte med Optiplex'en. Ettersom det er en semi-arbeidsstasjon er det kanskje en grei PSU, men jeg vet egentlig ikke.
Det er vel kanskje mulig kortet ikke kjører på fult?
Det eneste jeg gjorde var i alle fall å ta ut 9800pro kortet, sette i 7800gs, instalere drivere og restarte. Jeg har ikke modda noe på verken strøm, eller tweaket kortet. Jeg kjøper i alle fall ny strømforsyning (450w) snart for å være sikker på at eg ikke svir noe, eller sliter deler fortere enn nødvendig.
Men det funker i alle fall supert :)
Dersom PSU'en din (250w) blir for svak, så tror jeg det største problemet blir at systemet låser seg eller restarter. Tror du må ha en kortslutning for at noe skal svi seg, men det kan jo skje selv de beste PSU'ene.
Men 450w er jo ikke å forakte! Tror du vil nytte godt av det med 7800GS :)
Fikk mitt xfx7800 extreme i dag, og etter alle rapportene om trøbbel med blackouts og frysing her og andre steder var jeg svært spent.
37 minutter tok det før obvilion gikk i kne. En restart og en halvtimes tid senere gjorde Gudfaren det samme.
Turen gikk så inn på xfx' forum, og der kunne en luring fortelle at DENNE driveren hadde gjort vei i vellinga for hans del, riktignok var det versjon 1.3 av kortet - mitt er 1.0 - men det stoppet ikke meg i å prøve.
Nå har det gått litt over 4 timer med nesten kontunuerlig obvilionspilling - knirkefritt *bank hardt i bordet*. Tilig å konkludere ennå, men ser bra ut.
Først: Maskinen min restartet seg ikke selv, men låste seg i svart, slik at jeg måtte restarte.
Sikker på at driveren bare ikke overstyrer restart p.g.a skumle temperaturer eller andre ting som restartet maskina at sikkerhetsårsaker? (brann, kjernefusjon o.l. :p)
Får du problemer om du klokker ned kortet med de gamle driverene?
5881213[/snapback]
Så: Det er jeg på ingen måte sikker på, og advarslene er mange under innstallasjon,men man klokker ikke NED et kort.
Maskinen har nå siden sist stått i loop med 3dmark05, og ingen ting har verken brunnet eller fusjonert. Scoren på bare såvidt over 6000 sier forøvrig kanskje at det på tide å klokke OPP.
Ok, beklager da!
Tenkte det kanskje var fordi kjøleløsninga ikke er av beste slag, og dermed underklokking kanskje kunne bekrefte dette ved å gi bedre stabilitet. Da hadde du jo visst hva problemet var, og kan enkelt fikse det slik at du kan beholde stockhastigheten eller høyere.
Men da antar jeg PSU'en din leverer mindre enn 18 amper ved 12 volt?
Endret av skag1
Ok, beklager da!
5881487[/snapback]
Ingenting å beklage det. Synes på mange måter jeg vet hva problemet var nå også, siden kortet har vært dønn stabilt med disse driverne.
Psu'n er på 350w og 18 amp på 12 volten. På eska sto det riktignok minimum 400w med 20 amp på 12ern.
Uansett ikke noe å krangle om, og for de som ikke har noe imot modda drivere er dette godt mulig en fix.
God påske. :cool:
I mitt "referansespill" Oblivion merket jeg en markert bedring av grafikk og flyt, og ser igrunn ikke at det er mulig å bedre grafikken uten å sette i gang AA og AF, noe som ikke funker med 7800 serien.
ikke funker?
5877020[/snapback]
Vi må vel opp i X1900 serien for å kunne ha AA og HDR samtidig, riktig? :hmm:
5880901[/snapback]
Hva er endret i NGO v1.8425 ift standard Nvidia driverne for å redusere blackouts?
Jo, kan vel si det sånn.
:blush:
Dette kortet skal ikke hardmoddes, kun overklokkes. Det har en veldig bra og stille kjøler originalmontert, ram så det rekker og er bygget på en GT-kjerne. Det gjør at det i teorien prosesserer 25% mer data pr. klokkeslag enn et kort med GS-kjerne, det minsker behovet for tukling. Potensialet bør være bra, i og med at det i Inquirer-testen slår et kort med gs-kjerne @460mhz allerede ved originale 425mhz. Regner med at det fint lar seg klokke noe over standard GT-hastighet.
Men jeg mister vel kanskje adgangen til denne tråden snart, selv om kortet heter 7800GS...?
Endret av Muffinman
Før fekk eg blackouts på 500 i feks UT2004
nå går det fint med 505 utan blackouts.
5883112[/snapback]
Wow, ja, stemmer. Har prøvd denne driveren nå, ikke noe problem med blackouts. Kjørte flere 3Dmark06 tester på hastigheter over 500/1500 og funker helt fint. Satt kortet til 505/1520 som standard nå.
