Fjerne PSU vifta ???
går an ja.
vannkjøling?
vel... trafo, effekttransistorer er vel de største varmekildene tror jeg, og disse burde det ikke være så stort problem å vannkjøle, men det meste inni der blir vel litt varmt, og når det blir litt varmt og den litt varme lufta ikke flytter seg blir det vel bare varmere og varmere, så en viss luftflyt burde det være.
Har ikke sååå go peiling på varmen som blir laga i psu, så det der er mest spekulasjoner.
Det går jo ann å exsprimentere :smile:
Quote:
Pion skrev (2002-09-16 20:57):
jeg har prøvd å søke, men jeg fant ikke så veldig mye. Jeg fant et par som ville bytte ut vifta si, men jeg finner ingenting om å få det helt stille. Heller ikke på google...
Er det ingen her som vet hva jeg kan gjøre da?
Tja dette er en av postene eg fant når eg søkte på "støydemping" http://forum.hardware.no/viewtopic.php?top...=28134&forum=69
ok. leste den andre threaden. stod egentlig mye av det samme der. jeg har satt ned til 5v nå, og nå hører jeg den ikke mer. Grafikkortvifta bråker mer enn jeg hadde trodd. Jeg skal bestille vannblokk til den så får jeg se. Jeg kobla psu-vifta til en tre-hakks-bryter sånn at jeg kan velge mellom 12v-av-5v. Så hvis jeg finner ut at den tåler å være helt av så bare trykker jeg på en knapp :smile:
takk for hjelpen.
Hvis du har vannkjøling så har du vel en vifte på radiatoren? Dersom denne står i PCen, så tror jeg det bør fungere greit å montere radiatoren og vifte til luftinntaket på strømforsyningen (sage litt større hull og tette igjen eventuelle andre hull) slik at luften går gjennom radiatoren og inn i strømforsyningen. Da kan du fjerne den andre viften.
Det finnes vifteløse strømforsyninger, men de er ofte litt dyre. Skal du kjøre en vanlig strømforsyning uten vifte og uten vannkjøling bør du i det minste gi den en god pipe som kan hjelpe til med å gi litt trekk.
http://www.silentpcreview.com er en annen god støydempingsside.
ok. Ingen dum ide, men jeg har desverre ikke radiatoren i kabinettet, jeg har vannledning inn til et kott ved siden av, hvor pumpa, vannbeholderen og en svær bilradiator står og durer. Jeg hører det jo egentlig ikke herifra da... Jeg håper jeg får råd til å kjøpe meg en liten radiator senere fra microplex sånn at jeg kan ha alt inni kabinettet og ta det med på LAN. Når jeg skal på "the-lan" om en uke så må jeg nok koble på prosessorvifta igjen :sad: jaja...
Kjører viften i psu på 5V (Papst 22DB(a)@12V), fjerna 80mm som sto bak, plasserte den som innsug foran i kabinettet (koblet over på 5V). Resultat: Lydløs pc... :smile: Tempen forandra seg ikke nevneverdig (20c-22c). Du som kjører Vannkjøling trenger vel egentlig ikke noe mer gjennomstrømning i kabinettet?
Romtemp: 20c
MSI6321AIR
2xP3750@1ghz (luftavkjølt m papst80mm@12DB(a)gummimellomlegg fra Microplex)
512MB PC133
Gf2MX @ 224/194 (Intel orginalkjølere er praktiske:) M. slotkjøler under på 5V)
4xSG 20,4Gb Raid 0+1 (i SilentDrives)
