Scythe "Ninja" SCNJ-1000 og kjølepasta
koda
Jeg har kjøpt Scythe "Ninja" SCNJ-1000 til mitt ellers vifteløse kabinett.
Temperaturen i dag med NorthQ CPU-vifte (på en AMD Athlon 64) ligger på 60 grader etter ett døgn i idle, dvs. det samme som ellers i kabinettet.
Regner med at temperaturen vil øke noe med vifteløs CPU-kjøler, og vil derfor ikke dumme meg ut når det kjelder kjølepasta.
Derfor, noen som vet om kvaliteten på pastaen som følger med er god nok?
Jeg bestilte samme kjøler, men jeg har ikke prøvd den kjølepastaen som fulgte med. Jeg gikk rett på arctic silver 5 ;) . Det som fulgte med var noe hvitt kliss i en plastikkpose... Ellers en utrolig fin kjøler :thumbup: . Men du MÅ ha god luftgjennomstrømning i kabinettet hvis du skal ha den vifteløs.
Må denne skrus fast under hovedkortet?
5571854[/snapback]
Du fester en stor metalplate(som så klart er isolert på undersiden :p ) under hovedkortet, også må du fjerne den originale festebraketten eller hva den heter. Den store festemekanismen på toppen av hovedkortet. Så skrur du på en nye slik en, også klipser du på kjøleren ;) . Advarsel: Den er forp*** hard å få på, så du må virkelig ta i. Jeg måtte i hvert fall det :p . Det var nesten litt skummelt hardt...
Jippi, ser ut som jeg ikke trenger vifter!
Etter 10 minutter med "CPU Burn-in" ligger temperaturen på CPU på 67 grader, og NB på 57 grader, og idle temperatur ser ut til å ligge på under 40/50.
Ohhh, the beautiful sound of silence :D
